Перед-історія:
В даний час є працюючий (відносно "сирий") проект для керування не великим технологічним процесом.
Програма написана на Python 3 і працює на Raspberry PI Zero, ОС - Raspberry Pi OS (Raspbian). Також можу розглянути зміну мови програмування.
Частково мені допомогли написати зазначений вище проект та розібратися як воно працює, а частково, вже саму логіку процесу описував самостійно.
Суть проекту полягає в збиранні даних з різного роду датчиків і в залежності від їх показань і тривалості тих значень виконувати певні дії, керувати двигунами, серво-приводами та електроклапанами.
Тепер зіткнувся з проблемою, яку самостійно вирішити не можу, тому шукаю людину, яка допоможе вирішити цю проблему.
Зараз по суті:
Не вдається коректно налаштувати багатофункціональний вимірювач споживаної електроенергії PZEM-004T V3.
Підключено все по схемі, через USB TTL, система його бачить, але ні один код, який я зміг знайти в інтернеті працювати не хоче. Дані стосовно електроспоживання зніматиму з однієї фази. При потребі, можу надати доступ до Raspberry PI Zero по VPN, є виділений IP.
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=124958&sid=debabf8a1a667693943cb9fd02cfbde4&start=25#p1545913 - не работает?
Ні, ось помилка:
Traceback (most recent call last):
File "pzem_7.py", line 48, in <module>
print ('V: ' + calc (result.registers[0:1], 10) + 'V')
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
Проблему вирішив, допоміг розібратися "rain", велике Вам за ДЯКУЮ.
Чому не працювало:
З Китаю прийшов модуль з USB-UART на PL2303, в якому на роз'ємі були не вірно розташовані піни живлення, RX та TX. По суті було просто не правильно підключено.
