Приветствую!
Такая проблема.
Есть готовый проект. Скетч писался на ардуино ide 1.8.6 и отлаживался на ардуино нано.
Собрал пробную печатную плату, где использовал голый чип атмега328р pu ( длинный, 28 ног, вставленный в dip панель).
Кварц 16 мгц + 2 конденсатора 22пф. Avcc, vcc, aref на + 5в
Reset через 10к на 5в.
Точное напряжение питания 4.74в ( так задумано и связано с подключением ntc датчиков ).
В ардуино ide выставил плату UNO, скомпелировал hex файл и с загрузчиком и без загрузчика.
Шил программатором TL866 через панель ( НЕ внутрисхемно ). Прошивается нормально.
Не работает никак.
Чувствую, что с фьюзами что то не то делаю.
Не хотелось бы покупать uno для прошивки.
Прошу помощи в запуске голого чипа.
Заранее благодарен!
https://www.engbedded.com/fusecalc/
Ext. Crystal Osc., частота чтобы соответствовала частоте кварца.
Как определяете что "не работает"? если залить "блинк", мигает?
У меня на проектной плате светодиод стоит , пару реле и бузер. При запуске проц должен их включать поочерёдно, типа тест проходит.
Но при включении тишина...
Я по всякому пробовал. И от внутреннего кварца в том числе. Мне бы фьюзы у кого то списать с uno...
А в "досках" почему не посмотришь ???
khalimon пише:Я по всякому пробовал. И от внутреннего кварца в том числе. Мне бы фьюзы у кого то списать с uno...
А в досках - это где?
renoshnik пише:khalimon пише:Я по всякому пробовал. И от внутреннего кварца в том числе. Мне бы фьюзы у кого то списать с uno...
Это английско-китайско-москальский перевод "микроконтроллер модуль основной платы развитя доска набор"
Atmega328P кварц 16МГц, загрузчик 512байт(256слов):
E:FD, H:DE, L:FF
а можно файл конфига в hex на почту khalimonav@ukr.net (в TL866 вручную не прописуется)
Не понял о каком файле конфига речь. Но попробуйте вставить эти значения в калькулятор фьюзов по ссылке и аккуратно перенести галочки вручную в свою программу.
Супер!!! Заработало!
ОООЧЕНЬ спасибо!!!
Дуже дякую!!!
