Сторінки 1
Nano V3.0 ATMEGA328P PCB COM порт працює дивно при стандартній швидкості 9600 Serial.begin(9600) при виводі будь-чого в порт в моніторі x?x???xx коли встановив в моніторі 2400 виводить правильно.
Так само з powershell працює тільки коли $port= new-Object System.IO.Ports.SerialPort COM3,2400
Пробував різні швидкості але запрацювала лише комбінація 9600-2400
в UNO до цього скрізь ставив 9600 й все працювало. Чіпи CH340, ATMEGA328P однакові
Це брак? чи в нано щось по іншому ?
А стандартный блинк с каким периодом мигает? Как прошиваете? И на чипе точно ATMEGA328P написано, может wawgat какой-нибудь?
ATMEGA328P зазначалося продавцем й IDE визначив ATMEGA328P але на мікросхемі маркування будь-яке відсутнє. А є якийсь інший спосіб встановити? Прошиваю через IDE й прошивається норм але спілкується з портом чогось на 2400
Остання редакція soi (2022-07-11 14:21:44)
Мамой клялся? ![]()
Ну а это
все-таки как работает?
если я правильно понял: загрузил Blink из примеров
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
delay(1000);
Nano: чуть меньше 8 раз в минуту или 1раз в 8с
UNO: 30 раз в минуту или 1раз в 2с
получается что в моем Nano 1c длится 4с. Это значит тактовая частота заниженая? Это брак или норма для Nano?
Васятко пише:А стандартный блинк с каким периодом мигает?
delay(1000);
delay(1000);Nano: чуть меньше 8 раз в минуту или 1раз в 8с
UNO: 30 раз в минуту или 1раз в 2сполучается что в моем Nano 1c длится 4с. Это значит тактовая частота заниженая? Это брак или норма для Nano?
Или кварц не пропаян/не тот номинал или перешить загрузчик, возможно фьюзы выставлены на работу от внутреннего генератора.
Нет, просто Вавгат.
Нет, просто Вавгат.
Все могет быть. Авто,р давай сцылку на продавца где покупал, фото, пароли, номера карт, пин-коды.
Сторінки 1
