#1 2022-07-08 14:08:54
soi
Зареєстрований: 2022-07-08
Nano невірно працює COM
Nano V3.0 ATMEGA328P PCB  COM порт працює дивно при стандартній швидкості 9600  Serial.begin(9600)  при виводі будь-чого в порт в моніторі x?x???xx  коли встановив в моніторі 2400 виводить правильно.
Так само з powershell працює тільки коли $port= new-Object System.IO.Ports.SerialPort COM3,2400
Пробував різні швидкості але запрацювала лише комбінація 9600-2400
в UNO до цього скрізь ставив 9600 й все працювало. Чіпи CH340, ATMEGA328P  однакові
Це брак? чи в нано щось по іншому  ?
#2 2022-07-08 15:04:06
г0cть
Гість
Re: Nano невірно працює COM
А стандартный блинк с каким периодом мигает? Как прошиваете? И на чипе точно ATMEGA328P написано, может wawgat какой-нибудь?
#3 2022-07-11 14:04:05
soi
г0cть пише:
ATMEGA328P зазначалося продавцем й IDE визначив ATMEGA328P але на мікросхемі маркування будь-яке відсутнє.  А є якийсь інший спосіб встановити? Прошиваю через IDE й прошивається норм але спілкується з портом чогось на 2400
Остання редакція soi (2022-07-11 14:21:44)
#4 2022-07-11 20:14:53
Васятко
Гість
soi пише:
Мамой клялся? smile
Ну а это
г0cть пише:
все-таки как работает?
#5 2022-07-12 11:28:16
soi
Васятко пише:
если я правильно понял: загрузил Blink из примеров
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000);
Nano: чуть меньше 8 раз в минуту или 1раз в 8с
UNO: 30 раз в минуту или 1раз в 2с
получается что в моем Nano 1c длится 4с. Это значит тактовая частота заниженая?  Это брак или норма для Nano?
#6 2022-07-12 12:23:20
г0сть
Зареєстрований: 2022-06-09
soi пише:
Васятко пише:
  delay(1000);
  delay(1000);
Или кварц не пропаян/не тот номинал или перешить загрузчик, возможно фьюзы выставлены на работу от внутреннего генератора.
#7 2022-07-13 10:23:53
Изя
Гість
Нет, просто Вавгат.
#8 2022-07-13 12:49:06
Васятко
Гість
Изя пише:
Нет, просто Вавгат.
Все могет быть. Авто,р давай сцылку на продавца где покупал, фото, пароли, номера карт, пин-коды. smile)
