У Вас TEMT6000 ?
Должно быть так:
S к GND, V - к счетному входу A или B, третий вывод G никуда не нужно подключать.
Насчиал 3 сэмпла и изменил мин 28 макс 29
Подключено именно так, фото:
проверил из браузера Сафари работает
Если быстро несколько раз нажать Reset, Ubuntu выдает ошибку,
помогает только перезапуск owserver (на всякий перегружаю и owhttpd, owfs)
Нет, это не то.
Верните threshold A falling = 0, threshold A rising = 1, measure = A high @ Ext pwr
И нужно повторить с начала.
У Вас светодиод всегда выключен и иногда мигает или наоборот, всегда горит и иногда гаснет?
Kirill2022 пише:Насчиал 3 сэмпла и изменил мин 28 макс 29
Я имел ввиду что он сам насчитал 3 сэмпла и изменил мин и макс в строке Sens A
вот: Sens A: high, Sens B: high, Measures for A low @ Ext pwr : Min: 29, Max: 29, Samples: 1
Нет, это не то.
Всегда горит, а когда что-то мощное включаешь начинает сильно моргать
Sens A: high, Sens B: high, Measures for A high @ Ext pwr : Min: 31, Max: 96, Samples: много считает
32,86
31,176
32,101
31, 103
32,43
и так далее
И на всякий случай) Провод от фототранзистора до счетчика импульсов должен быть коротким (до метра или короче). Т.е. счетчик импульсов нужно размещать недалеко возле счетчика электроэнергии и к счетчику импульсов тянуть длинные провода 1-wire. В этом смысл счетчика и его автономного питания - когда обрывается/отключается длинный провод 1-wire, счетчик продолжает автономно считать импульсы. Кроме того, через датчик (фототранзистор) идут очень короткие сигналы, на длинном проводе с его емкостью, от сигналов ничего не останется.
Т.е. схема должна быть такой:
Счетчик электроэнергии c прикрепленным фототранзистором <-- провод ~50см --> счетчик импульсов <-- кабель 1-wire до 100м --> адаптер 1-wire <-- провод до ~50см --> компьютер/микроконтроллер
Сейчас переделаю У меня длинный кабель к счетчику
Тогда у Вас значения сигнала должны быть в основном маленькими (8-20), а когда светодиод кратковременно гаснет, max будет резко становиться больше (150-200, это для примера).
Подключил по новому
Резистор переставил к ЮСБ адаптеру
Сча опять буду все с начала
Остання редакція Kirill2022 (2022-02-04 18:40:18)
Это уже черезчур))) Иногда ходят снимают контрольные показания, могут придраться, что это такое. У меня счетчик импульсов в пластиковой коробочке из эпицентра, от него двухжильный проводок к фототранзистору, только фототранзистор такой по форме как светодиод. На счетчик ээ вырезал из пластика такую накладку, которая точно позиционируется, в самой накладке в нужном месте просверлил дырку диаметром как фототранзистор и его туда впихнул, выводы загнул, сверху еще одну накладку от света и все это прижато к счетчику ээ резиновой лентой из велосипедной камеры (обмотал по кругу и завязал). Т.е. легко снимается и демонстрируется.
1. Это я тестирую
У меня изолентой к счетчику прикреплен
2. У меня 2х тарифный счетчик сам передает показания (такой поставил бесплатно Киевэнерго НІК-2104
3. У счетчика дисплей, нажатием кнопки можно много чего посмотреть
4. Диод под прозрачной пластиковой крышкой
Я в принципе хочу разобраться, а ЭЭ в НА будет по zigbee передавать такой автомат (на выходе после счетчика): https://aliexpress.ru/item/1005002976675330.html - еще не покупал, думаю.
а может и PZEM замучу
А счетчик больше хочу на воду, они у меня простые - только колесико вращается (tcrt5000 я у вас уже купил), это будет 2й этап
Так опять с начала определять мин и макс?
Остання редакція Kirill2022 (2022-02-04 18:48:45)
Да, начиная с
а период 150 млс дюрэйшн мкс 25 так оставить?
35 41
35 46
35 48
35 46
35 45
35 39
32 42
как-то так
Нажимал еще Ресет, опять Убунта системную ошибку выдала, и ошибка - походу валиться owhttpd - его перезапускаю
Остання редакція Kirill2022 (2022-02-04 18:55:27)
Сейчас не наживаю Ресет, показывает такое:
Sens A: high, Sens B: high, Measures for A high @ Ext pwr : Min: 35, Max: 177, Samples: 13200
35 41
35 46
35 48
35 46
35 45
35 39
32 42
как-то так
Можно поставить самый маленький период 19мс, потом скорректируем.
Оставьте так пока не мигнет светодиод, тогда значения должны стать например 35-150, т.е. расшириться вверх.
Kirill2022 пише:а период 150 млс дюрэйшн мкс 25 так оставить?
35 41
35 46
35 48
35 46
35 45
35 39
32 42
как-то такМожно поставить самый маленький период 19мс, потом скорректируем.
ОК, сейчас диод моргает с частотой примерно 1 раз в секунду
вот что выдало
Sens A: high, Sens B: high, Measures for A high @ Ext pwr : Min: 33, Max:178
Остання редакція Kirill2022 (2022-02-04 19:00:01)
Это оно - мигнул светодиод.
Теперь поставьте:
threshold falling = 50
threshold rising = 51
еще забыл - внизу стояло офф, а не пульс он, свап и тд
