#76 2022-02-04 16:55:43
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
Re: Счетчик импульсов для умного дома
Покажите скриншот.
К каким выводам счетчика сейчас подключен фототранзистор?
#77 2022-02-04 16:58:16
Honey
З Київ
У Вас TEMT6000 ?
Должно быть так:
S к GND, V - к счетному входу A или B, третий вывод G никуда не нужно подключать.
#78 2022-02-04 17:08:44
Kirill2022
Зареєстрований: 2022-02-02
Honey пише:
У Вас TEMT6000 ?
Должно быть так:
Насчиал 3 сэмпла и изменил мин 28 макс 29
Подключено именно так, фото:
проверил из браузера Сафари работает smile
#79 2022-02-04 17:19:46
Kirill2022
Если быстро несколько раз нажать Reset, Ubuntu выдает ошибку,
помогает только перезапуск owserver (на всякий перегружаю и owhttpd, owfs)
#80 2022-02-04 17:21:07
Honey
З Київ
Kirill2022 пише:
Нет, это не то.
Верните threshold A falling = 0, threshold A rising = 1, measure = A high @ Ext pwr
И нужно повторить с начала.
У Вас светодиод всегда выключен и иногда мигает или наоборот, всегда горит и иногда гаснет?
#81 2022-02-04 17:28:28
Kirill2022
Honey пише:
Kirill2022 пише:
Я имел ввиду что он сам насчитал 3 сэмпла и изменил мин и макс в строке Sens A
вот: Sens A: high, Sens B: high, Measures for A low @ Ext pwr : Min: 29, Max: 29, Samples: 1
Нет, это не то.
Всегда горит, а когда что-то мощное включаешь начинает сильно моргать smile
#82 2022-02-04 17:31:33
Kirill2022
Sens A: high, Sens B: high, Measures for A high @ Ext pwr : Min: 31, Max: 96, Samples: много считает
32,86
31,176
32,101
31, 103
32,43
и так далее
#83 2022-02-04 17:32:06
Honey
З Київ
И на всякий случай) Провод от фототранзистора до счетчика импульсов должен быть коротким (до метра или короче). Т.е. счетчик импульсов нужно размещать недалеко возле счетчика электроэнергии и к счетчику импульсов тянуть длинные провода 1-wire. В этом смысл счетчика и его автономного питания - когда обрывается/отключается длинный провод 1-wire, счетчик продолжает автономно считать импульсы. Кроме того, через датчик (фототранзистор) идут очень короткие сигналы, на длинном проводе с его емкостью, от сигналов ничего не останется.
#84 2022-02-04 17:39:19
Honey
З Київ
Т.е. схема должна быть такой:
Счетчик электроэнергии c прикрепленным фототранзистором <-- провод ~50см --> счетчик импульсов <-- кабель 1-wire до 100м --> адаптер 1-wire <-- провод до ~50см --> компьютер/микроконтроллер
#85 2022-02-04 17:40:45
Kirill2022
Honey пише:
Сейчас переделаю smile У меня длинный кабель к счетчику smile
#86 2022-02-04 17:44:55
Honey
З Київ
И перепаяйте подтягивающий резистор не со стороны счетчика, а со стороны адпатера.
#87 2022-02-04 17:46:43
Honey
З Київ
Кстати, винтовая клеммная колодка очень удобная штука, рекомендую
#88 2022-02-04 17:54:02
Honey
З Київ
Kirill2022 пише:
Тогда у Вас значения сигнала должны быть в основном маленькими (8-20), а когда светодиод кратковременно гаснет, max будет резко становиться больше (150-200, это для примера).
#89 2022-02-04 18:18:41
Kirill2022
#90 2022-02-04 18:28:14
Kirill2022
Подключил по новому
Резистор переставил к ЮСБ адаптеру
Сча опять буду все с начала
Остання редакція Kirill2022 (2022-02-04 18:40:18)
#91 2022-02-04 18:32:22
Honey
З Київ
Это уже черезчур))) Иногда ходят снимают контрольные показания, могут придраться, что это такое. У меня счетчик импульсов в пластиковой коробочке из эпицентра, от него двухжильный проводок к фототранзистору, только фототранзистор такой по форме как светодиод. На счетчик ээ вырезал из пластика такую накладку, которая точно позиционируется, в самой накладке в нужном месте просверлил дырку диаметром как фототранзистор и его туда впихнул, выводы загнул, сверху еще одну накладку от света и все это прижато к счетчику ээ резиновой лентой из велосипедной камеры (обмотал по кругу и завязал). Т.е. легко снимается и демонстрируется.
#92 2022-02-04 18:44:17
Kirill2022
Honey пише:
1. Это я тестирую smile
У меня изолентой к счетчику прикреплен
2. У меня 2х тарифный счетчик сам передает показания (такой поставил бесплатно Киевэнерго smile НІК-2104
3. У счетчика дисплей, нажатием кнопки можно много чего посмотреть smile
4. Диод под прозрачной пластиковой крышкой smile
Я в принципе хочу разобраться, а ЭЭ в НА будет по zigbee передавать такой автомат (на выходе после счетчика): https://aliexpress.ru/item/1005002976675330.html - еще не покупал, думаю.
а может и PZEM замучу smile
А счетчик больше хочу на воду, они у меня простые  - только колесико вращается (tcrt5000 я у вас уже купил), это будет 2й этап smile
Так опять с начала определять мин и макс?
Остання редакція Kirill2022 (2022-02-04 18:48:45)
#93 2022-02-04 18:47:00
Honey
З Київ
Да, начиная с
#94 2022-02-04 18:51:11
Kirill2022
Honey пише:
Да, начиная с
а период 150 млс дюрэйшн мкс 25 так оставить?
35 41
35 46
35 48
35 46
35 45
35 39
32 42
как-то так
Нажимал еще Ресет, опять Убунта системную ошибку выдала, и ошибка - походу валиться owhttpd - его перезапускаю
Остання редакція Kirill2022 (2022-02-04 18:55:27)
#95 2022-02-04 18:54:31
Honey
З Київ
Вот, может кому пригодиться, чтобы не изобретать:
#96 2022-02-04 18:56:43
Kirill2022
Сейчас не наживаю Ресет, показывает такое:
Sens A: high, Sens B: high, Measures for A high @ Ext pwr : Min: 35, Max: 177, Samples: 13200
#97 2022-02-04 18:57:45
Honey
З Київ
Kirill2022 пише:
35 41
35 46
35 48
35 46
35 45
35 39
32 42
как-то так
Можно поставить самый маленький период 19мс, потом скорректируем.
Оставьте так пока не мигнет светодиод, тогда значения должны стать например 35-150, т.е. расшириться вверх.
#98 2022-02-04 18:59:50
Kirill2022
Honey пише:
Kirill2022 пише:
35 41
35 46
35 48
35 46
35 45
35 39
32 42
как-то так
ОК, сейчас диод моргает с частотой примерно 1 раз в секунду
вот что выдало
Sens A: high, Sens B: high, Measures for A high @ Ext pwr : Min: 33, Max:178
Остання редакція Kirill2022 (2022-02-04 19:00:01)
#99 2022-02-04 18:59:52
Honey
З Київ
Kirill2022 пише:
Это оно - мигнул светодиод.
Теперь поставьте:
threshold falling = 50
threshold rising = 51
#100 2022-02-04 19:02:24
Kirill2022
еще забыл - внизу стояло офф, а не пульс он, свап и тд
