#1 2022-01-08 10:46:31
AlbertJma
Зареєстрований: 2022-01-08
Дисплей Nextion
Всем привет.
Я хочу подключить дисплей Nextion  к ардуино. И хочу сделать так, что бы ардуино измерял напряжение аккумулятора и отправлял это значение напряжения в дисплей, а на  дисплее оно отражалось.
Я нашел очень хорошую статью в интернете на эту тему:
https://3d-diy.ru/wiki/arduino-displei/nextion-displey/
Но есть одна проблема.
// подключение библиотек
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Nextion.h>
// создание объектов SoftwareSerial port1(2, 3);
Nextion disp(port1, 9600);
   disp.init();
   // ожидание сообщения от Nextion
   String msg = disp.listen();
   if(msg != ""){
      // при получении сообщения -
      // вывести его в последовательный порт
      Serial.println(msg);
если я применяю этот код из Листинга 1, то у меня arduino ide выдает ошибку в 6 строчке : 'port1' was not declared in this scope
Помогите разобраться пожалуйста что происходит? Что означает эта ошибка ?
Остання редакція AlbertJma (2022-01-08 11:27:49)
#2 2022-01-08 11:47:50
normal
Зареєстрований: 2022-01-05
Re: Дисплей Nextion
Нужно перенести строку
#3 2022-01-08 12:02:34
AlbertJma
Re: Дисплей Nextion
Большое спасибо. Это прям анекдот какой то. Я уже несколько дней сижу и голову ломаю что делать, а тут оказалось строчку перенести всего навсего нужно. Спасибо.
Но теперm arduino ide выдает уже новую ошибку в 11 строке:  'class Nextion' has no member named 'init'
Что означает эта ошибка ? как можно ее исправить?
#4 2022-01-13 17:03:46
AlbertJma
Re: Дисплей Nextion
Слепил скетч в меру своего понимания для дисплея Nextion.  МК должен измерять напряжение и отправлять его на дисплей в поле t0.
Проблема в том, что на дисплее текстовое поле t0  ничего не отображает. Кто то может объяснить почему ?
В скетче вроде бы все правильно написано, что я не так делаю ? почему измеренное напряжение на дисплее не отображается ?
[code]
 const uint8_t pinRX = 4;
 const uint8_t pinTX = 5;
 SoftwareSerial softSerial(pinRX,pinTX);
const int analogInPin = A0;
int sensorValue = 0;
  sensorValue = analogRead(analogInPin);
  Serial.print("Voltage = " );
  Serial.println(int(sensorValue*0.2905));
  //Serial.println(sensorValue);
  if(millis()%500<=5)
   delay(5);
   Serial.println((String)"t0.txt=""+analogRead(analogInPin)+"""+char(255)+char(255)+char(255)); // Отправляем команду дисплею: «t0.txt="текст"»
[/code]
#5 2022-01-13 17:57:12
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Дисплей Nextion
ну так вы отправляете в монитор порта, а не на дисплей.
#6 2022-01-13 18:00:21
AlbertJma
Re: Дисплей Nextion
Большое спасибо вам за подсказку. Я сейчас подумаю над тем про что вы мне сказали. Я начинающий, поэтому слабо понимаю такие вещи.
#7 2022-01-13 19:14:33
Re: Дисплей Nextion
вы должны с дисплеем общаться через софтсериал.
погуглите.
в сети примеров много.
#8 2022-01-13 19:59:03
AlbertJma
Re: Дисплей Nextion
Знаете,у меня получилось это сделать, но я до сих пор не совсем понимаю каким образом у меня все это работает.
Я уже очень много времени читаю про примеры в сети и у меня от них очень большая каша в голове если честно smile
Остання редакція AlbertJma (2022-01-13 19:59:48)
#9 2022-01-13 20:04:59
pit1
Re: Дисплей Nextion
Доброго времени суток! Есть один не плохой проект на этом дисплее. Все работает на картинке и в программе.
  http://alielectronics.ru/blog/nextion-to-arduino-or-esp8266
Но когда начал разбираться оказалось что автор не доработал до конца. Вентилятор крутится, но ничего не включает. Может так было задумано, как индикатор включения. Хотел под этот вентилятор приспособить кнопку с фиксацией, пока не получается. Ваше мнение, с Ув. Петр
#10 2022-01-13 22:57:57
Re: Дисплей Nextion
pit1 пише:
вам нужно создать свою тему, а не засорять чужую.
#11 2022-01-14 10:07:16
AlbertJma
Re: Дисплей Nextion
pit1 пише:
Скорее всего автор до конца доработал. Просто эта тема очень гибкая. Тут сколько людей столько и решений. Поэтому не удивляйтесь, если у вас что то будет не получаться из выложенных примеров.
Вам придется долго изучать и экспериментировать.
Судя по  описанной проблеме могу вам подсказать только то, что вам нужно доработать работу кнопки и ее связи с МК.  Все должно работать .
#12 2022-01-14 10:20:07
AlbertJma
Re: Дисплей Nextion
vvr пише:
Я не против, я считаю, что если вопрос по существу, то это не "засорение темы". Да и пользователям по моему будет легче обсуждать Nextion  в одном месте, а   не искать темы по 2-3 сообщения по всему форуму.
Это лично мое мнение. Никому не навязываю.
#13 2022-01-14 11:20:12
г0сть
Re: Дисплей Nextion
Права купил - ездить не купил.
