Сторінки 1
Всем привет.
Я хочу подключить дисплей Nextion к ардуино. И хочу сделать так, что бы ардуино измерял напряжение аккумулятора и отправлял это значение напряжения в дисплей, а на дисплее оно отражалось.
Я нашел очень хорошую статью в интернете на эту тему:
https://3d-diy.ru/wiki/arduino-displei/nextion-displey/
Но есть одна проблема.
// подключение библиотек
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Nextion.h>
// создание объектов SoftwareSerial port1(2, 3);
Nextion disp(port1, 9600);
Serial.begin(9600);
disp.init();
// ожидание сообщения от Nextion
String msg = disp.listen();
if(msg != ""){
// при получении сообщения -
// вывести его в последовательный порт
Serial.println(msg);
}если я применяю этот код из Листинга 1, то у меня arduino ide выдает ошибку в 6 строчке : 'port1' was not declared in this scope
Помогите разобраться пожалуйста что происходит? Что означает эта ошибка ?
Остання редакція AlbertJma (2022-01-08 11:27:49)
Большое спасибо. Это прям анекдот какой то. Я уже несколько дней сижу и голову ломаю что делать, а тут оказалось строчку перенести всего навсего нужно. Спасибо.
Но теперm arduino ide выдает уже новую ошибку в 11 строке: 'class Nextion' has no member named 'init'
Что означает эта ошибка ? как можно ее исправить?
Слепил скетч в меру своего понимания для дисплея Nextion. МК должен измерять напряжение и отправлять его на дисплей в поле t0.
Проблема в том, что на дисплее текстовое поле t0 ничего не отображает. Кто то может объяснить почему ?
В скетче вроде бы все правильно написано, что я не так делаю ? почему измеренное напряжение на дисплее не отображается ?
[code]
const uint8_t pinRX = 4;
const uint8_t pinTX = 5;
SoftwareSerial softSerial(pinRX,pinTX);
const int analogInPin = A0;
int sensorValue = 0;
Serial.begin(9600);
sensorValue = analogRead(analogInPin);
Serial.print("Voltage = " );
Serial.println(int(sensorValue*0.2905));
//Serial.println(sensorValue);
delay(1000);
if(millis()%500<=5)
delay(5);
Serial.println((String)"t0.txt=""+analogRead(analogInPin)+"""+char(255)+char(255)+char(255)); // Отправляем команду дисплею: «t0.txt="текст"»
[/code]Неактивний
Знаете,у меня получилось это сделать, но я до сих пор не совсем понимаю каким образом у меня все это работает.
Я уже очень много времени читаю про примеры в сети и у меня от них очень большая каша в голове если честно ![]()
Остання редакція AlbertJma (2022-01-13 19:59:48)
Доброго времени суток! Есть один не плохой проект на этом дисплее. Все работает на картинке и в программе.
http://alielectronics.ru/blog/nextion-to-arduino-or-esp8266
Но когда начал разбираться оказалось что автор не доработал до конца. Вентилятор крутится, но ничего не включает. Может так было задумано, как индикатор включения. Хотел под этот вентилятор приспособить кнопку с фиксацией, пока не получается. Ваше мнение, с Ув. Петр
вам нужно создать свою тему, а не засорять чужую.
Скорее всего автор до конца доработал. Просто эта тема очень гибкая. Тут сколько людей столько и решений. Поэтому не удивляйтесь, если у вас что то будет не получаться из выложенных примеров.
Вам придется долго изучать и экспериментировать.
Судя по описанной проблеме могу вам подсказать только то, что вам нужно доработать работу кнопки и ее связи с МК. Все должно работать .
Я не против, я считаю, что если вопрос по существу, то это не "засорение темы". Да и пользователям по моему будет легче обсуждать Nextion в одном месте, а не искать темы по 2-3 сообщения по всему форуму.
Это лично мое мнение. Никому не навязываю.
Права купил - ездить не купил.
А в чем вопрос собственно? Дисплей принимает и отправляет команды простейшим способом. Никакие библиотеки вообще не нужны. Если вы умеете отправлять данные в терминал с Ардуино, то это все, что вам нужно для работы с ним.
I recently had a similar project and encountered some difficulties. Some of my friends suggested that I change a monitor. Maybe you can also try TFT LCD. I've used it before. It's really an excellent monitor
www.stoneitech.com
Остання редакція Solomon Klase (2022-03-30 14:48:53)
Всім привіт!
Якщо маєте подібні питання, знаю непогану українську групу в телеграмі де доволі швидко реагують і відповідають, якщо мають питання. Вона маленька але доволі активна, тому долучайтесь і підтримуйте укр контент!
Arduino Україна - https://t.me/arduino_ua_chat
Сподіваюсь бану не буде за це)
Сторінки 1
