#1 2021-12-15 14:19:13
viramin_c33
Зареєстрований: 2021-12-15
Arduino UNO (HIGH and LOW)
Помогите, сильно не бейте, не могу понять но HIGH и LOW работают наоборот, что это может быть????
#2 2021-12-15 14:25:48
olegxter
Зареєстрований: 2021-07-25
Re: Arduino UNO (HIGH and LOW)
Доброго дня.
залежить що підключено.... поміняйте місцями )))
#3 2021-12-15 14:27:58
viramin_c33
olegxter пише:
Доброго дня.
Я просто новичек, сделал банальный светофор, но все скетчи которые я запускаю работают не правильно, то есть HIGH гасит диод а LOW его включает, я так понимаю должно быть наоборот....
#4 2021-12-15 14:31:18
гость
viramin_c33 пише:
Это кто такое сказал? Как включил светодиод - так и работает
#5 2021-12-15 14:33:49
viramin_c33
гость пише:
viramin_c33 пише:
В этом случае диоды должны включиться?
digitalWrite(RedLed, HIGH);
  digitalWrite(YelLed, HIGH);
  digitalWrite(GrnLed, HIGH);
#6 2021-12-15 14:37:00
г0сть
viramin_c33 пише:
гость пише:
viramin_c33 пише:
Повторяю для тех кто в танке: Как включил светодиод -так и работает
#7 2021-12-15 14:38:43
г0сть
Как ты его включил - только тебе одному известно. Лично у меня хрустальный шар на профилактике. Заберу не раньше чем через неделю, полировка процедура не быстрая.
#8 2021-12-15 14:42:21
viramin_c33
г0сть пише:
viramin_c33 пише:
гость пише:
Сорри не могу понять что вы имеете введу.....
#9 2021-12-15 16:09:51
г0сть
У светодиода есть два вывода - анод(+) и катод(-). Если его подключить катодом к ардуине, а на анод подать питание тогда он будет включаться LOW и выключаться HIGH. Если катод подключить на gnd, а анод к ардуине - то соответственно наоборот. Есть еще вариант включения через транзисторные ключи, в этом случае может быть тоже все наоборот, зависит от типа проводимости транзистора. Но никто же не знает как там у тебя подключено. Так что либо схему в студию, либо ждать пока кто-то придет с рабочим хрустальным шаром.
#10 2021-12-15 17:50:37
viramin_c33
г0сть пише:
Все понял, дошло))))) Спасибо огромное!!!
