Сторінки 1
Помогите, сильно не бейте, не могу понять но HIGH и LOW работают наоборот, что это может быть????
Доброго дня.
залежить що підключено.... поміняйте місцями )))
Я просто новичек, сделал банальный светофор, но все скетчи которые я запускаю работают не правильно, то есть HIGH гасит диод а LOW его включает, я так понимаю должно быть наоборот....
Это кто такое сказал? Как включил светодиод - так и работает
viramin_c33 пише:должно быть наоборот....
В этом случае диоды должны включиться?
digitalWrite(RedLed, HIGH);
digitalWrite(YelLed, HIGH);
digitalWrite(GrnLed, HIGH);
гость пише:viramin_c33 пише:должно быть наоборот....
Повторяю для тех кто в танке: Как включил светодиод -так и работает
Как ты его включил - только тебе одному известно. Лично у меня хрустальный шар на профилактике. Заберу не раньше чем через неделю, полировка процедура не быстрая.
viramin_c33 пише:гость пише:Это кто такое сказал? Как включил светодиод - так и работает
digitalWrite(GrnLed, HIGH);Повторяю для тех кто в танке: Как включил светодиод -так и работает
Сорри не могу понять что вы имеете введу.....
У светодиода есть два вывода - анод(+) и катод(-). Если его подключить катодом к ардуине, а на анод подать питание тогда он будет включаться LOW и выключаться HIGH. Если катод подключить на gnd, а анод к ардуине - то соответственно наоборот. Есть еще вариант включения через транзисторные ключи, в этом случае может быть тоже все наоборот, зависит от типа проводимости транзистора. Но никто же не знает как там у тебя подключено. Так что либо схему в студию, либо ждать пока кто-то придет с рабочим хрустальным шаром.
Все понял, дошло))))) Спасибо огромное!!!
Сторінки 1
