Сторінки 1
Добрый день.
В микроволновке вышел из строя переключатель режимов (поворотный, 5 контактов, 11 фиксированных положений). К сожалению, замену для него не удалось найти, т.к. микроволновка достаточно старая и запчастей даже на радиорынке нету.
Появилась идея создать эмулятор переключателя, как раз в загашниках есть парочка плат нано.
Идея такая - вместо физического переключателя разместить энкодер, который будет подключен к ардуине и коммутировать нужные выводы.
С программированием проблем не должно быть, но есть непонимание аппаратной реализации.
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить выводы с ардуино к плате микроволновки, чтобы ничего не сгорело?
Примерный алгоритм работы:
виртуальное положение 1 - замыкаются выводы 1 и 3
положение 2 - замыкаются выводы 2 и 3
положение 3 - замыкаются выводы 1, 3, 5
и т.д.
Для начала взять тестер в руки и определиться что коммутировал этот переключатель - подавал какой-то уровень с контакта на контакт, замыкал на общий и т.д и т.п. Ну и поискать схему микроволновки в сети тоже не помешает
А это https://prom.ua/Galetnyj-pereklyuchatel.html не получится прилампичить?
Переключатель полностью разобрал, почистил, с трудом собрал обратно), часть режимов заработала, но не все и в не правильном положении, видимо контакты износились и не все работают. Но он совсем миниатюрный, сложно что-то внутри сделать.
Насколько видно, он всего лишь замыкает определенные контакты при повороте ручки. Схему коммутации думаю смогу составить.
oleg77 пише:замену для него не удалось найти, т.к. микроволновка достаточно старая и запчастей даже на радиорынке нету.
Галетные переключатели думаю не подойдут, т.к. мне надо 11 режимов реализовать через 5 контактов.
Он замыкает центральный контакт с "боковыми" в разных комбинациях. Посмотрите куда он подключен.
oleg77 пише:он всего лишь замыкает определенные контакты при повороте ручки.
Я то посмотрю, но что это даст...
Нужно заметить этот переключатель на что-то рабочее, поэтому и возникла идея с использованием ардуино нано, вместо переключателя.
Это даст возможность понять принцип управления. И, да уж очень этот переключатель на тот-же энкодер похож, только не "ардуиновский 2-х линейный ". Что за микроволновка, модель, схема есть?
LG MC-8083DR, схемы платы управления нету.
В моем понимании было бы достаточно реализовать эмулятор этого переключателя, но возможно я чего-то не учитываю...
Т.е. на ардуино выделю 5 выходов, вместо соответствующих контактов в переключателе, на которые буду подавать сигнал в зависимости от выбранного режима. Не пойму только как физически связать выходы ардуино с "выходами" переключателя, чтобы например съэмулировать замыкание 1,2,3 контакта, не использовать же реле для этого... Можно наверно на транзисторах сделать обвязку, но, честно говоря, практического опыта в схемостроении нету.
Вот для этого и берете тестер и составляете таблицу состояний каждого вывода для каждого режима. А иначе только
С составлением карты состояний это понятно и с этим нету никаких проблем. Проблема на данный момент только в непонимании как физически соединить выходы с ардуины с платой микроволновки, не могу же я их просто соединить напрямую...
Если там стандартные логические уровни 0-5 В, то можно и напрямую (ну для перебдеть - через токоограничительные резисторы). Если больше - то,возможно, придется мудрить преобразователи уровней. Сдается мне что эта крутилка формирует обычный четырехразрядный двоичный код. Центральным выводом устанавливает 0 или 1 в нужные разряды.
На схеме этого энкодера нет:
http://honey.com.ua/lg_mc-8083dr.pdf
Скорее всего он подключен к плате управления и соответственно там низковольтные сигналы.
Вам уже несколько раз написали - померяйте, мультиметром какие там напряжения/токи.
Выберите определенный режим, скомутируйте, как бы это сделал энкодер, в разрывах померяйте токи, между тем, что осталось не замкнуто, - напряжения. И так во всех режимах.
Спасибо всем отписавшимся!
На днях постараюсь разобрать и замерить токи и напряжения.
Переключатель находится на плате управления и большой нагрузки там точно не будет, т.к. выбор режима осуществляется до нажатия кнопки Start и во время работы микроволновки этот переключатель ни на что не влияет.
Тоже склоняюсь к тому, что он формирует четырехразрядный двоичный код.
Проблему с микроволновкой решил, удалось найти плату управления (6871w1s196) с которой выпаял рабочий переключатель.
Но ради спортивного интереса вопрос по решению подобной проблемы с помощью ардуины остался. Да и не понятно сколько проживет этот переключатель.
Сделал замеры:
- при выпаянном переключателе напряжение относительно 3го (общего) вывода - 5.2В, при подключенном переключателе в некоторых случаях появляется напряжение 3.5В, возможно идет просадка по каким-то цепям.
- ток - 1.8-2.6мА.
С рабочего переключателя снял таблицу состояний (замеры проводил относительно 3го вывода, выводы пронумерованы слева направо, если смотреть на переключатель со стороны крутилки):
| Режим | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Гриль | | * | | |
| 180 | * | * | | |
| 360 | * | * | * | |
| 540 | * | | * | |
| 720 | | | * | |
| Макс | | * | * | |
| CO 1 (гриль) | | * | * | * |
| CO 2 (гриль) | | * | | * |
| Конвекция | | | | * |
| CO 1 (конвекция) | | | * | * |
| CO 2 (конвекция) | | | | |Неактивний
Так а куда этот вывод подключен (общий gnd платы, к +питания, к аноду магнетрона) так и осталось тайной?
Этого не додумался проверить. Но точно не к магнетрону, т.к. все силовые части подключаются через реле.
С напряжением и токами Вам повезло - AVR можно запитать от платы упраления микроволновки, а коммутировать такие токи можно внутренними транзисторами м/к. Т.е. для решения вопроса подойдет 8миногий м/к + EC11 без никакой дополнительной обвязки. 4 ножки будут коммутировать с землей (или питанием, в зависимости от того, куда подключен общий) и 2 для чтения EC11.
Honey спасибо огромное за развернутый ответ. Попробую реализовать необходимый функционал на макетной плате. Не уверен правда, что сразу буду проверять на микроволновке, т.к. с перепаянным переключателем сейчас все работает, буду ждать когда сломается)
Сторінки 1
