#1 2021-11-18 15:56:38
oleg77
Зареєстрований: 2021-11-18
Эмулятор физического переключателя
Добрый день.
В микроволновке вышел из строя переключатель режимов (поворотный, 5 контактов, 11 фиксированных положений). К сожалению, замену для него не удалось найти, т.к. микроволновка достаточно старая и запчастей даже на радиорынке нету.
Появилась идея создать эмулятор переключателя, как раз в загашниках есть парочка плат нано.
Идея такая - вместо физического переключателя разместить энкодер, который будет подключен к ардуине и коммутировать нужные выводы.
С программированием проблем не должно быть, но есть непонимание аппаратной реализации.
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить выводы с ардуино к плате микроволновки, чтобы ничего не сгорело?
Примерный алгоритм работы:
виртуальное положение 1 - замыкаются выводы 1 и 3
положение 2  - замыкаются выводы 2 и 3
положение 3  - замыкаются выводы 1, 3, 5
и т.д.
#2 2021-11-18 16:02:21
г0сть
Гість
Re: Эмулятор физического переключателя
Для начала взять тестер в руки и определиться что коммутировал этот переключатель - подавал какой-то уровень с контакта на контакт, замыкал на общий и т.д и т.п. Ну и поискать схему микроволновки в сети тоже не помешает
#3 2021-11-18 16:05:51
г0сть
Гість
oleg77 пише:
А это https://prom.ua/Galetnyj-pereklyuchatel.html не получится прилампичить?
#4 2021-11-18 16:25:55
oleg77
г0сть пише:
Переключатель полностью разобрал, почистил, с трудом собрал обратно), часть режимов заработала, но не все и в не правильном положении, видимо контакты износились и не все работают. Но он совсем миниатюрный, сложно что-то внутри сделать.
Насколько видно, он всего лишь замыкает определенные контакты при повороте ручки. Схему коммутации думаю смогу составить.
photo_2021-11-18_15-15-02.jpg photo_2021-11-18_15-14-53.jpg photo_2021-11-18_15-14-46.jpg
#5 2021-11-18 16:29:08
oleg77
г0сть пише:
oleg77 пише:
Галетные переключатели думаю не подойдут, т.к. мне надо 11 режимов реализовать через 5 контактов.
#6 2021-11-18 16:40:10
г0сть
Гість
oleg77 пише:
Он замыкает центральный контакт с "боковыми" в разных комбинациях. Посмотрите куда он подключен.
#7 2021-11-18 16:46:42
oleg77
г0сть пише:
oleg77 пише:
Я то посмотрю, но что это даст...
Нужно заметить этот переключатель на что-то рабочее, поэтому и возникла идея с использованием ардуино нано, вместо переключателя.
#8 2021-11-18 16:51:55
г0сть
Гість
oleg77 пише:
Это даст возможность понять принцип управления. И, да уж очень этот переключатель на тот-же энкодер похож, только не "ардуиновский 2-х линейный ". Что за микроволновка, модель, схема есть?
#9 2021-11-18 17:10:17
oleg77
LG MC-8083DR, схемы платы управления нету.
В моем понимании было бы достаточно реализовать эмулятор этого переключателя, но возможно я чего-то не учитываю...
Т.е. на ардуино выделю 5 выходов, вместо соответствующих контактов в переключателе, на которые буду подавать сигнал в зависимости от выбранного режима. Не пойму только как физически связать выходы ардуино с "выходами" переключателя, чтобы например съэмулировать замыкание 1,2,3 контакта, не использовать же реле для этого... Можно наверно на транзисторах сделать обвязку, но, честно говоря, практического опыта в схемостроении нету.
#10 2021-11-18 17:34:44
г0сть
Гість
oleg77 пише:
Вот для этого и берете тестер и составляете таблицу состояний каждого вывода для каждого режима. А иначе только
oleg77 пише:
#11 2021-11-18 17:52:37
oleg77
г0сть пише:
С составлением карты состояний это понятно и с этим нету никаких проблем. Проблема на данный момент только в непонимании как физически соединить выходы с ардуины с платой микроволновки, не могу же я их просто соединить напрямую...
#12 2021-11-18 18:09:32
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
без понимания того, что на этом переключателе происходит и какие там токи-напряжения , вы и адекватную программу для дуни не напишите
#13 2021-11-18 18:40:57
г0сть
Гість
oleg77 пише:
Если там стандартные логические уровни 0-5 В, то можно и напрямую (ну для перебдеть - через токоограничительные резисторы). Если больше - то,возможно, придется мудрить преобразователи уровней. Сдается мне что эта крутилка формирует обычный четырехразрядный двоичный код. Центральным выводом устанавливает 0 или 1 в нужные разряды.
#14 2021-11-18 21:08:49
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
На схеме этого энкодера нет:
http://honey.com.ua/lg_mc-8083dr.pdf
Скорее всего он подключен к плате управления и соответственно там низковольтные сигналы.
Вам уже несколько раз написали - померяйте, мультиметром какие там напряжения/токи.
Выберите определенный режим, скомутируйте, как бы это сделал энкодер, в разрывах померяйте токи, между тем, что осталось не замкнуто, - напряжения. И так во всех режимах.
#15 2021-11-19 13:09:02
oleg77
Спасибо всем отписавшимся!
На днях постараюсь разобрать и замерить токи и напряжения.
Переключатель находится на плате управления и большой нагрузки там точно не будет, т.к. выбор режима осуществляется до нажатия кнопки Start и во время работы микроволновки этот переключатель ни на что не влияет.
Тоже склоняюсь к тому, что он формирует четырехразрядный двоичный код.
#16 2021-11-21 14:50:46
oleg77
Проблему с микроволновкой решил, удалось найти плату управления (6871w1s196) с которой выпаял рабочий переключатель.
Но ради спортивного интереса вопрос по решению подобной проблемы с помощью ардуины остался. Да и не понятно сколько проживет этот переключатель.
Сделал замеры:
- при выпаянном переключателе напряжение относительно 3го (общего) вывода - 5.2В, при подключенном переключателе в некоторых случаях появляется напряжение 3.5В, возможно идет просадка по каким-то цепям.
- ток - 1.8-2.6мА.
С рабочего переключателя снял таблицу состояний (замеры проводил относительно 3го вывода, выводы пронумерованы слева направо, если смотреть на переключатель со стороны крутилки):
| Режим            | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Гриль            |   | * |   |   |
| 180              | * | * |   |   |
| 360              | * | * | * |   |
| 540              | * |   | * |   |
| 720              |   |   | * |   |
| Макс             |   | * | * |   |
| CO 1 (гриль)     |   | * | * | * |
| CO 2 (гриль)     |   | * |   | * |
| Конвекция        |   |   |   | * |
| CO 1 (конвекция) |   |   | * | * |
| CO 2 (конвекция) |   |   |   |   |
#17 2021-11-21 15:24:13
г0сть
Гість
oleg77 пише:
Так а куда этот вывод подключен (общий gnd платы, к +питания, к аноду магнетрона) так и осталось тайной?
#18 2021-11-21 17:37:01
oleg77
г0сть пише:
Этого не додумался проверить. Но точно не к магнетрону, т.к. все силовые части подключаются через реле.
#19 2021-11-21 18:04:56
Honey
З Київ
С напряжением и токами Вам повезло - AVR можно запитать от платы упраления микроволновки, а коммутировать такие токи можно внутренними транзисторами м/к. Т.е. для решения вопроса подойдет 8миногий м/к + EC11 без никакой дополнительной обвязки. 4 ножки будут коммутировать с землей (или питанием, в зависимости от того, куда подключен общий) и 2 для чтения EC11.
#20 2021-11-22 12:59:57
oleg77
Honey спасибо огромное за развернутый ответ. Попробую реализовать необходимый функционал на макетной плате. Не уверен правда, что сразу буду проверять на микроволновке, т.к. с перепаянным переключателем сейчас все работает, буду ждать когда сломается)
