Сторінки 1
// пін вихід на пищалку
#define beep 2
/* This sample code demonstrates the normal use of a TinyGPS object.
It requires the use of SoftwareSerial, and assumes that you have a
4800-baud serial GPS device hooked up on pins 4(rx) and 3(tx).
#include <SoftwareSerial.h>
//https://github.com/neosarchizo/TinyGPS
#include <TinyGPS.h>
TinyGPS gps;
SoftwareSerial ss(4, 3);
#include <GyverTM1637.h>
// Піни монітора
#define CLK 6
#define DIO 5
GyverTM1637 disp(CLK, DIO);
// Номери пінів для кнопок "Плюс", "Мінус"
#define BTN_PIN_plus 7
#define BTN_PIN_minus 8
// аналоговий вхід фоторезистора
#define foto_r 14
static void smartdelay(unsigned long ms);
static void print_float(float val, float invalid, int len, int prec);
static void print_int(unsigned long val, unsigned long invalid, int len);
static void print_date(TinyGPS &gps);
static void print_str(const char *str, int len);
// Дзеркальні цифри 1 2 3 4 5 6 7 8 9
byte digit[] = {0x3f, 0x06, 0x6d, 0x4f, 0x56, 0x5b, 0x7b, 0x0e, 0x7f, 0x5f};
// Чи відображається час, Чи відображався раніше, Мінімальна швидкість для відображення
byte chas, chas_old, min_speed = 5;
#include <avr/eeprom.h>
// кількість записів яскравості
#define kil_st 30
byte pojas; // часовий пояс
int min_f, max_f; // мінімальне і максимальне значення фотодатчика
byte jaskr[kil_st]; // масив яскравостей монітора
bool pysaty = false; // чи потрібнно записувати на флешку
uint32_t pys_timer; // час millis(), після якого потрібно записати на флешку
// запис буде здійснюватись через ... мілісекунд
#define pys_delay 100000
// адреси в EEPROM
// pojas 0 (+1)
// min_f 1 (+2)
// max_f 3 (+2)
// jaskr 5 (+2*kil_st)
void setup()
bipep();
Serial.begin(9600); // Швидкість на Монітор послідовного порту
ss.begin(9600);// Швидкість на ЖПС датчик
chas = 1;
digitalWrite(beep, HIGH); // Заткнись
pinMode(beep, OUTPUT);
pinMode(BTN_PIN_plus, INPUT);
pinMode(BTN_PIN_minus, INPUT);
pinMode(foto_r, INPUT);
pojas = eeprom_read_byte(0);
min_f = eeprom_read_word(1);
max_f = eeprom_read_word(3);
eeprom_read_block((void*)&jaskr, 5, sizeof(jaskr));
disp.clear();
void loop()
//прочитати фотодатчик і встановити яскравість
int foton = analogRead(foto_r);
if (foton < min_f) {
min_f = foton;
pysaty = true;
pys_timer = millis() + pys_delay;
if (foton > max_f) {
max_f = foton;
pysaty = true;
int kom_ka = (foton - min_f) * kil_st / (max_f - min_f);
disp.brightness(jaskr[kom_ka]); // виставляємо яскравість монітора відповідно попередніх налаштувань
// якщо натиснуто обидві кнопки скидаємо значення мін-макс фотодатчика і таблицю яскравостей
if (digitalRead(BTN_PIN_plus) > 0 and digitalRead(BTN_PIN_minus) > 0) {
bipep();
Serial.println("Reset ");
min_f = foton - 1;
max_f = foton + 1;
pysaty = true;
for (int i = 0; i <= kil_st; i++) {
jaskr[i] = 1.5 + 6 * i / kil_st;
Serial.print(jaskr[i]); Serial.println("--------------------------------------------------");
// перевірка кнопки +
// якщо натиснута - чекаємо 3 с, біп, чекаємо 2 с. pysaty = true; Якщо натиснута +1 часовий пояс+бібіп інакше +1 яскравість
if (digitalRead(BTN_PIN_plus) > 0) {
smartdelay(3000);
bipep();
pysaty = true;
smartdelay(2000);
bipep();
bipep();
pojas = pojas + 1;
if (pojas > 23) pojas = 0; // годинник висвітиться пізніше
else {
jaskr[kom_ka] = jaskr[kom_ka] + 1;
if (jaskr[kom_ka] > 7) jaskr[kom_ka] = 7;
// модифікуємо масив на неспадання значень яскравості, тільки зростання!
if (i<kom_ka and jaskr[i] > jaskr[kom_ka]) jaskr[i] = jaskr[kom_ka] ;
if (i > kom_ka and jaskr[i] < jaskr[kom_ka]) jaskr[i] = jaskr[kom_ka] ;
// перевірка кнопки -
// якщо натиснута - чекаємо 3 с, біп, чекаємо 2 с. pysaty = true; Якщо натиснута -1 часовий пояс+бібіп інакше -1 яскравість
if (digitalRead(BTN_PIN_minus) > 0) {
smartdelay(3000);
bipep();
pysaty = true;
smartdelay(2000);
bipep();
bipep();
pojas = pojas - 1;
if (pojas < 0) pojas = 23; // годинник висвітиться пізніше
else {
jaskr[kom_ka] = jaskr[kom_ka] - 1;
if (jaskr[kom_ka] < 1) jaskr[kom_ka] = 1;
// записуємо на флешку
if (millis() > pys_timer and pysaty) {
pysaty = false;
eeprom_update_byte(0, pojas);
eeprom_update_word(1, min_f);
eeprom_update_word(3, max_f);
eeprom_update_block((void*)&jaskr, 5, sizeof(jaskr));
// пропікати 4 рази
bipep();
bipep();
bipep();
bipep();
float flat, flon;
unsigned long age, date, time, chars = 0;
unsigned short sentences = 0, failed = 0;
static const double LONDON_LAT = 51.508131, LONDON_LON = -0.128002;
gps.stats(&chars, &sentences, &failed);
print_float(gps.f_speed_kmph(), TinyGPS::GPS_INVALID_F_SPEED, 6, 2);
print_date(gps);
Serial.print(" foton="); Serial.print(foton);
Serial.print(" min_f= "); Serial.print(min_f);
Serial.print(" max_f="); Serial.print(max_f);
Serial.print(" pojas="); Serial.print(pojas);
Serial.print(" kom_ka="); Serial.print(kom_ka);
Serial.print(" jaskr="); Serial.print(jaskr[kom_ka]);
Serial.println();
smartdelay(1000);
void bipep()
digitalWrite(beep, LOW); // Пищи
smartdelay(50);
smartdelay(50);
unsigned long start = millis();
do
while (ss.available())
gps.encode(ss.read());
} while (millis() - start < ms);
int ttm, tta;
if (val == invalid)
while (len-- > 1)
Serial.print('*');
Serial.print(' ');
// клацають секунди, якщо положення не визначено
disp.displayInt(millis() / 1000);
else
Serial.print("speed="); Serial.print(val, prec);
// Якщо швидкіть мала, то виводимо годинник, інакше спідометр
tta = int(val);
if (tta > min_speed) chas = 0; else chas = 1;
// Якщо змінюємо монітор час <-> спідометр, то очищаємо
if (chas != chas_old) {
disp.clear();
chas_old = chas;
// виводимо швидкіcть
if (chas == 0) {
for (int i = 3; i > 0; i--) {
ttm = int(tta) % 10;
if (tta > 0)disp.displayByte(i, digit[ttm]); else disp.displayByte(i, 0);
tta = tta / 10;
disp.point(0); // вимикаємо двокрапку
int vi = abs((int)val);
int flen = prec + (val < 0.0 ? 2 : 1); // . and -
flen += vi >= 1000 ? 4 : vi >= 100 ? 3 : vi >= 10 ? 2 : 1;
for (int i = flen; i < len; ++i)
Serial.print(' ');
smartdelay(0);
char sz[32];
if (val == invalid)
strcpy(sz, "*******");
else
sprintf(sz, "%ld", val);
sz[len] = 0;
for (int i = strlen(sz); i < len; ++i)
sz[i] = ' ';
if (len > 0)
sz[len - 1] = ' ';
Serial.print(sz);
smartdelay(0);
static void print_date(TinyGPS & gps)
int ttm, tta;
int year;
byte month, day, hour, minute, second, hundredths;
unsigned long age;
gps.crack_datetime(&year, &month, &day, &hour, &minute, &second, &hundredths, &age);
if (age == TinyGPS::GPS_INVALID_AGE)
Serial.print("********** ******** ");
else
// виводимо час на монітор============================================================================
if (chas == 1) {
hour = hour + pojas; // літній час Київ
if (hour > 23) hour = hour - 24;
// disp.displayInt(hour * 100 + minute);
tta = hour * 100 + minute;
// Serial.print("Chas= "); Serial.println(tta);
tta = tta / 10;
if (tta > 0)disp.displayByte(0, digit[tta]); else disp.displayByte(0, 0);
disp.point(1); // увімкнути двокрапку
char sz[32];
sprintf(sz, "%02d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d ",
month, day, year, hour, minute, second);
// Serial.print(sz);
print_int(age, TinyGPS::GPS_INVALID_AGE, 5);
smartdelay(0);
int slen = strlen(str);
for (int i = 0; i < len; ++i)
Serial.print(i < slen ? str[i] : ' ');
smartdelay(0);
}Привіт, братство!
Зліпив перший свій скетч, залив в Ардуіно-нано і вилізла така проблемка:
В таблиці jaskr[] останній елемент вперто змінює своє значення на 255. Всі інші елементи таблиці поводяться пристойно.
Якщо це буде корисно: за основу взяв приклади з управління GPS-приймачем і дисплея TM1637. Скетч має виводити в зеркальному вигляді швидкість або поточний час під лобове скло автомобіля.
Остання редакція Vovk (2021-08-07 18:30:10)
Вставьте код нормально, чтобы его можно было скопировать и запустить у себя, а не искать причину ошибок при компиляции. Для вставки кода есть специальная кнопочка Code
Vovk пише:В таблиці jaskr[] останній елемент вперто змінює своє значення на 255. Всі інші елементи таблиці поводяться пристойно.
А яке ж воно по вашому має бути?
В таблиці зберігаються числа від 1 до 7. Це значення яскравості дисплея (які відповідають певній освітленості фоторезистора). Але чомусь в останній 30 комірці з'являється число 255!
[color=#ff0303]byte[/color] jaskr[kil_st]byte jaskr[kil_st]
jaskr[i] = [color=#ff0303]1.5[/color] + 6 * i / kil_st;Визначтеся з типом даних
jaskr[i] = 1.5 + 6 * i / kil_st;Визначтеся з типом даних
Какой смысл создавать таблицу на 30 ячеек и хранить в ней всего 7 чисел? Они там что повторяются?
.....jaskr[i] = 1.5 + 6 * i / kil_st;Визначтеся з типом даних
Таблиця має тип byte. Мені його вистачає з головою для зберігання чисел від 1 до 7.
Чи можливо ця формула якимось чином мати результати 255?
Я підозрюю, що 255 з'являється десь в іншому місці, а не у вказаному циклі.
Vovk пише:В таблиці зберігаються числа від 1 до 7. Це значення яскравості дисплея (які відповідають певній освітленості фоторезистора). Але чомусь в останній 30 комірці з'являється число 255!
Так повторюються, бо для кожного значення фоторезистора (діапазон від 0 до 1023 розділений на 30 проміжків) потрібно власне значення яскравості.
А также с размерностью таблицы и количеством впихуемых в нее значений
#define kil_st 30
for (int i = 0; i < kil_st; i++) Блин, апшибочку допустил, у автора так
for (int i = 0; i <= kil_st; i++)akapulko пише:Визначтеся з типом даних
#define kil_st 30 ...... for (int i = 0; i < kil_st; i++)
Таблиця може містити наприклад такі значення:
112222222333334444444444444567
Я по невнимательности уже спалил контору. Но еще раз намекаю, посмотрите на заданное значение kill_st и сколько значений яркости вы пытаетесь запихнуть в таблицу размерностью 30? Ну и соответственно наверное (не особо вникал в код) также и считываете
Якщо точно, то в таблиці з індексами від 0 до 30 міститься 31 елемент. Здається за межі таблиці не вилазив. Усі значення стабільно лежать в межах від 1 до 7. А в останній тридцятій комірці число 255. Я не можу допетрати, як воно виростає від 7 до максимального.
Серьезно? Т.е. вы задали таблицу на 30 элементов
#define kil_st 30пытаетесь впихнуть в нее 31 элемент
Serial.print(i);Serial.print(" ");Serial.print(jaskr[i]); Serial.println("--------------------------------------------------");
}и при этом
https://doc.arduino.ua/ru/prog/Array
Дякую усім!
Виявляється я виліз за межі масиву. Зарезервована таблиця jaskr[30] містить 30 елементів з номерами від 0 до 29 включно. Я помилково вважав, що існує ще один елемент з індексом 30.
Добраніч!
Сторінки 1
