Доброго дня!
Шукаю розробника, щоб допоміг з приблизно таким проектом:
https://randomnerdtutorials.com/esp32-web-server-sent-events-sse/
Тільки на шині І2С датчиків більше - окрім барометра, ще зовнішній ADC, RTC, MCU і треба показувати статуси двох діодів.
Наведений приклад працює, але повільно і чомусь іноді не до кінця вантажиться Веб-сторінка.
Є основні задачі:
- оптимізувати приклад, щоб стабільно працював.
- зробити верстку HTML (CSS, JS) під більшу кількість датчиків, без особливо гарного дизайну.
Бюджет приблизно 1000 грн, але готовий до зустрічних пропозицій.
Також готовий розділити задачу на окремо на верстку, окремо на оптимізацію.
Розгляну всі пропозиції.
Пишіть тут або на пошту: rtems.jobi@gmail.com
Недавно разработал несколько подобных устройств:
1. WiFi модуль на Esp8266 для дистанционного мониторинга и управления сплит кондиционером Ссылка
2. WiFi модуль на Esp8266 для передачи данных с OneWire датчиков температуры DS18B20 (4 шины по 10 - 20 датчиков на шину)
3. WiFi модуль на Esp32 для контроля уровня CO2 и управления фанкойлами. Модуль с Esp32 имеет подключения по i2c, UART, RS485 и один релейный выход. К ней по i2c можно подключить любые другие датчики, включая расширители входов/выходов на mcp23017.
Там есть и Web сервер и MQTT.
Подумайте, может вам удобнее MQTT? Ведь в этом случае можно использовать массу программ на Android для работы с MQTT (MQTT Client) или что-то типа Home Assistant?
Это избавит вас от проблем с разработкой WEB страниц. Интерфейс будете создавать сами.
В данном случаем все, что необходимо это плата с контроллером на которой есть шина i2c и код который отправляет данные со всех датчиков по MQTT.
Вот например, у нас есть такой набор из двух плат для управления LED освещением на ESP8266 - плата контроллера с шиной i2c и силовой модуль на 2-х транзисторах MOSFET. Понятно, что силовая плата не обязательна или ее можно использовать для управления другими устройствами, например через реле.
Размеры этих плат расчитаны на установку в стандартную монтажную коробку.
Остання редакція Lic Control (2021-04-25 09:12:46)
