Всем привет! начинаю осваивать ардуино! так что прошу не бросаться грязными носками за глупые вопросы=)
Заказал реле как на фото
Пытался подружить его с ардуино простецким скетчем
#define PIN_RELAY 5
pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT);
digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH);
digitalWrite(PIN_RELAY, LOW);
}Управляющий сигнал подается (5в измерял мультиметром) загорается светодиод а реле не щелкает (не переключается), и минут через 10 понял что мое реле по идее с управляющим сигналом в 12 в верно?
А теперь вопрос как это все подружить с ардуино, спасибо ![]()
Кажется, второй год уж как начинаешь. Или третий?
Ну, тогда и помощи не проси. Одно без другого не продаётся.
А теперь ответ - подавай на него 12В через ключевой транзистор. Как это сделать написано на каждом заборе, например - http://electrik.info/main/school/709-rabota-tranzistora-v-klyuchevom-rezhime.html
зачем еще один транзистор, если он там уже и так есть
Надо было покупать на 5V тогда такой проблемы не было бы. А еще стоит интересоваться на какое логический уровень срабатывает реле на HIGH или LOW (в конкретном в данном реле есть перемычка что бы задавать) и смотреть что бы был оптрон и диод.
Остання редакція Avazart (2019-10-20 18:42:45)
На входе оптрон, транзистор после.
И что? Это как-то мешает запитать модуль от 12 В и управлять им ардуинкой?
San4eZaR пише:...... минут через 10 понял что мое реле по идее с управляющим сигналом в 12 в верно?
Нет НЕ верно. Управляется 5 Вольтами, а питается 12 Вольтами .
Если подключить (в моем случае) питание от блока питания 5v для ардуино и 12v от другого блока питания то не работает вообще нечего=)
Если же запитать все от одного блока 5v то просто моргает светодиод сигнализирующий о работе реле, а сама релюшка не переключается...
Что я делаю не так? Общее питание нужно давать для реле и ардуины ?
renoshnik пише:San4eZaR пише:...... минут через 10 понял что мое реле по идее с управляющим сигналом в 12 в верно?
Откуда я знаю ? Я, что вижу куда и что вы там суете ?
У меня такое реле работает без проблем при правильном подключении.
Остання редакція renoshnik (2019-10-21 18:35:56)
Земли БП соединил?
San4eZaR пише:renoshnik пише:Нет НЕ верно. Управляется 5 Вольтами, а питается 12 Вольтами .
Так не работает нечего=)
Так моргает лампочка индикации реле, но само реле не переключается ![]()
в первом варианте соедини земли - черные провода. Только 220 не трогай!!!!!!!!!!!!!!!! А вообще-то и саму ардуину можно запитать от 12 в. Там есть для этого пин Vin.
12 вольт там питание реле, а управлять можно и 5-ю. На Али эти модули идут как "Один 1 канал 5 в 12 В релейный модуль Плата щит для Arduino с оптроном Поддержка высокий и низкий уровень триггера"
там даже пример кода есть. Цитирую дословно:
Int релейпин = 6;
Вакуум установка ()
PinMode (релайпин, выход);
Силы петли ()
Char i;
I = аналог (12);
If (i> 12)
DigitalWrite (релайпин, высокий);
Другое
Цифровая запись (релейпин, низкий);
} это в переводе
Спасибо! за подсказку, вот так все заработало ![]()
Avazart пише:зачем еще один транзистор, если он там уже и так есть
Да схему нужно смотреть что бы ничего не спалить.
Остання редакція Avazart (2019-10-23 10:42:50)
