#1 2019-10-19 22:54:24
San4eZaR
Зареєстрований: 2019-10-19
Вопрос по реле
Всем привет! начинаю осваивать ардуино! так что прошу не бросаться грязными носками за глупые вопросы=)
Заказал реле как на фото
Пытался подружить его с ардуино простецким скетчем
#define PIN_RELAY 5
void setup()
  pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH);
void loop()
  digitalWrite(PIN_RELAY, LOW);
  delay(1000);
  delay(1000);
Управляющий сигнал подается (5в измерял мультиметром) загорается светодиод а реле не щелкает (не переключается), и минут через 10 понял что мое реле по идее с управляющим сигналом в 12 в верно?
А теперь вопрос как это все подружить с ардуино, спасибо smile
#2 2019-10-19 22:59:44
Kaka
Зареєстрований: 2018-03-21
Re: Вопрос по реле
San4eZaR пише:
Кажется, второй год уж как начинаешь. Или третий?
San4eZaR пише:
Ну, тогда и помощи не проси. Одно без другого не продаётся.
San4eZaR пише:
А теперь ответ - подавай на него 12В через ключевой транзистор. Как это сделать написано на каждом заборе, например - http://electrik.info/main/school/709-rabota-tranzistora-v-klyuchevom-rezhime.html
#3 2019-10-20 09:58:37
г0сть
Гість
Re: Вопрос по реле
Kaka пише:
зачем еще один транзистор, если он там уже и так есть
#4 2019-10-20 18:42:20
Avazart
Зареєстрований: 2019-05-05
Re: Вопрос по реле
Надо было покупать на 5V тогда такой проблемы не было бы. А еще стоит интересоваться на какое логический уровень срабатывает реле на HIGH или LOW (в конкретном в данном реле есть перемычка что бы задавать) и смотреть что бы был оптрон и диод.
Остання редакція Avazart (2019-10-20 18:42:45)
#5 2019-10-20 18:44:36
Avazart
Re: Вопрос по реле
На входе оптрон, транзистор после.
Остання редакція Avazart (2019-10-20 18:45:53)
#6 2019-10-20 19:43:26
г0сть
Гість
Re: Вопрос по реле
Avazart пише:
И что? Это как-то мешает запитать модуль от 12 В и управлять им ардуинкой?
#7 2019-10-21 08:10:13
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Re: Вопрос по реле
San4eZaR пише:
...... минут через 10 понял что мое реле по идее с управляющим сигналом в 12 в верно?
Нет НЕ верно. Управляется 5 Вольтами, а питается 12 Вольтами .
#8 2019-10-21 18:03:32
San4eZaR
Re: Вопрос по реле
renoshnik пише:
San4eZaR пише:
Если подключить (в моем случае) питание от блока питания 5v для ардуино и 12v от другого блока питания то не работает вообще нечего=)
Если же запитать все от одного блока 5v то просто моргает светодиод сигнализирующий о работе реле, а сама релюшка не переключается...
Что я делаю не так? Общее питание нужно давать для реле и ардуины ?
#9 2019-10-21 18:35:28
renoshnik
Re: Вопрос по реле
San4eZaR пише:
renoshnik пише:
San4eZaR пише:
Откуда я знаю ? Я, что вижу куда и что вы там суете ?
У меня такое реле работает без проблем при правильном подключении.
Остання редакція renoshnik (2019-10-21 18:35:56)
#10 2019-10-21 19:12:02
г0сть
Гість
Re: Вопрос по реле
San4eZaR пише:
Земли БП соединил?
#11 2019-10-21 19:34:56
San4eZaR
Re: Вопрос по реле
renoshnik пише:
San4eZaR пише:
renoshnik пише:
Тест BBcode
Так не работает нечего=)
Тест BBcode
Так моргает лампочка индикации реле, но само реле не переключается smile
#12 2019-10-21 19:59:48
г0сть
Гість
Re: Вопрос по реле
в первом варианте соедини земли - черные провода. Только 220 не трогай!!!!!!!!!!!!!!!! А вообще-то и саму ардуину можно запитать от 12 в. Там есть для этого пин Vin.
#13 2019-10-21 20:08:47
Kaka
Re: Вопрос по реле
Без толку. Если реле управляется 12 вольтами, то надо ставить транзистор, как я писал ещё три дня назад.
#14 2019-10-21 20:30:31
г0сть
Гість
Re: Вопрос по реле
12 вольт там питание реле, а управлять можно и 5-ю. На Али эти модули идут как "Один 1 канал 5 в 12 В релейный модуль Плата щит для Arduino с оптроном Поддержка высокий и низкий уровень триггера"
#15 2019-10-21 20:35:38
Kaka
Re: Вопрос по реле
Вообще, блин надо покупать нормальные реле и делать так, как самому надо, а не угадывать как и что там китайцы развели и не документировали.
#16 2019-10-21 20:37:22
г0сть
Гість
Re: Вопрос по реле
там даже пример кода есть. Цитирую дословно:
 Int релейпин = 6;
Вакуум установка ()
PinMode (релайпин, выход);
Силы петли ()
Char i;
I = аналог (12);
If (i> 12)
DigitalWrite (релайпин, высокий);
Другое
Цифровая запись (релейпин, низкий);
#17 2019-10-21 20:39:29
г0сть
Гість
Re: Вопрос по реле
это в переводе  big_smile  big_smile  big_smile
#18 2019-10-22 11:45:55
San4eZaR
Re: Вопрос по реле
г0сть пише:
Спасибо! за подсказку, вот так все заработало smile
Тест BBcode
#19 2019-10-23 10:41:46
Avazart
Re: Вопрос по реле
г0сть пише:
Avazart пише:
Да схему нужно смотреть что бы ничего не спалить.
Остання редакція Avazart (2019-10-23 10:42:50)
