#1 2019-08-21 08:38:30
pavelcdn
Зареєстрований: 2019-08-21
С чего начать новичку?
Доброго времени суток , попросили меня помочь сделать задачку на ардуино поставить в ряд 6 RFID меток , при замыкании всех шести дать сигнал релюшке
вроде все просто , но я с ардуино сталкиваюсь первый раз , сам работаю электриком , хобби у меня программирование , думаю с кодом особо проблем не будет
главный вопрос по подключению шести RFID приемников к одной ардуинке , по схеме смотрел там на каждую плату 6 проводов , если учесть что 2 из них питание , неужели надо по 4 провода с каждой брать? В таком случае не хватит места куда их пихать все , нужно 2 ардуино или я себе надумал слишком много и сложно? Как это делается?
Что вообще нужно делать если к ардуино надо много модулей подключить?
#2 2019-08-21 08:58:26
г0сть
Гість
Re: С чего начать новичку?
pavelcdn пише:
с каждого RFID-модуля отдельный провод SS, остальные в параллель
#3 2019-08-21 09:22:33
pavelcdn
это выходит SDA провод на RFID метке?
А подскажите какой нибудь гайд для быстрого вливания в тему?
#4 2019-08-21 09:29:41
г0сть
Гість
https://ru.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
#5 2019-08-21 10:05:12
Kaka
Зареєстрований: 2018-03-21
pavelcdn пише:
Чего-чего?
Слушай, у тебя типичная ошибка чайника - ты считаешь, что все знают что у тебя за устройство (или что рфид-метка всего одна в природе). Давай-ка пиши, что у тебя за аппаратура (название, ссылка и т.п.).
А то, например, у самых распространённых рфидов (про которые тебе тут и посоветовали) - нет никакого SDA. См. http://forum.arduino.ua/post.php?tid=1973&qid=28945
Потому, что там за SDA у тебя, ещё разбираться надо.
#6 2019-08-22 09:05:56
Wavgat
pavelcdn пише:
... поставить в ряд 6 RFID меток , при замыкании всех шести дать сигнал релюшке...
pavelcdn пише:
RFID метка - это то, что прикладывается к считывателю, а уже считыватель подключается к микроконтроллеру. И метки не замыкают, а считываются. Замыкают магниты контакты в герконе, но это уже совсем другая кухня... Так, чтоб Вам понятней было - это все-равно, что сказать "напряжение бегает по проводам".
#7 2019-08-24 17:44:00
pavelcdn
Kaka пише:
pavelcdn пише:
Чего-чего?
у меня датчик (который приемник меток) RFID-RC522
вот такая
#8 2019-08-24 21:57:38
г0сть
Гість
А где код?
#9 2019-08-25 09:38:02
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
pavelcdn пише:
... главный вопрос по подключению шести RFID приемников к одной ардуинке , по схеме смотрел там на каждую плату 6 проводов , если учесть что 2 из них питание ...
ИС MFRC522, в режиме I2C, имеет 64 настраиваемых адреса. Теоретически, можно подключить до 64 таких микросхем к одному интерфейсу I2C. Возможно ли групповое подключение, именно этих модулей, к одному интерфейсу и обслуживание скольких микросхем MFRC522 потянет ваша, неизвестная нам, ардуинка сказать только на основании картинок невозможно. С чего начать? ... С улучшения качества знаний по электронике.
#10 2019-08-25 09:53:29
г0сть
Гість
Вячеслав Азаров пише:
На модуле ТС вообще-то интерфейс SPI. И вряд ли он сможет перевести плату в I2C если не может разобраться с этим протоколом. В соседнем форуме он написал что смог подключить реле к одному модулю. Пусть приводит свой код, тогда будем дальше что-то советовать
#11 2019-08-25 10:17:58
Вячеслав Азаров
г0сть пише:
По SPI адресный доступ также возможен, но рекомендаций по групповому подключению, в даташите, нет. Поддерживает ли библиотека Ардуино групповое обслуживание и возможна ли настройка адресов в этом модуле, разбираться неохота.
#12 2019-08-25 10:25:32
Вячеслав Азаров
Я имею только такую техническую документацию на этот модуль:
RFID
APPNOTE
#13 2019-08-25 13:54:51
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
г0сть пише:
https://github.com/arozcan/MFRC522-I2C-Library
https://www.youtube.com/watch?v=HmGmFknAIqc
Остання редакція renoshnik (2019-08-25 14:06:36)
Активний
#14 2019-08-25 14:12:21
г0сть
Гість
чтобы перевести этот модуль в i2c нужно сдуть чип и перепаять ему 1 ногу на +
#15 2019-08-25 14:41:57
Kaka
г0сть пише:
нужно сдуть чип и перепаять ...
А заодно вдуть разработчику за то, что не поставил для этого элементарный джампер.
#16 2019-08-25 14:44:35
г0сть
Гість
Kaka пише:
big_smile  big_smile  big_smile
#17 2019-08-25 14:45:27
Вячеслав Азаров
Да это самый простой способ, используя несколько NSS. В полнофункциональном SPI возможен и адресный доступ, с единственным сигналом NSS.
#18 2019-08-25 14:47:59
Watchdog
Гість
Kaka пише:
г0сть пише:
Поздно, это они нам уже вдули! По настоящему. lol
#19 2019-08-25 17:53:37
Вячеслав Азаров
Kaka пише:
г0сть пише:
Как говорил один уважаемый, на производстве, человек: "Ненравится? Сделай сам лучше, но за свои".
#20 2019-08-26 00:15:03
Kaka
Не нравится. Но делать не буду, ибо нафиг не нужно.
#21 2019-08-26 10:56:27
Вячеслав Азаров
Kaka пише:
Это же не живопись, чтобы нравиться или не нравиться. Возможно, ставилась такая задача, а может и дефект чипа спрятали. И правда, на фиг это всё нам нужно, блин.
#22 2019-09-11 23:30:52
Avazart
Зареєстрований: 2019-05-05
Для начала бы стоило попробовать подключить через SPI и дергать Chip Select (CS).
