Здравствуйте, у меня китайские Arduino Pro mini и USB Serial adapter CH340G я всё в Arduino IDE выставил правильно, сделал как описано в инструкции на оф. сайте Arduino, но IDE не хочет зашивать в неё даже тестовую прошивку. Выдаёт:
avrdude: Version 6.3-20171130
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/home/mohax/arduino-1.8.6/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/home/mohax/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : /dev/ttyUSB0
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00Подскажите, пожалуйста, как побороть эту ошибку ![]()
Когда не отвечает загрузчик, значит или не тот загрузчик, или его вовсе нет, или вы напутали с подлключением, или что-то неисправно в Ардуинке, например нет питания или нет контакта и. т. п. Что делать? Искать причину.
Подключена к USB, как показано на картинке.![]()
Питание есть, иначе не горел бы светодиод.
При нажатии "Записать загрузчик" выдаёт:
Arduino: 1.8.6 (Linux), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (3.3V, 8 MHz)"
/home/mohax/arduino-1.8.6/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/home/mohax/arduino-1.8.6/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cusbasp -Pusb -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xDA:m -Ulfuse:w:0xFF:m
Using Port : usb
Using Programmer : usbasp
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
avrdude done. Thank you.
Ошибка при записи загрузчика.Неактивний
Сигнал DTR используется загрузчиком IDE Ардуино для рестарта микроконтроллера. Полключите его. Если он не выведен на вашем адаптере, возьмите другой или попробуйте сделать сброс руками, перед программированием (почти одновременно).
Та же ошибка с подключённым RST и c отключённым.
Что вы имеете в виду? Перед гачалом загрузки программы, avrdude перезапускает микроконтроллер сигналом DTR, чтобы передать управление загрузчику. Если загрузчик не обнаруживает программатор или IDE, в течении некоторого времени, то управление передается программе приложения (скетчу). Можно попробовать это слелать руками через RST, кратковременным замыканием вывода на землю.
На этой USB есть выход RST, который можно соединить с DTR, чтобы при запуске не тыкать кнопку Reset на плате. Я пробовал соединять - не работает, пробовал руками тыкать на кнопку - тоже не работает.
На этой USB есть выход RST, ...
Может быть вы путаете, не RST а RTS?
На моей USB TTL написано именно RST и находится оно на том же месте, на котором на других переходниках написано DTR.
Это гадание на кофейной гуще. Еще попробуйте соединить ваш USB RST с RST Ардуинки. Убедитесь что все сигналы приходят на микроконтроллер правильно. Издалека трудно помочь, а тем более по каким попало схемам, а не тем, что в реальности.
http://radiolis.pp.ua/plugins/content/mavikthumbnails/thumbnails/500x157-images-stories-arduino-pro-mini_13.jpg
При нажатии "Записать загрузчик" выдаёт:Arduino: 1.8.6 (Linux), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (3.3V, 8 MHz)" /home/mohax/arduino-1.8.6/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/home/mohax/arduino-1.8.6/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cusbasp -Pusb -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xDA:m -Ulfuse:w:0xFF:m avrdude: Version 6.3-20171130 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "/home/mohax/arduino-1.8.6/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf" User configuration file is "/home/mohax/.avrduderc" User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping Using Port : usb Using Programmer : usbasp avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp' avrdude done. Thank you. Ошибка при записи загрузчика.
А кто вам сказал, что так можно записать загрузчик ???
Он пытается записать загрузчик через уарт . . .
Вячеслав Азаров пише:Сигнал DTR используется загрузчиком IDE Ардуино для рестарта микроконтроллера. Полключите его. Если он не выведен на вашем адаптере, возьмите другой или попробуйте сделать сброс руками, перед программированием (почти одновременно).
Я пытался записать не только загрузчик, а и обычную мигалку с примеров.
renoshnik пише:Вячеслав Азаров пише:Сигнал DTR используется загрузчиком IDE Ардуино для рестарта микроконтроллера. Полключите его. Если он не выведен на вашем адаптере, возьмите другой или попробуйте сделать сброс руками, перед программированием (почти одновременно).
После компиляции перед загрузкой скетча кликните ресет на ардуинке.
Или возьмите нормальный 5 проводов переходник.
Та отож. В начале, речь то шла о загрузке скетча. Я и подумать не мог. Что там у него за адаптер непонятно. Подходит ли он для загрузчика Ардуино неизвестно.
В неё же можно загрузить программу без загрузчика?
В кого? В Ардуино? Да, программатором, но не переходником USB-UART. Прошивку загрузчика можно сделать только программатором. Программаторы подлючаются по другому.
