#1 2018-09-11 12:52:20
mohax
З Киев
Зареєстрований: 2018-09-11
Не прошивается Arduino Pro Mini
Здравствуйте, у меня китайские Arduino Pro mini и USB Serial adapter CH340G я всё в Arduino IDE выставил правильно, сделал как описано в инструкции на оф. сайте Arduino, но IDE не хочет зашивать в неё даже тестовую прошивку. Выдаёт:
avrdude: Version 6.3-20171130
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/home/mohax/arduino-1.8.6/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/mohax/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyUSB0
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Подскажите, пожалуйста, как побороть эту ошибку  sad
#2 2018-09-11 13:02:08
mohax
З Киев
Re: Не прошивается Arduino Pro Mini
В информации о плате говорится:
BN: Неизвестная плата
VID: 1A86
PID: 7523
SN: Загрузить любой скетч, для использования
#3 2018-09-11 13:14:29
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Когда не отвечает загрузчик, значит или не тот загрузчик, или его вовсе нет, или вы напутали с подлключением, или что-то неисправно в Ардуинке, например нет питания или нет контакта и. т. п. Что делать? Искать причину.
#4 2018-09-11 13:32:33
mohax
З Киев
Подключена к USB, как показано на картинке.
Питание есть, иначе не горел бы светодиод.
При нажатии "Записать загрузчик" выдаёт:
Arduino: 1.8.6 (Linux), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (3.3V, 8 MHz)"
/home/mohax/arduino-1.8.6/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/home/mohax/arduino-1.8.6/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cusbasp -Pusb -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xDA:m -Ulfuse:w:0xFF:m
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : usbasp
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
avrdude done.  Thank you.
Ошибка при записи загрузчика.
#5 2018-09-11 14:28:44
Вячеслав Азаров
Сигнал DTR используется загрузчиком IDE Ардуино для рестарта микроконтроллера. Полключите его. Если он не выведен на вашем адаптере, возьмите другой или попробуйте сделать сброс руками, перед программированием (почти одновременно).
#6 2018-09-11 14:35:10
mohax
З Киев
Та же ошибка с подключённым RST и c отключённым.
#7 2018-09-11 15:44:20
Вячеслав Азаров
mohax пише:
Что вы имеете в виду? Перед гачалом загрузки программы, avrdude перезапускает микроконтроллер сигналом DTR, чтобы передать управление загрузчику. Если загрузчик не обнаруживает программатор или IDE, в течении некоторого времени, то управление передается программе приложения (скетчу). Можно попробовать это слелать руками через RST, кратковременным замыканием вывода на землю.
#8 2018-09-11 16:08:34
mohax
З Киев
На этой USB есть выход RST, который можно соединить с DTR, чтобы при запуске не тыкать кнопку Reset на плате. Я пробовал соединять - не работает, пробовал руками тыкать на кнопку - тоже не работает.
#9 2018-09-11 16:21:25
Вячеслав Азаров
mohax пише:
На этой USB есть выход RST, ...
Может быть вы путаете, не RST а RTS?
#10 2018-09-11 16:32:32
mohax
З Киев
На моей USB TTL написано именно RST и находится оно на том же месте, на котором на других переходниках написано DTR.
#11 2018-09-11 16:50:22
Вячеслав Азаров
mohax пише:
Это гадание на кофейной гуще. Еще попробуйте соединить ваш USB RST с RST Ардуинки. Убедитесь что все сигналы приходят на микроконтроллер правильно. Издалека трудно помочь, а тем более по каким попало схемам, а не тем, что в реальности.
#12 2018-09-11 16:52:53
mohax
З Киев
Тоже не хочет работать в связке RST+RST. Вечером попробую ещё заменить переходник на Ard. UNO. Может хоть так прокатит.
#13 2018-09-11 16:59:55
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
mohax пише:
http://radiolis.pp.ua/plugins/content/mavikthumbnails/thumbnails/500x157-images-stories-arduino-pro-mini_13.jpg
         Using Port                    : usb
А кто вам сказал, что так можно записать загрузчик ???
#14 2018-09-11 17:01:22
mohax
З Киев
Никто smile Просто для чего-то эта кнопка же существует)
#15 2018-09-11 17:01:51
renoshnik
Вячеслав Азаров пише:
Он пытается записать загрузчик через уарт . . .
#16 2018-09-11 17:02:52
renoshnik
mohax пише:
Но не для того, что вы делаете.
#17 2018-09-11 17:04:12
mohax
З Киев
Ок, а как это сделать?
#18 2018-09-11 17:05:15
mohax
З Киев
renoshnik пише:
Я пытался записать не только загрузчик, а и обычную мигалку с примеров.
#19 2018-09-11 17:08:59
renoshnik
mohax пише:
renoshnik пише:
После компиляции перед загрузкой скетча кликните ресет на ардуинке.
Или возьмите нормальный 5 проводов переходник.
#20 2018-09-11 17:14:33
mohax
З Киев
Нажатие кнопки тоже не помогает.
#21 2018-09-11 17:15:41
mohax
З Киев
В неё же можно загрузить программу без загрузчика?
#22 2018-09-11 17:16:51
Вячеслав Азаров
renoshnik пише:
Та отож. В начале, речь то шла о загрузке скетча. Я и подумать не мог. Что там у него за адаптер непонятно. Подходит ли он для загрузчика Ардуино неизвестно.
#23 2018-09-11 17:20:11
Вячеслав Азаров
mohax пише:
В кого? В Ардуино? Да, программатором, но не переходником USB-UART. Прошивку загрузчика можно сделать только программатором. Программаторы подлючаются по другому.
#24 2018-09-11 17:20:45
mohax
З Киев
Так у меня через уарт даже скетч не загружается. Пробует подключиться, но ничего не происходит.
#25 2018-09-11 17:23:08
mohax
З Киев
А не имея программатора - можно залить загрузку или скетч при полощи Ard. UNO?
