#26 2018-04-02 23:31:01
tuz-vetal
Зареєстрований: 2018-04-01
Re: Потрібна допомога з написанням скетчу!
Госпади пише:
tuz-vetal пише:
Здравствуйте,прошу помочь со скетчем.
1.если на пин А4 приходит сигнал то лампочка плавно зажигаеться а если сигнал пропадает то лампочка плавно тухнет с задержкой 15 секунд .
2.если на пин А5 приходит сигнал то лампочка затухает в пол накала.
http://s1.radikale.ru/uploads/2018/4/1/d253c994cb58641c8010c4f6fc90b747-full.jpg
Заранее благодарю!
Например так:
int SIGNAL=HIGH; // сигнал это высокий уровень или низкий?
int in1=A4;
int in2=A5;
int out=3;
int brightness=0;
  if(digitalRead(in1)==SIGNAL)
    do
        brightness++;
        analogWrite(out,brightness);
        delay(15*1000/255); // 15 сек на 255 шагов
    while(brightness<255);
  if(digitalRead(in2)==SIGNAL)
    do
        brightness--;
    while(brightness>0);
Обработка кнопок прям как сказано. Яркость меняется ШИМ плавно, но это не значит что будет так же плавно визуально.
Спасибо огромное,завтра попробую и отпишусь.
#27 2018-04-04 10:58:31
tuz-vetal
Все как бы  работает,  когда подается сигнал кратковременно на пин A4  то работает как надо но если сигнал приходит постоянно то лампа плавно разгорается и тухнет и повторяется снова этот цикл.
Как сделать:
когда приходит постоянный сигнал на пин A4 то лампочка плавно разгорается и не тухнет пока на пине A4 не пропадет сигнал?
Остання редакція tuz-vetal (2018-04-04 12:14:44)
#28 2018-04-04 21:30:42
Selen
Зареєстрований: 2017-01-02
Arduino - игрушка
немног офтопа.
здесь я не соглашусь. наша фирма купила машину для проверки деталей, так она самая быстрая из тех что имеем, под 30к в час. Так она на базе 4 уно,  они отвечают за все скорости и положения моторов.  Конечно ее вычислительной мощности не хватит чтоб работать с графикой и т.д. но для этого есть другие процессоры. А заменить SPS вполне может . При определенных знаниях вполне может служить профессиональным инструментом.
еще раз прошу прощения что не по теме
Остання редакція Selen (2018-04-04 21:32:23)
#29 2018-04-05 09:05:59
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
tuz-vetal пише:
Как сделать:
Всегда всё просто для тех кто не делает.)
#30 2018-04-05 09:09:15
Green
Selen пише:
Arduino - игрушка
немног офтопа.
Человек в бане. Чистый четверг, однако.)
#31 2018-04-05 21:43:47
tuz-vetal
Вопрос снят,уже все сделал!
#32 2018-04-07 20:00:29
Green
"Так значит можешь, если захочешь!")
#33 2018-04-09 11:07:06
tuz-vetal
Green пише:
Оказывается могу! smile
#34 2018-04-09 12:14:38
Green
Ну да, через рубль оно доходчивее.)
Вспомнилось. Учебка, плакат-схема на доске, куча узлов, электрика + механика, сержант рассказывает раз, повторяет, затем вызывает к доске... Не ответил - все встали и пошли наяривать круги вокруг стадиона... Так сидели буквально открыв рты, боялись пропустить хоть одно слово... И действовало.)
Остання редакція Green (2018-04-09 12:21:58)
