tuz-vetal пише:Здравствуйте,прошу помочь со скетчем.
1.если на пин А4 приходит сигнал то лампочка плавно зажигаеться а если сигнал пропадает то лампочка плавно тухнет с задержкой 15 секунд .
2.если на пин А5 приходит сигнал то лампочка затухает в пол накала.
http://s1.radikale.ru/uploads/2018/4/1/d253c994cb58641c8010c4f6fc90b747-full.jpg
Заранее благодарю!Например так:
int SIGNAL=HIGH; // сигнал это высокий уровень или низкий? int in1=A4; int in2=A5; int out=3; int brightness=0; void setup() { } void loop() { if(digitalRead(in1)==SIGNAL) do { brightness++; analogWrite(out,brightness); delay(15*1000/255); // 15 сек на 255 шагов } while(brightness<255); if(digitalRead(in2)==SIGNAL) do { brightness--; analogWrite(out,brightness); delay(15*1000/255); // 15 сек на 255 шагов } while(brightness>0); }Обработка кнопок прям как сказано. Яркость меняется ШИМ плавно, но это не значит что будет так же плавно визуально.
Спасибо огромное,завтра попробую и отпишусь.
Все как бы  работает,  когда подается сигнал кратковременно на пин A4  то работает как надо но если сигнал приходит постоянно то лампа плавно разгорается и тухнет и повторяется снова этот цикл.
Как сделать:
когда приходит постоянный сигнал на пин A4 то лампочка плавно разгорается и не тухнет пока на пине A4 не пропадет сигнал?
Остання редакція tuz-vetal (2018-04-04 12:14:44)
Arduino - игрушка
немног офтопа.
здесь я не соглашусь. наша фирма купила машину для проверки деталей, так она самая быстрая из тех что имеем, под 30к в час. Так она на базе 4 уно,  они отвечают за все скорости и положения моторов.  Конечно ее вычислительной мощности не хватит чтоб работать с графикой и т.д. но для этого есть другие процессоры. А заменить SPS вполне может . При определенных знаниях вполне может служить профессиональным инструментом.
еще раз прошу прощения что не по теме
Остання редакція Selen (2018-04-04 21:32:23)
Как сделать:
Всегда всё просто для тех кто не делает.)
Arduino - игрушка
немног офтопа.
Человек в бане. Чистый четверг, однако.)
Ну да, через рубль оно доходчивее.)
Вспомнилось. Учебка, плакат-схема на доске, куча узлов, электрика + механика, сержант рассказывает раз, повторяет, затем вызывает к доске... Не ответил - все встали и пошли наяривать круги вокруг стадиона... Так сидели буквально открыв рты, боялись пропустить хоть одно слово... И действовало.)
Остання редакція Green (2018-04-09 12:21:58)
