Доброго дня! прошу допомоги з написанням скетчу для ардуіно міні,а також схеми. Потрібно щоб фоторезистор (коли побачить світло) включив двигун 12В (мотор редуктор), і коли світло пропаде - виключив! Дякую всим хто відгукнеться!
Я питав.... в мене проблема з виникає з 12в. я на виході отримую 4.8В, а потрібно 12В.
а драйвер у вас есть на двигатель или вы напрямую с ардуинки движок питаете
посовитував спросыть гугла сперва, бо такый простый воприс. А потим як шо не зрозумиете, вертайтесь знов.
... о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык
© И.С.Тургенев
От Arduino, питающегося от 5v, невозможно получить 12v без дополнительных усилий: отдельный источник питания 12v, модуль/шилд управления этими 12v, и т.д. ... может, повышающий преобразователь напряжения, если у вас нет (или не хочется) дополнительного источника на 12v.
P.S. А если бы вы управляли электролампочкой 220v - вы эти 220v тоже от Arduino собирались извлечь?
© И.С.Тургенев
А ще английска та францюзска мова. Вирно замитыла, Siri, тилько свидотство вмене е.
Звиняйте, що политычны вопросы в чужому топику, я ситизэн другых краин.
Panasiuk9408 пише:в мене проблема з виникає з 12в. я на виході отримую 4.8В, а потрібно 12В.
хочу використати окремо аккумулятор на 12В. В тому і проблема.. як поєднати 12В від акумулятора і 5В від ардуіно...
можно на l298n и на реле
https://www.youtube.com/watch?v=qllZMHeMa-c
Здесь же, на этом форуме, это уже обстоятельно обсуждалось: Подключение питания 12 В 1 А к Arduino Uno
Здравствуйте,прошу помочь со скетчем.
1.если на пин А4 приходит сигнал то лампочка плавно зажигаеться а если сигнал пропадает то лампочка плавно тухнет с задержкой 15 секунд .
2.если на пин А5 приходит сигнал то лампочка затухает в пол накала.
Заранее благодарю!
Остання редакція tuz-vetal (2018-04-01 18:52:42)
http://s1.radikale.ru/uploads/2018/4/1/d253c994cb58641c8010c4f6fc90b747-full.jpg
Заранее благодарю!
Пины выбраны замечательно.
tuz-vetal пише:Здравствуйте,прошу помочь со скетчем.
Заранее благодарю!Пины выбраны замечательно.
пины мне без разницы какие!
Как может кто-то помочь со скетчем, если сам этот скетч, его содержимое - засекречены?!
Вся проблема в том что скетча нет,я не ардуинщик и к сожалению не умею писать их.
Вот и попросил помощи!
А "ардуинщиков" - так их нет в природе ... от слова "вообще".
Arduino - игрушка. И сказать: "я ардуинщик" - это всё-равно что сказать: "я идиот" ... или даже ещё чуть-чуть хуже.
P.S. Берите, читайте, пробуйте ... если что не получается - спрашивайте. Но до тех пор, пока "не получается", все советы бессмысленные.
Если у вас конкретная хотелка - то заводите под неё новую тему ("один вопрос - одна тема") и формулируйте свою хотелку.
tuz-vetal пише:Вся проблема в том что скетча нет,я не ардуинщик и к сожалению не умею писать их.
Вот и попросил помощи!А "ардуинщиков" - так их нет в природе ... от слова "вообще".
Arduino - игрушка. И сказать: "я ардуинщик" - это всё-равно что сказать: "я идиот" ... или даже ещё чуть-чуть хуже.P.S. Берите, читайте, пробуйте ... если что не получается - спрашивайте. Но до тех пор, пока "не получается", все советы бессмысленные.
Спасибо большое за совет!
Заранее благодарю!
Например так:
int SIGNAL=HIGH; // сигнал это высокий уровень или низкий?
int in1=A4;
int in2=A5;
int out=3;
int brightness=0;
if(digitalRead(in1)==SIGNAL)
do
brightness++;
analogWrite(out,brightness);
delay(15*1000/255); // 15 сек на 255 шагов
while(brightness<255);
if(digitalRead(in2)==SIGNAL)
do
brightness--;
while(brightness>0);
Обработка кнопок прям как сказано. Яркость меняется ШИМ плавно, но это не значит что будет так же плавно визуально.
Неплохо ...
Только:
1. можно менять яркость так же, но без дополнительных циклов do {...} while() - просто в основном цикле loop().
2. яркость визуально в ШИМ меняется действительно сильно нелинейно, да ещё и в зависимости от типа источника света (лампа, LTD и т.д.); но можно выбирать brightness между шагами не инкрементом/декрементом, а из массивов, где записаны предварительно значения напряжений для требуемой яркости.
