Сторінки 1
Задача.
Нужно управлять синхроннно 5-тью шаговиками
типа такими
http://arduino-ua.com/prod216-Shagovii_dvigatel_5V_28BYJ-48
чтобы сэкономить выхода решил попробовать сделать управление по общей шине.
т.е. с контроллера 4-ре управляющих сигнала раздаются на пять драйверов (http://arduino-ua.com/prod280-Draiver_shagovogo_dvigatelya_ULN2003) шаговиков.
Но тут проблема . мощности выхода контроллера банально не хватит , драйвер жрёт 20-30мА следовательно при подключении пяти ток составит 200-300мА.
Нужно усилить выходной сигнал контроллера.
Народ подскажите плиз, есть ли какое готовое решение?
Задача.
типа такими
ULN2003 сборка транзисторов Дарлингтона и если верить даташиту то Input current = 0.35 0.5 mA.
А вот питание да, придется отдельно от ардуины подключать.
Макс пише:Задача.
типа такими
Народ подскажите плиз, есть ли какое готовое решение?ULN2003 сборка транзисторов Дарлингтона и если верить даташиту то Input current = 0.35 0.5 mA.
проблема в том что с контроллера нельзя сразу раздать сигнал на 5ть драйверов ULN2003 потому что мощности выхода контроллера не хватит.
Вячеслав предлагает использовать шилд Ramps 1.4
насколько я понял с описания шилда допустимый ток его выходов чего то около 1,5-1,7А
этого думаю должно хватить.
Остання редакція Макс (2018-01-04 12:40:07)
cncserge пише:Макс пише:Задача.
типа такими
А вот питание да, придется отдельно от ардуины подключать.проблема в том что с контроллера нельзя сразу раздать сигнал на 5ть драйверов ULN2003 потому что мощности выхода контроллера не хватит.
Питание отдельно подавать нужно
http://forum.arduino.ua/img/members/1803/700px-Stepper_schematic.jpg
питание, само собой что отдельно.
ты не понял.
у меня с контактов Р8-Р11 параллельно идёт сигнал ещё на пять uln2003... а так как uln2003 имееет собственное потребление то выхода контроллера не выдержат.
cncserge пише:Питание отдельно подавать нужно
http://forum.arduino.ua/img/members/1803/700px-Stepper_schematic.jpgпитание, само собой что отдельно.
ты не понял.
Макс пише:cncserge пише:Питание отдельно подавать нужно
ты не понял.
у меня с контактов Р8-Р11 параллельно идёт сигнал ещё на пять uln2003... а так как uln2003 имееет собственное потребление то выхода контроллера не выдержат.Input current = 0.35 0.5 mA
к стати..спасибо.
навело меня на мысль замерять на реальной работе, потому как разные даташиты пишут по разному плюс
на драйвере микросхема не одна а с обвязкой ..
нужно определять по факту.
Макс пише:проблема в том что с контроллера нельзя сразу раздать сигнал на 5ть драйверов ULN2003 потому что мощности выхода контроллера не хватит. Вячеслав предлагает использовать шилд Ramps 1.4 насколько я понял с описания шилда допустимый ток его выходов чего то около 1,5-1,7А этого думаю должно хватить.
Извините, что я встрял в вашу дискуссию. Как вы собираетесь подключать драйверы непосредственно к шине? В них нет запоминающих регистров. Если скорость нужна небольшая можно и так как вы задумали сделать, без специализированных драйверов и Ramps 1.4.
вот два движка паралельно.
https://drive.google.com/open?id=1qevL01w3X0EsLD6OpKDcyos37ZWekj5R
Макс пише:вот два движка паралельно. https://drive.google.com/open?id=1qevL01w3X0EsLD6OpKDcyos37ZWekj5R
Понятно. В таком включении можно использовать, даже, один мощный драйвер, соединив двигатели параллельно. Тогда вам Ramps ни к чему. Я подумал о многоосном интерполяторе для станка, где так-же все движется синхронно.
ваша наводка на Ramps всё же пригодится на манипуляторе будут движки по мощней и без шилда не обойтись
этот же функционал ( https://youtu.be/8r0CiLBM1o8 ) но на этой платформе )
https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=263
это весчь - особенно режим прополки и полива )
https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=263это весчь - особенно режим прополки и полива )
нет у нас чуть не так
у нас упрощённая модель пром робота 1:10. модель выйдет где то 2м в диаметре с питанием от сол. батарей и площадкой для дрона.
Макс пише:NoName пише:этот же функционал ( https://youtu.be/8r0CiLBM1o8 ) но на этой платформе )
у нас упрощённая модель пром робота 1:10. модель выйдет где то 2м в диаметре с питанием от сол. батарей и площадкой для дрона.A урожай кукурузы им убрать можно? Или только сажать, под ярким солнцем? Впрочем, урожай собирать у нас, теперь, будет кому!
полный цикл всех сельхоз работ при любой погоде.
Макс пише:полный цикл всех сельхоз работ при любой погоде.
И какая потребляемая мощность планируемой реальной машины? Сколько тонн за час она сможет убрать, и каковы будут ее габариты? Для солнечных батарей, 20 м в диаметре это, в горах при солнце в зените и лучших в мире элементах (японское достижение), всего 7000 - 8000 Вт. Это мощность хорошей стиральной машинки. Для сравнения, двигатель микролитражки около 50000 Вт.
Я не говорил что солнце это единственный источник энергии.
Прототип будет где то 12 м в диаметре. полная масса 25т. один робот на 300-500 га при совмещённых посадках на 8 основных культур.
Макс пише:Вячеслав Азаров пише:И какая потребляемая мощность планируемой реальной машины? Сколько тонн за час она сможет убрать, и каковы будут ее габариты? Для солнечных батарей, 20 м в диаметре это, в горах при солнце в зените и лучших в мире элементах (японское достижение), всего 7000 - 8000 Вт. Это мощность хорошей стиральной машинки. Для сравнения, двигатель микролитражки около 50000 Вт.
Дополнительный источник энерги ядерный? Было-бы круто, как в "Терминаторе". В "Банановых Державах" урожай возделывают руками, на роботов денег не хватает. Хотелось бы испытать удивление, от вашей аграрной технологии.
"В "Банановых Державах"" ну что за намеки? опять бананы задержали? их с 4 го по 25 выдают.
пусть делают - даже если на экспорт сделают - будет просто замечательно.
дизель нефиг делать на такую платформу поставить.
NoName пише:Вячеслав Азаров пише:Дополнительный источник энерги ядерный? Было-бы круто, как в "Терминаторе". В "Банановых Державах" урожай возделывают руками, на роботов денег не хватает. Хотелось бы испытать удивление, от вашей аграрной технологии.
дизель нефиг делать на такую платформу поставить.Это не намек, это исторический факт. Мне все равно кто у них это будет покупать, лишь бы не за мои деньги.
и почему то бананы все хотят ( срочно и много...
как такой расклад ? - они сделают прототип. найдут инвестора, или уже нашли )
потом соберут команду за 5% бюджета. и понесутся инженеры ( вы например, вы ведь толковый инженер ) с радостью делать єтот комбайн, ибо это приличный рейт, для Украины более чем достаточно для нормальной жизни.
и я им желаю удачи и успеха ) пусть сделают свой комбайн.
add
с учетом сдвига на 400км к югу, кто не верит ) выгляните в окно. замело? повышение урожайности при меньших расходах только в плюс
Остання редакція NoName (2018-01-05 15:13:37)
Сторінки 1
