Обнаружил, что у меня в домофоне подъезда стоит точно такая же система RFID, как и у продающегося тут модуля RFID RDM6300 125кГц. Взял поиграться, нагуглил примеры, а они или устаревшие, или странные и с ошибками, или сложные.
Надо ж добавить свои 5 копеек!
// Arduino test sketch for http://arduino-ua.com/prod259-125Khz_RFID_modyl_RDM6300
#include <SoftwareSerial.h>
#define STX 2
#define ETX 3
SoftwareSerial softSerial(10, 11); // recommended pins for RX on Mega: 10, 11, 12...
int rx_counter;
byte rx_data[14]; // 1+10+2+1
rx_counter = 0; // init counter
softSerial.begin(9600);
if (softSerial.available() > 0) {
rx_data[rx_counter] = softSerial.read();
if (rx_counter == 0 && rx_data[0] != STX) {
Serial.println("Out of sync!"); // do not increment rx_counter
rx_counter++;
if (rx_counter >= 14) {
rx_counter = 0; // reset counter
if (rx_data[0] == STX && rx_data[13] == ETX) { // packet starts with STX and ends with ETX
byte calc_checksum = 0;
for (int i = 0; i < 6; i++) { // data with checksum
calc_checksum ^= ascii_char_to_num(rx_data[i*2+1]) * 16 + ascii_char_to_num(rx_data[i*2+2]);
if (calc_checksum == 0) {
Serial.print("ID: ");
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
Serial.write(rx_data[i]);
Serial.println();
Serial.println("Checksum ERROR!");
Serial.println("Incorrect packet!");
// convert a single hex character to its byte value using ASCII table (see https://ru.wikipedia.org/wiki/ASCII)
byte ascii_char_to_num(byte a) {
a -= '0'; // 0..9
if (a > 9) a -= 7; // A..F
return a;
А как при данного модуля клонировать карту или ключ? Весь интернет перерыл - найти не могу.
Этот модуль же для чтения меток. Если надо записывать, то это другой покупать девайс придётся (гуглить по словам rfid 125khz duplicator).
Подскажите пожалуйста, с помощью такого модуля можно если не скопировать, то эмулировать карточку - т.е. просто "пропищать" в эфир некий ИД? И вообще где можно посмотреть команды которые можно передавать этому модулю? Там же не просто так и TX и RX линии есть?
Этот модуль передает только ID карты. Если хотите бОльшего, то посмотрите HTRC110 и даташит на него. А заодно и протоколы того, что хотите прочитать.
Здравствуйте. Собрал схему и загрузил программу, которую опубликовал Йожэгг. У меня номер написанный на карте не соответствует номеру в мониторе порта. Подскажите: как его можно прочитать?
Кстати когда я делал самодельный приёмник (катушка,2 транзистора передатчика,приёмник на оу lm358 и мк attiny13), то номер на карте тоже не соответствовал,но с разных карт он был стабильним,каждой свой номер. И я тогда тоже не смог добиться что бы он соответствовал написанному.
Покажите примеры надписей на карточке и от считывателя.
Переданный код в шестнадцатеричном формате: 2C 0077 55A2. Если разбить его на три группы, то получим: 2C, 0077 (десятичное значение 119), 55A2 (десятичное значение 21922), что соответствует номеру на RFID карте 119,21922.
Это же число, напечатаное на карте в десятичной форме – 0007820706, соответствует 7755A2 (HEX). Константа 2C передается всеми картами этой системы – идентификатор RFID системы. Именно указанное число в десятичной форме (0007820706) потребуется нам для эмуляции RFID ключа.
Последние данные, передаваемые картой – это контрольная сумма, которая позволит убедиться, что все данные были получены.
Это цитата из http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=113001
PS: На Arduino даже можно сделать RFID метку с нужным кодом: https://toschprod.wordpress.com/2013/08/05/rfid-spoofer/
Вопрос к тем кто уже пользовался данным модулем. Соответствует чувствительность (15см) заявленной производителем? Будет срабатывать считыватель через металическую пластину, если да, то насколько упадет чувствительность(до скольки см)?
Не 15 см, а 15 мм точно работает. По крайней мере с комплектной антенной. Предел дальности срабатывания моего модуля -- 3 см с копейками. Домофон подъезда срабатывает ещё хуже
Через тонкую медь на стеклотекстолите не работает, через стальную крышку от коробки конфет тоже не хочет от слова совсем. Зато через ДСП столешницы и пластик -- без проблем. Тестовый стенд на фото:
Спасибо за исчерпывающий ответ. Еще вопрос, какое максимальное расстояние срабатывание на карточку, брелок и конкретно какая модэль RFID ?
Карточка-пропуск с работы в "идеальных" условиях начинает срабатывать с расстояния 6 см. Маленькие брелки-токены (на фото выше) срабатывают, как я уже писал, с 3 см. Жёлтый брелок я брал на местном сайте http://arduino.ua/prod281-RFID_brelok, остальные я не выбирал, мне их дали.
Помогите.
Запустил счетч от Йожэга.
Во номер карты при стандартном считывании 0x02, 0x30, 0x42, 0x30, 0x30, 0x34, 0x39, 0x43, 0x37, 0x44, 0x43, 0x35, 0x39, 0x03
Во так выдает номер скетч Йожэга - 0B0049C7DC
Вот так она определяется через считываетль в виндовс программе - 07351164
Ка мне получить такой же номер как и в виндовс программе?
Там же выше Йожэг цититрует rlocman. Берём выдачу и делим на три части: 0B 0049 C7DC. Первая часть означает что-то типа класса карточки -- 0B. А вторую и третью частьи (0049 и C7DC) переводим в десятичную форму, получая "73,51164" -- вот это обычно прямо и пишут на пластиковых карточках. Ваш же считыватель в виндовс "сократил" запятую, добавил ведущий нолик и получилось "07351164".
Всё просто)
