Всем привет. Коллеги, подскажите имел ли кто либо счастье загрузить скетч в эту прекрасную плату?
Перепробованы версии с 1.0.5 до 1.8.0. TX и RX менялись местами, Reset нажимался многократно и в разных вариациях (ATMega328 Pro Mini программировался много раз), собственно external reset в USB-UART присутствует.
Не делалось - понижение скорости передачи данных.
Глупый вопрос - что выбирать в самом софте: плата arduino pro or pro mini + контроллер ATmega328 (5v) ?
Спасибо за ответы/советы.
конечно, загрузчик установлен, волшебные 3 блыма присутствуют. Во время загрузки обмен данными происходит TX RX моргают.
Финальные сообщения: загрузка завершена и любимые stk500_getsync в большом количестве либо другие ошибки, в зависимости как закомутированы TX RX и какая плата выбрана
Блин только что въехал когда еще раз внимательно прочел Ваш пост. А с какого дуба Вы ставили Atmega328? У Вас же камень Atmega2560
. То что на сарае написано одно но в сарае дрова
та в том то и парадокс, что контроллер 2560, а на плате написано pro mini. При выборе платы mega 2560 - ошибки загрузки, при выборе платы pro mini ПО предлагает только 328 или 168 контроллеры.
Абсолютно никакого парадокса. Нужно однозначно выбирать Atmega2560 и никаких про мини . Вам что нужно шить МК или "сарай" ?
Ищите ошибку в подключении, отсутствии внешнего ресета, учтите что загрузчик больше чем в про мини и выполняется он дольше. Хотя не удивлюсь если китайцы зашили свой какой то модифицированный загрузчик. Если загрузчик ждет 3 секунды то в ручном режиме сложно уловить момент отпускания ресета . Надо смотреть на полоску в идэ и когда собственно начинается передача.
если кто забыл
http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=10 )
если кто забыл
Раньше не видел . Супер не то слово.
Остання редакція Nefreemen (2017-07-31 22:19:19)
Все предельно просто.
Нужно между линией DTR конвертора USB-->UART и RST конектора платы Mega 2560 PRO MINI, поставить конденсатор 0.1мКф.
Поищите схему ,и все поймете.
Когда вы шьете ,сигнал DTR имеет низкий уровень и плата находится все время в сбросе
Схема по ссылке
https://robotdyn.com/catalog/boards/mega_2560_pro_mini_atmega2560_16au/
Ну и еще оригинальный загрузчик(бутлоадер) и фюзы в архиве, ну если стерли и нужен.
В общем то что было прошито в платке
Mega2560fuse-Pro-Mini.rar
Остання редакція gelius59 (2017-11-21 20:41:06)
Схему ещё найти нужно, а тестер всегда под рукой.) К тому же, когда всё "мэртво", никакой тебе L не мигает, уже должно наводить на определённые мысли.) Хотя... Мысли то они разные... у всех.))
А кто спорит? Вам нравится со схемами - так наздоровье. А кто то в них не копенгаген или привык без. Более того, скажет, что со схемами и дурак сможет... У каждого свои методы и это его сугубо личное дело.)
Извините ,тоже не удержался.
Видео, Впечатляет, хотя аналогичных комплексов видел достаточно много.
На таком оборудовании надо уметь и работать и обслуживать.
К сожалению квалифицированного персонала ,сейчас найти трудно они или за пределами(понятно где), или им не интересно.
Вот только не пойму ,форум вроде об Ардуино, или я ошибаюсь.
Ну да ладно это в принципе не важно, вот если конечно кому интересно, пример использования Ардуино в промышленных целях.
Кратко что это.
Производится тара для медицины, в каждую нужно сбросить таблеточку 9мм диаметром 3мм высота.
Скорость до 200 изделий в минуту.
Контроллер выполнен на Ардуино Нано +LCD1602, можно было бы применить и промышленный PLC , но это на порядки дороже.
Что делает контроллер Ардуинка ,фиксирует позицию изделия по лазерному датчику , рассчитывает по скорости движения момент сброса, управляет узлом сброса(привод шаговый двигатель) по специальному алгоритму.
Установки их сделаны две , и работают успешно полгода.
Извините за качество фото и видео, не было под рукой достойного оборудования для сьемки.
Снимал на мобильный.
И если это не в тему я удалю пост.
Не страшно.
Cделаю свой контроллер на AVR и заменю ардуино, код тот же будет.
Просто надо было быстро и дешево.
Да и больше кроме этих 2-х установок, ардуино не использовал.
В основном использую PLC s7-1200 ну и другие самые разные.
Ps. Да и вся соль устройств отнюдь не в управлении,там можно ставить все что угодно,все дело в общей идее(механика и тд.).
Это ведь вся установка изготовлена нами других таких точно нет.
Так сказать сделано с нуля.
Остання редакція gelius59 (2017-11-22 18:51:48)
Дак так ведь и с гусями можно! Не в смысле доить, а в смысле выращивать! (Нефримен, извините, не удержался)).
Да ничего , у каждого свои "мухи" (хобби
) в голове, у меня целый рой
. Но за то исходя из опыта я разработал и сделал, думаю лучший контроллер инкубатора (я сужу по тем которые встречал в продаже и читал о самодельных) как впрочем и сам "ящик" инкубатора. Но как говорится нет предела совершенству и есть мысли повысить энергоэффективность как и снизить себестоимость контроллера. Может со временем начну мелкосерийное производство (под заказ)
, станочный парк и инструменты позволяют
. Цены на инкубаторы как и на контроллеры приличные а как посмотришь на них с практической точки зрения (имея опыт) понимаешь что г..но.
Остання редакція Nefreemen (2017-11-22 19:02:38)
gelius59 пише:Не страшно.
Cделаю свой контроллер на AVR и заменю ардуино, код тот же будет.Даже если вы не использоавли библиотеки из коллекции Arduino, вы компилировали проект GNU GCC. А он такой-тоже авторский шедевр. Что-бы быть независимым от возможных авторских претензий, лучше всего, купить коммерческую лицензию на инструментальные средства или воспользоваться ограниченной бесплатной, если проектик крошечный и лицензия не запрещает создание промышленных приложений. Но на фоне Гугла и Андроида вы, со своим станком, скорее всего, останетесь незамеченным.
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
а где тут написано что могут доход поиметь и кто? )
автор оформляет код )
Вячеслав Азаров вы сталкивались с реальными делами за нарушение GPL? gcc ведь под єтой лицензией ходит?
Остання редакція NoName (2017-11-22 23:28:14)
