#1 2017-06-08 16:51:45
pigoua
Зареєстрований: 2017-06-08
Бесперебойный блок питания(преобразователь) для Arduino
Привет всем,
Я запустил небольшой проект, думаю, что для вас будет полезно использовать в своих проектах.
Более детально можно посмотреть по ссылке - https://goo.gl/IsCTIH
Если есть вопросы, буду рад ответить тут.
#2 2017-06-09 09:23:39
Re: Бесперебойный блок питания(преобразователь) для Arduino
привет. battery connector  - под какую батарею по дефолту?
#3 2017-06-09 16:49:30
pigoua
NoName пише:
Привет, я не делал под определенный тип.
В комплекте идет коннектор(контакты + корпус), что б вы могли подключить аккумулятор с эмкостью, которая вам необходима.
Остання редакція pigoua (2017-06-09 16:49:54)
#4 2017-06-11 22:44:37
pigoua
Бесперебойный преобразователь PiGO предназначен для использования в автомобилях, либо в устройствах, где нет стабильного питания.Преобразователь снижает входящее напряжение до 5V, которое используется для питания Raspberry или Arduino, либо другие устройства, которым для питания необходимо 5V и до 2,5A. А также может использоваться в качестве зарядного устройства для смартфонов.Автономная работа зависит от емкости подключенного аккумулятора, а также потребления. При отключении внешнего питания (например, включение зажигания в автомобиле), выходящее напряжение не прерывается, что обеспечивает бесперебойную работу устройств. Блок управления напряжением PiGO имеет характеристики:
Входящее напряжение, U   4,5...18V
Потребляемый ток, I   6A
Выходное напряжение, U   5V
Выходной ток, I   5A
Рабочие температуры -40+85C
Время автономной работы    *зависит от аккумулятора
Порты USB 2.0  для зарядки смартфонов   2шт
Напряжение на USB порту   4,85...5,15V
Выходной ток USB порта   600mA
Дополнительный USB порт для Raspberry 1шт
Порт для Raspberry и Arduino   3шт
Напряжение на портах   4,95V
Ток на каждый порт   2,5A
Размеры   64x56x12мм
Вес   75гр
Комплектация: плата PiGO, коннектор для подключения в прикуриватель автомобиля, 1 коннектор для подключения Raspberry, 1 коннектор для подключения Arduino, 1 коннектор для подключения внешнего аккумулятора, винты крепления, инструкция. 3D модель корпуса для 3D печати можно скачать бесплатно  на сайте.
#5 2017-06-12 07:19:12
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
pigoua пише:
NoName пише:
Да фиг с ней, с ёмкостью. Всё равно ведь зарядки нет. Но почему бы не указать напряжение аккумулятора? 1,2в подойдёт? А 24в? И что будет, если аккумулятор на 12, а внешнее питание 4,5 - от чего будем питаться?
#6 2017-06-12 11:15:10
pigoua
Аккумулятор Li-Pol 3,7V.
На плате установлен контроллер заряда/разряда аккумуляторной батареи.
