Привет всем,
Я запустил небольшой проект, думаю, что для вас будет полезно использовать в своих проектах.
Более детально можно посмотреть по ссылке - https://goo.gl/IsCTIH
Если есть вопросы, буду рад ответить тут.
привет. battery connector - под какую батарею по дефолту?
Привет, я не делал под определенный тип.
В комплекте идет коннектор(контакты + корпус), что б вы могли подключить аккумулятор с эмкостью, которая вам необходима.
Остання редакція pigoua (2017-06-09 16:49:54)
Бесперебойный преобразователь PiGO предназначен для использования в автомобилях, либо в устройствах, где нет стабильного питания.Преобразователь снижает входящее напряжение до 5V, которое используется для питания Raspberry или Arduino, либо другие устройства, которым для питания необходимо 5V и до 2,5A. А также может использоваться в качестве зарядного устройства для смартфонов.Автономная работа зависит от емкости подключенного аккумулятора, а также потребления. При отключении внешнего питания (например, включение зажигания в автомобиле), выходящее напряжение не прерывается, что обеспечивает бесперебойную работу устройств. Блок управления напряжением PiGO имеет характеристики:
Входящее напряжение, U 4,5...18V
Потребляемый ток, I 6A
Выходное напряжение, U 5V
Выходной ток, I 5A
Рабочие температуры -40+85C
Время автономной работы *зависит от аккумулятора
Порты USB 2.0 для зарядки смартфонов 2шт
Напряжение на USB порту 4,85...5,15V
Выходной ток USB порта 600mA
Дополнительный USB порт для Raspberry 1шт
Порт для Raspberry и Arduino 3шт
Напряжение на портах 4,95V
Ток на каждый порт 2,5A
Размеры 64x56x12мм
Вес 75гр
Комплектация: плата PiGO, коннектор для подключения в прикуриватель автомобиля, 1 коннектор для подключения Raspberry, 1 коннектор для подключения Arduino, 1 коннектор для подключения внешнего аккумулятора, винты крепления, инструкция. 3D модель корпуса для 3D печати можно скачать бесплатно на сайте.
NoName пише:привет. battery connector - под какую батарею по дефолту?
Да фиг с ней, с ёмкостью. Всё равно ведь зарядки нет. Но почему бы не указать напряжение аккумулятора? 1,2в подойдёт? А 24в? И что будет, если аккумулятор на 12, а внешнее питание 4,5 - от чего будем питаться?
