Модельку того что выпаивать можете озвучить я съезжу на радиорынок ... мне надо управлять ардуино 12В логикой.
И еще мне надо некое согласование уровня с 12В чтобы я мог понять логическую единицу из цепи 12В...
IRL3713 не подходит для этих целей ?
Ну реле есть ... но оно работает только с резистором ... что тоже странно при подаче логической 1 оно срабатывает а на 0 не реагирует ... при это при все реле будет щелкать что не камельфо в моем случае ... я купил твердотелы но они оказались только для переменки .. (((
5 В 2 Канала ССР G3MB-202P ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ Реле Модуль Для Arduino
 http://s.aliexpress.com/UZjiEV77
Irl обычно подходят. Главное правильно рассчитать я пользуясь irl 540n на 5 метров led ленты хватает. Ставлю резистор на 100 Ом после выхода ардуино и подтягиваю к земле через 10 кОм иначе транзистор в полуоткрытом состоянии и грееться.
