#1 2017-02-10 01:13:47
Ripper
Зареєстрований: 2017-01-08
Как управлять Mosfet'ом
Есть Arduino Due с его 3.3В есть IRF3713 есть нагрузка 12В.
Как управлять нагрузкой ВКЛ/ВЫКЛ ...
#2 2017-02-10 08:21:30
IgorT12
Зареєстрований: 2017-01-28
Re: Как управлять Mosfet'ом
ULN 2003. Я использую её т.к. не требует обвязки. Дёшево и сердито.
#3 2017-02-10 09:17:11
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
почитайте, здесь всё расписано
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-3.html
#4 2017-02-10 20:58:27
Ripper
как-то все сложно там (
#5 2017-02-10 21:53:21
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Выпаивешь N-channel из материнки, подёешь на затвор через 100 ом,  и ни о чём не думаешь. А будут проблемы - тогда уже и начнёшь думать.
#6 2017-02-10 22:34:50
Ripper
Модельку того что выпаивать можете озвучить я съезжу на радиорынок ... мне надо управлять ардуино 12В логикой.
И еще мне надо некое согласование уровня с 12В чтобы я мог понять логическую единицу из цепи 12В...
IRL3713 не подходит для этих целей ?
#7 2017-02-10 22:35:39
vvr
ну если транзистором очень сложно прицепите реле)))
#8 2017-02-10 23:51:09
Ripper
Ну реле есть ... но оно работает только с резистором ...  что тоже странно при подаче логической 1 оно срабатывает а на 0 не реагирует ... при это при все реле будет щелкать что не камельфо в моем случае ... я купил твердотелы но они оказались только для переменки .. (((
#9 2017-03-03 07:40:07
KompMaster
Гість
5 В 2 Канала ССР G3MB-202P ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ Реле Модуль Для Arduino
http://s.aliexpress.com/UZjiEV77
#10 2017-03-03 07:49:00
KompMaster
Гість
Irl обычно подходят. Главное правильно рассчитать я пользуясь irl 540n на 5 метров led ленты хватает. Ставлю резистор на 100 Ом после выхода ардуино и подтягиваю к земле через 10 кОм  иначе транзистор в полуоткрытом состоянии и грееться.
