#1 2016-08-02 12:47:02
dimaslviv
Зареєстрований: 2016-08-02
Електронний перемикач (не реле)
Вітання всім,
Маю задумку використовувати ардуіно як термоконтроллер для газового котла.
Логіка дуже проста - до ардуіно підключений термодатчик, при зниженні температури нижче вказаної замикається коло контролю котла, якщо температура вища - розмикається (відповідно котел не запускається).
В моїй теперішній реалізації використовується електро реле як перемикач але воно постійно потребує живлення якщо замкнуте.
Хотів поцікавтись чи є електронні перемикачі типу цього механічного image щоб зменшити споживання електроенергії.
#2 2016-08-02 13:59:59
Андрей
Зареєстрований: 2014-06-17
Re: Електронний перемикач (не реле)
Так используйте нормально разомкнутый контакт, тогда потреблять оно будет только когда замыкается и работает котел. Потреблять оно будет сущую ерунду.
#3 2016-08-02 14:01:56
dimaslviv
Хотілося б зробити без реле - без нього можна буде живити ардуіну від крони)
#4 2016-08-02 20:27:57
Nefreemen
З Киев
Зареєстрований: 2015-12-19
dimaslviv пише:
MOSFET транзистор в помощь  wink .
#5 2016-10-13 10:52:41
gorenkov
З Кіев
Зареєстрований: 2015-11-05
Nefreemen пише:
dimaslviv пише:
Не могли бы Вы ткнуть носом в статью, с примером? Что-то не могу найти внятного описания как использовать МОП/MOSFET вместо реле. Заранее благодарен.
#6 2016-10-13 13:24:07
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
мысли вслух )
если я правильно понимаю, то коммутируется 220 переменка на управление котлом
убирайте контроль нуля , там нагрузки - кот наплакал  и управляйте  ON/OFF (но не диммируйте )
dimaslviv, так какова форма сигнала для управления котлом?
#7 2016-10-13 13:45:12
gorenkov
З Кіев
NoName Спасибо.
1. Теперь схема правильная?
2. "Т1" я так понимаю это и есть MOSFET транзистор? Какой посоветуете?
#8 2016-10-13 15:02:05
lkj
Зареєстрований: 2016-02-03
Вообще-то, схема включения нагрузки в сеть 220В. Даже диммер можно замутить. T4 - оптосимистор, T1 - симистор
#9 2016-10-13 15:35:23
NoName
Customer
З Київ
изначально  схема классического диммера)
mosfet тут нет, и я думаю что для это задачи он не нужен.
я бы делал так , это если управление переменкой,
но перед изготовлением платы, спроси л бы спецов с ТОЭ ( Теоретические Основы Электротехники )  ну или ТЕЦ ) )
#10 2016-10-13 20:27:50
gorenkov
З Кіев
NoName пише:
Что тогда использовать для управления переменным током вместо mosfet? Как предложил lkj - симистор?
Заранее благодарен.
#11 2016-10-13 20:43:31
NoName
Customer
З Київ
да,
лампочкой поуправляйте для начала )
#12 2016-10-18 20:13:01
Nefreemen
З Киев
Мужики, не надо ничего такого сложного городить. Дело в том что если это не допотопный газовый котел то в нем есть вход терморегулятора (думаю я правильно понял ТС ). Этот вход рассчитан просто на "сухой" контакт, там токи мизерные, напряжение может быть 5в, 12в или как у меня в одном из котлов (старый парапетный вайлант)  24в roll . Поэтому можно взять подходящий мосфит с минимальным сопротивлением (например IRF3205, жирно конечно, но зато сопротивление 0.077 ом, соизмеримо с контактом реле big_smile )  в открытом состоянии и включить ключом . Схем ключа на мосфитах вагон с прицепом в интернете  smile . И не забыть определить полярность на клемнике котла lol .
P.S. Нет времени, думаю можно было бы попробовать оптопару  wink .
Остання редакція Nefreemen (2016-10-18 20:29:11)
#13 2016-10-18 21:20:42
alex_dol
Зареєстрований: 2015-12-28
В 3-х вайлантах на "контакт" идет 24В переменки сразу с трансформатора, а потом уже диодный мост и все остальное. Так что мосфет не прокатит. Может еще в некоторых тоже переменку надо коммутировать.
#14 2016-10-18 22:32:41
Nefreemen
З Киев
Если переменка, тагды вообще песня - симистор с оптопарой и все дела smile . gorenkov привел вполне рабочую схему выбросить только розетки  wink. Интересно 24 вольта переменки, вырубить питание автоматики по термостату а как быть с горячей водой? Не у всех же трехходовик пневматика  lol и стоят концевики.
