#1 2016-06-19 09:06:14
Andr
Зареєстрований: 2016-06-08
При добавке в скетч примера мигающего светодиода тормозит термометр
Использовал готовый скетч для 5 регуляторов  температуры . Подстроил под свои условия. Все нормально.
Решил добавить вот это
  digitalWrite(zumPin, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(zumPin, LOW);
  delay(1000);
После добавления стали плохо работать регуляторы температуры. Работают не все регуляторы. А те которые работают у них задержки 2-3 сек. и более.
Помогите разобратся.
#2 2016-06-19 09:12:29
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: При добавке в скетч примера мигающего светодиода тормозит термометр
вы в свою мигалку напихали делеев - вот и тормоза
есть прекрасный пример - blink without delay
вот с ним всё будет продолжать работать как и раньше у вас чудьненько работало)))
#3 2016-06-19 09:28:09
Andr
Спасибо . Буду пробовать.
#4 2016-06-19 09:36:52
Andr
Хочу уточнить. Мне необходимо получить на zumPin высокий уровень т.е.  1  на 3 сек ,  а 0  т.е. низкий длительностью 40 сек. Поэтому Blink without Delay без переделки не подходит.
Остання редакція Andr (2016-06-19 09:40:29)
#5 2016-06-19 10:21:03
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
- кричу, кричу, ни один хрен не подходит!
- а может мой подойдёт?
#6 2016-06-19 13:13:27
vvr
Andr пише:
вам подсказали куда копать дальше
никто не видит вашего кода))))
поэтому пока вам больше ждать нечего....
#7 2016-06-21 15:30:39
Andr
Пытаюсь воспользоватся вашими подсказками но у меня ничего не получается.
Я понимаю так мне нужно два таймера один на 3 сек второй 40 сек. Нужно чтобы они по очереди запускались и останавливались.
Когда работает первый таймер на 10 pin подается высокий уровень когда второй - низкий . Искал примеры все просмотрел ну ничего подобного не нашел. Подскажите где искать.
Остання редакція Andr (2016-06-21 15:46:24)
#8 2016-06-21 15:46:05
vvr
Andr пише:
вот вы упёртый)))
ответ простой - гугль в помощь
#9 2016-06-21 15:47:12
Andr
Спасибо за ответ.
Остання редакція Andr (2016-06-21 15:47:48)
#10 2016-06-21 16:26:05
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
http://playground.arduino.cc/Code/SimpleTimer
vvr
SimpleTimer timer;
SimpleTimer timer1;
работать будет?  если да, то в примерах не написали )   безобразие !!!!!!!!!!!!
"Искал примеры все просмотрел ну ничего подобного не нашел. "   это печаль согласен, раньше хоть в библиотеке поспать поспать можно,
а сейчас время быстрых решений  (  нет в гугле. значит  ноухау  )
#11 2016-06-21 16:35:47
Andr
Спасибо! NoName. Сейчас посмотрю.
#12 2016-06-21 16:50:35
NoName
Customer
З Київ
в  первом сообщении "готовый скетч для 5 регуляторов  температуры"
учтите все регуляторы работают по обратной связи, если время будет наравномерно  ( и это не учтено в системе регулирования ) ломается базовый принцип наверняка там ПИД  5 канальный, в общем не очень то правьте,  а то будет кака
то что поставили delay(1000); - это просто не правильно,
если объекты небольшие, то будут переколебания.
#13 2016-06-21 17:01:13
vvr
-дохтур, у меня болит, срочно нужна операция
- а шо болит ?
-что то, не важно, главное операция...
вот так с Andr и получается.
ну да ладно, пусть осваивает...
#14 2016-06-21 18:00:46
NoName
Customer
З Київ
vvr, мне как хирургу, все в плюс )
