#1 2014-12-23 22:00:19
solshark
Зареєстрований: 2014-12-23
Часы не очень реального времени
Приветствую. У меня какая-то ерунда с модулем часов (http://arduino-ua.com/prod22-Real_Time_ … dyl_DS1307).
Они не идут, если к ардуино не подведено питание. При этом не сбиваются. Остаются на времени отключения питания.
Куда копать?
Остання редакція solshark (2014-12-23 22:01:12)
#2 2014-12-24 08:11:57
Ярослав
Гість
Re: Часы не очень реального времени
Можливо батарейка сіла?
#3 2014-12-24 11:52:34
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
datasheet,  CLOCK AND CALENDAR
программный механизм
The CH bit in the seconds register will be set to a 1. The clock can be halted
whenever the timekeeping functions are not required, which minimizes current (IBATDR)
а скорее всего как вариант - сбой генератора, при питании от батарейки,
все питание снять, промыть спиртом часики, заменить батарейку.
Остання редакція NoName (2014-12-24 12:15:08)
#4 2014-12-24 13:15:56
solshark
Спасибо, проверю после работы и отпишусь.
