Параметри
Назад
solshark
2014-12-24 13:15:56
Спасибо, проверю после работы и отпишусь.
NoName
2014-12-24 11:52:34
datasheet,  CLOCK AND CALENDAR
программный механизм
The CH bit in the seconds register will be set to a 1. The clock can be halted
whenever the timekeeping functions are not required, which minimizes current (IBATDR)
а скорее всего как вариант - сбой генератора, при питании от батарейки,
все питание снять, промыть спиртом часики, заменить батарейку.
Ярослав
2014-12-24 08:11:57
Можливо батарейка сіла?
solshark
2014-12-23 22:00:19
Приветствую. У меня какая-то ерунда с модулем часов (http://arduino-ua.com/prod22-Real_Time_ … dyl_DS1307).
Они не идут, если к ардуино не подведено питание. При этом не сбиваются. Остаются на времени отключения питания.
Куда копать?
