#1 2024-01-20 18:07:52
Orest1
Зареєстрований: 2024-01-20
Періодичний збій роботи Ардуіно
Доброго дня.
Хочу зробити (довести до ума) для свого дому систему опалення від сонця.  На даху стоять колектори, які віддають тепло в бак з водою. З бака підігріта вода подається в систему опалення. Коли бак непрогрітий, включається електричний котел. Колектори, бак, підлога, приміщення, гребінки теплої підлоги обладнані датчиками температури ds18b20.  Ардуіно на основі отриманих температур керує насосами і котлом, значення температур , статуси насосів  виводяться на два екрани lcd. Присутній годинник, для визначення години доби для використання тарифу  електроенергії день-ніч, година також виводиться на  lcd. Зібрано в металевому ящику. Все, нібито, працює, але періодично в роботі  виникає збій. Деколи датчики хаотично перестають повертати температуру і показують короткочасно -127.  Раніше я використовував uno, датчики були під'єднані по одній шині, опитувалися по адресах. Тепер я  поставив mega, датчики опитуються кожний через свій пін, але роблема збою не пройшла. Ардуіно і плата реле живляться окремими блоками на 12в. Пробував заживлювати 220 через інверторний стабілізатор,  потім через екофло - все одно періодично збоїть. Зауважив, що коли включений котел, то збоїти починає сильніше. В момент виключення котла майже всі датчики  сходять з розуму, за довгий період часу годинник почав відставати годин на 15. З чим це може бути пов'язано? Чи може електрокотел створювати якесь електромагнітне поле, яке впливає на роботу ардуінки? Чи є зміст помістити її в металевий екран? Чи може розмістити ардуіно і блоки живлення в різних металевих корпусах або віднести збірку подалі від електрокотла? Чи може проблема в чомусь іншому ? Буду вдячний за пораду.
#2 2024-01-20 18:24:25
Aндрій
Гість
Re: Періодичний збій роботи Ардуіно
Я думаю справа не в арудіні, а в проводах від неї до датчиків. Наскільки вони довгі?
#3 2024-01-20 18:52:48
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
Яким номіналом резистора підтягнуті шини?
#4 2024-01-20 19:15:11
Orest1
Дровода від різних датчиків відповідної довжини до їх розміщення. До датчиків  на гребінці  приблизно 1 м. До датчиків на колекторах близько 15 м. Резистори 4,7 кОм. Пробував різні провода - сигнальні, вита пара,  екрановані. Результат той самий.
Остання редакція Orest1 (2024-01-20 19:17:21)
#5 2024-01-20 19:28:19
Orest1
#6 2024-01-20 19:39:45
dimich
Orest1 пише:
Резистори 4,7 кОм.
Спробуйте зменшити до 1 кОм.
#7 2024-01-20 19:41:45
Aндрій
Гість
А -127 показують всі? Наскільки я зрозумів, зараз кожен датчик сидить на окремому піні? Я б припустив, що проблема в довжині, якщо в помилку випадають тількі ті, які на колекторах (15м). Але якщо всі і одночасно, то може і не в проводах проблема. Як часто ви їх опитуєте?
#8 2024-01-20 20:01:20
Orest1
кожен датчик має окремий пін, підтягнутий своїм резистором.
Опитується кожні 10 секунд. при частішому опитуванні хаос зростає.
Але поки не працює електрокотел - все добре, датчики працюють.
Остання редакція Orest1 (2024-01-20 20:03:00)
#9 2024-01-20 20:18:58
Orest1
dimich пише:
Orest1 пише:
Резистори 4,7 кОм.
Можливо спробую.
Можете в двох словах роз'яснити що відбудеться?
#10 2024-01-20 20:46:11
г0cть
Гість
Orest1 пише:
Я так розумію це відбувається за допомогою тих двох синіх проводів які йдуть з реле внизу ардуїни? То ви б їх ще проклали одразу зверху AVR-ки ...
#11 2024-01-20 21:05:23
dimich
Orest1 пише:
Ймовірно, на шину наводяться електромагнітні перешкоди, і датчики не завжди розпізнають команду читання. Зменшення номіналу має збільшити стійкість до перешкод і зменшити вплив ємності самої лінії передачі.
Подивитись би з боку датчиків осцилографом, в якому вигляді до них доходять запити.
Orest1 пише:
Щоб екран працював, його потрібно правильно "заземлити". Але тоді ємність лінії ще збільшиться. Вита пара добре підходить для передачі диференційних сигналів, а 1-Wire асиметричний, не диференційний.
Датчики живляться паразитно з шини чи по окремій лінії? Якщо по окремій, з боку датчиків стоять блокуючі конденсатори?
#12 2024-01-20 21:17:53
dimich
г0cть пише:
Навіщо? Одного там вистачить із запасом.
Якщо датчики з окремим живленням, сподіваюсь, воно від того ж блока, що і ардуіно?
#13 2024-01-20 21:36:21
г0cть
Гість
dimich пише:
г0cть пише:
Навіщо?
Це ви у Ореста запитайте
#14 2024-01-20 22:39:56
dimich
г0cть пише:
Вибачте, помилився при цитуванні.
Блоки 12-вольтові, то датчики мабуть же живляться зі стабілізатора ардуіно. Але по фотографії не зрозуміло. З лівого блока видно провода на реле і далі наче теж на блок комутації датчиків.
Доречі, програма на ардуіно не перевіряє CRC відповідей? -127 - це всі одиниці, тобто датчик просто не відповідає, лінія в одиниці. CRC не має бути коректним.
#15 2024-01-21 20:10:30
Orest1
Дякую  Всім за увагу.
Сьогодні переніс ящик подалі від котла. Нічо не дало. smile
"Навіщо? Одного там вистачить із запасом." -  боровся з проблемою. В ютюбі хтось про  говорив, що треба два блоки - то я так зробив. Але температури пропадають як з одним, так і з двома.
Датчики живляться тис самим блоком, що і ардуіно.
"Датчики живляться паразитно з шини чи по окремій лінії? Якщо по окремій, з боку датчиків стоять блокуючі конденсатори? " - Датчики живляться по окремій лінії. А можете написати про конденсатори? Який би то мав бути номінал?
"Я так розумію це відбувається за допомогою тих двох синіх проводів які йдуть з реле внизу ардуїни? То ви б їх ще проклали одразу зверху AVR-ки ..." - я не думаю, що то через то. Навіть якщо силова частина ардуіно повністю обезточена, і котел керується своїм внутрішнім температурним датчиком, все одно температури пропадають. sad
Осцилографа не маю, не вмію.
Хочеться вірити, що є просте рішення.
#16 2024-01-21 22:38:21
Orest1
Питання по живленню, ніби, відпало.  Відключив від блоків живдення 220, відключив заземлення будинку,  заживив ардуіно  від крони - все одно при роботі електрокотла ( коли котел  відключений, то все працює відмінно )  починається хаос з температурами від датчиків. Схиляюся , що то якісь електромагнітні поля , які створює котел, yikes , так впливають на роботу контролера.  Як з тим боротися?
Остання редакція Orest1 (2024-01-21 22:40:16)
#17 2024-01-21 22:42:37
Orest1
Запихнути мегу в  свій екранований корпус?
#18 2024-01-21 22:46:06
dimich
Orest1 пише:
З вихода +5V плати ардуіно, так?
Orest1 пише:
0.1 мкФ має бути достатньо. Керамічний, між Vdd і GND біля самого датчика.
Orest1 пише:
Без аналізу конкретної ситуації можемо тільки вгадувати типові проблеми і пропонувати типові рішення.
#19 2024-01-21 22:51:12
dimich
Orest1 пише:
Контролер спонтанно зависає? Перезавантажується? Якщо ні, то з контроллером все нормально. Завади впливають на спілкування між контроллером і датчиками.
Для експерименту підʼєднайте один датчик безпосередньо до плати контроллера якомога коротшими проводами.
#20 2024-01-21 23:26:53
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
Помилки на фізичному рівні будь-якого протоколу не вийде знизити до нуля, можна лише зменшити до прийнятного рівня, а боротися з ними потрібно на більш високому рівні протоколу шляхом виявлення і повторної відправки. В 1-wire є контрольна сума, подивіться, що повертає бібліотека у випадку невірної КС, якщо це і є -128, то повторюйте запит.
Щоб хоч якось вберегти мікроконтролер від наведених струмів у шині, поставте супресори на 5в ось таким чином, як на виході схеми:
