Параметри
Назад
Honey
2024-01-21 23:26:53
Помилки на фізичному рівні будь-якого протоколу не вийде знизити до нуля, можна лише зменшити до прийнятного рівня, а боротися з ними потрібно на більш високому рівні протоколу шляхом виявлення і повторної відправки. В 1-wire є контрольна сума, подивіться, що повертає бібліотека у випадку невірної КС, якщо це і є -128, то повторюйте запит.
Щоб хоч якось вберегти мікроконтролер від наведених струмів у шині, поставте супресори на 5в ось таким чином, як на виході схеми:
dimich
2024-01-21 22:51:12
Orest1 пише:
Схиляюся , що то якісь електромагнітні поля , які створює котел, yikes , так впливають на роботу контролера.
Контролер спонтанно зависає? Перезавантажується? Якщо ні, то з контроллером все нормально. Завади впливають на спілкування між контроллером і датчиками.
Для експерименту підʼєднайте один датчик безпосередньо до плати контроллера якомога коротшими проводами.
dimich
2024-01-21 22:46:06
Orest1 пише:
Датчики живляться по окремій лінії.
З вихода +5V плати ардуіно, так?
Orest1 пише:
А можете написати про конденсатори? Який би то мав бути номінал?
0.1 мкФ має бути достатньо. Керамічний, між Vdd і GND біля самого датчика.
Orest1 пише:
Осцилографа не маю, не вмію.
Хочеться вірити, що є просте рішення.
Без аналізу конкретної ситуації можемо тільки вгадувати типові проблеми і пропонувати типові рішення.
Orest1
2024-01-21 22:42:37
Запихнути мегу в  свій екранований корпус?
Orest1
2024-01-21 22:38:21
Питання по живленню, ніби, відпало.  Відключив від блоків живдення 220, відключив заземлення будинку,  заживив ардуіно  від крони - все одно при роботі електрокотла ( коли котел  відключений, то все працює відмінно )  починається хаос з температурами від датчиків. Схиляюся , що то якісь електромагнітні поля , які створює котел, yikes , так впливають на роботу контролера.  Як з тим боротися?
Orest1
2024-01-21 20:10:30
Дякую  Всім за увагу.
Сьогодні переніс ящик подалі від котла. Нічо не дало. smile
"Навіщо? Одного там вистачить із запасом." -  боровся з проблемою. В ютюбі хтось про  говорив, що треба два блоки - то я так зробив. Але температури пропадають як з одним, так і з двома.
Датчики живляться тис самим блоком, що і ардуіно.
"Датчики живляться паразитно з шини чи по окремій лінії? Якщо по окремій, з боку датчиків стоять блокуючі конденсатори? " - Датчики живляться по окремій лінії. А можете написати про конденсатори? Який би то мав бути номінал?
"Я так розумію це відбувається за допомогою тих двох синіх проводів які йдуть з реле внизу ардуїни? То ви б їх ще проклали одразу зверху AVR-ки ..." - я не думаю, що то через то. Навіть якщо силова частина ардуіно повністю обезточена, і котел керується своїм внутрішнім температурним датчиком, все одно температури пропадають. sad
dimich
2024-01-20 22:39:56
г0cть пише:
Це ви у Ореста запитайте
Вибачте, помилився при цитуванні.
Блоки 12-вольтові, то датчики мабуть же живляться зі стабілізатора ардуіно. Але по фотографії не зрозуміло. З лівого блока видно провода на реле і далі наче теж на блок комутації датчиків.
Доречі, програма на ардуіно не перевіряє CRC відповідей? -127 - це всі одиниці, тобто датчик просто не відповідає, лінія в одиниці. CRC не має бути коректним.
г0cть
2024-01-20 21:36:21
dimich пише:
г0cть пише:
Ардуіно і плата реле живляться окремими блоками на 12в.
Навіщо?
dimich
2024-01-20 21:17:53
г0cть пише:
Якщо датчики з окремим живленням, сподіваюсь, воно від того ж блока, що і ардуіно?
dimich
2024-01-20 21:05:23
Orest1 пише:
Можете в двох словах роз'яснити що відбудеться?
Ймовірно, на шину наводяться електромагнітні перешкоди, і датчики не завжди розпізнають команду читання. Зменшення номіналу має збільшити стійкість до перешкод і зменшити вплив ємності самої лінії передачі.
Подивитись би з боку датчиків осцилографом, в якому вигляді до них доходять запити.
Orest1 пише:
Пробував різні провода - сигнальні, вита пара,  екрановані
Щоб екран працював, його потрібно правильно "заземлити". Але тоді ємність лінії ще збільшиться. Вита пара добре підходить для передачі диференційних сигналів, а 1-Wire асиметричний, не диференційний.
г0cть
2024-01-20 20:46:11
Orest1 пише:
Ардуіно на основі отриманих температур керує насосами і котлом,
Orest1
2024-01-20 20:18:58
dimich пише:
Orest1 пише:
Резистори 4,7 кОм.
Спробуйте зменшити до 1 кОм.
Можливо спробую.
Orest1
2024-01-20 20:01:20
кожен датчик має окремий пін, підтягнутий своїм резистором.
Опитується кожні 10 секунд. при частішому опитуванні хаос зростає.
Але поки не працює електрокотел - все добре, датчики працюють.
Aндрій
2024-01-20 19:41:45
А -127 показують всі? Наскільки я зрозумів, зараз кожен датчик сидить на окремому піні? Я б припустив, що проблема в довжині, якщо в помилку випадають тількі ті, які на колекторах (15м). Але якщо всі і одночасно, то може і не в проводах проблема. Як часто ви їх опитуєте?
dimich
2024-01-20 19:39:45
Orest1 пише:
Резистори 4,7 кОм.
