Сторінки 1
На гусеничному роботі (https://arduino.ua/prod5661-keyestudio-mini-caterpillar-tank-robot-v3-0-for-arduino-kit-robot-car-diy-programmable-stem-toys) замість рідної UNO встановив Due, але залишив рідний мотор шилд keyestudio. Тепер при подачі живлення (чи то від акумуляторів, чи при підключенні usb кабелю) подається живлення на порти двигунів А та А1(при живленні від двох 18650 - 8,2В). Поки мотор шилд був втстановлений на рідній UNO цього не було. Може хто знає як позбутись такої прикрості?
Заздалегідь дякую
Інвертувати звісно можливо. Та краще глянути чи не існує функції старту після ресету МК (який відбувається одразу з появленням живлення). Принаймні повинно так бути.
Я чомусь думаю що після подачі живлення все має запрацювати якраз по закладеній програмі. Інверсія повинна робитись або програмно або залізякою на логіці НЕ
А я чомусь думаю що
UNO
та
Due
це різні контроллери, з абсолютно різною розпіновкою і проста заміна однієї плати на іншу ні до чого доброго не приведе
Droid 77 пише:Інвертувати звісно можливо. Та краще глянути чи не існує функції старту після ресету МК (який відбувається одразу з появленням живлення). Принаймні повинно так бути.
Саме це і мав на увазі. Коли подається живлення. Спрацьовує (має спрацьовувати) апаратне або програмне скидання контроллера. Для початку з'ясувати як саме реалізовано скидання контроллера. Програмно чи апаратно. Якщо скидання реалізовано апаратно, тоді треба в коді активувати функцію вимкнення програмного скидання при подачі живлення. Лишити тільки активним програмне аварійне скидання. Далі аналізувати код та схемотехнічне рішення.
detroyt31 пише:Я чомусь думаю що після подачі живлення все має запрацювати якраз по закладеній програмі. Інверсія повинна робитись або програмно або залізякою на логіці НЕ
А я чомусь думаю що
UNO
та
Due
Не факт що використовуються різні мікроконтроллери. То лише абревіатури модулів для розробки.
Та дійсно слід звертати увагу саме на те який мікроконтроллер встановлено на той чи інший модуль.
Arduino Uno - Atmega328
Arduino Due — Atmel SAM3X8E с ARM-процессором на базе ядра ARM Cortex-M3
Тепер мотор-шилд - https://www.keyestudio.com/products/keyestudio-quick-connectors-motor-drive-shield-for-arduino-robot-car
Сторінки 1
