#1 2021-03-22 12:18:00
Sándor73
Зареєстрований: 2021-03-22
Вольтметр и индикатор температуры паяльной станции.
Добрый день!Вопрос от новичка- решил собрать паяльную станцию с двухполярным бп до 40в.С аналоговой частью всё ОК, но начитавшись интернетов ,решил что светодиодная линейка на лм3914, (для термометра, хотя он уже настроен на макетке)для 21 века слишком просто.Ну а интернеты дали решение посложней( а для меня космос)-Ардуино
На питающем трансформаторе есть две лишние обмотки по 40в.Ну а так как лишнего ничего не бывает- решил запилить бп на 40+40 в.
Вопрос - насколько осуществимо для новичка  собрать- два вольтметра и индикатор температуры из набора-
Arduino Pro Mini 5В 16МГц ATMega328,
LCD дисплей 16x2 с синей подсветкой,
I2C модуль для расширения выводов Arduino для подключения LCD дисплея на PCF 8574T?
Остання редакція Sándor73 (2021-03-22 14:10:07)
#2 2021-03-22 12:45:40
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Re: Вольтметр и индикатор температуры паяльной станции.
осуществимо на 50%
#3 2021-03-22 14:12:48
Sándor73
Остальные 50% - это, если я правильно понимаю, програмная часть?То есть вопрос в другую часть форума?
По поводу делителей на аналоговых входах уже читал, там на вход 5в.Питание 5в тоже обеспечу, может ещё что?
Остання редакція Sándor73 (2021-03-22 14:42:33)
#4 2021-03-22 19:12:02
renoshnik
куча букаф, смысла я не понял.
#5 2021-03-22 19:55:12
Sándor73
Какой смысл в вопросах?- сами вопросы!
Вы написали-осуществимо на 50%
Что значит на50%?
Типа и соберу и не соберу?
Или соберу , но не осилю программы?
Или модули  не те/ не все что необходимо для цели?
Или нужны не только модули?Так я спросил может ещё что?
А цель - на перечисленных модулях - два вольтметра и термоиндикатор паяльника, в идеале ещё два амперметра для бп.
Хотя амперметры это те же вольтметры , только отображают напряжение получаемое с усилителей шунтов.
А теперь конкретный вопрос- получится ли , на перечисленных модулях мерить 5 разных напряжений, в идеале, или хотя бы 3 ?
Остання редакція Sándor73 (2021-03-22 19:55:33)
#6 2021-03-22 21:28:48
renoshnik
Sándor73 пише:
Что значит на50%?
Значит, что результат будет один из двух. либо получится собрать, либо нет.
Sándor73 пише:
Так тоже его знает какие еще модули нужны...  Ведь ни схемы ни подробного описания задачи нет.
Sándor73 пише:
В каких точках модулей вы хотите мерить напряжения ?
#7 2021-03-22 21:36:49
renoshnik
Sándor73 пише:
Можно и без шунта мерить ток  https://www.drive2.ru/b/500381145804833220/
#8 2021-03-22 21:55:02
Sándor73
Повторю вопрос - насколько осуществимо для новичка  собрать- два вольтметра и индикатор температуры из набора-
Дисплей 2 строки по16 символов-
Задача отобразить - 2 напряжения  двухполярного бп и температуру паяльник, что по сути напряжение с термопары, усиленное оу.И если модуль позволяет то ещё 2 напряжения с усилителей шунтов, для амперметров.
В описании модуля Arduino Pro Mini 5В 16МГц ATMega328,прочитал что есть 8 аналоговых входов- можно ли ими мерить 5 разных изменяющихся напряжения, ну само собой если они больше 5 вольт, то через делители?
#9 2021-03-22 22:01:26
Sándor73
''Можно и без шунта мерить ток  https://www.drive2.ru/b/500381145804833220/'' - идея  отлчная!Ну и как сглаживающий фильтр будет на выходе бп!
А такие датчики у меня есть, из древнего видика, на головке или на моторе вала стояли.
#10 2021-03-22 22:58:30
Sándor73
Вообще-то не 5 разных напряжений, а 4 , так как 5е напряжение с термопары выставляется один раз и не очень изменяется.Но отображать и его надо.
#11 2021-03-23 20:02:53
renoshnik
Sándor73 пише:
Повторю, вероятность фити-фифти...
Sándor73 пише:
Да, можно.
#12 2021-03-23 21:18:42
Sándor73
Спасибо!
