Спасибо!
Повторю вопрос - насколько осуществимо для новичка собрать- два вольтметра и индикатор температуры из набора-
Arduino Pro Mini 5В 16МГц ATMega328,
LCD дисплей 16x2 с синей подсветкой,
I2C модуль для расширения выводов Arduino для подключения LCD дисплея на PCF 8574T?
Дисплей 2 строки по16 символов-
Повторю, вероятность фити-фифти...
В описании модуля Arduino Pro Mini 5В 16МГц ATMega328,прочитал что есть 8 аналоговых входов- можно ли ими мерить 5 разных изменяющихся напряжения, ну само собой если они больше 5 вольт, то через делители?
Да, можно.
Вообще-то не 5 разных напряжений, а 4 , так как 5е напряжение с термопары выставляется один раз и не очень изменяется.Но отображать и его надо.
''Можно и без шунта мерить ток https://www.drive2.ru/b/500381145804833220/'' - идея отлчная!Ну и как сглаживающий фильтр будет на выходе бп!
А такие датчики у меня есть, из древнего видика, на головке или на моторе вала стояли.
Задача отобразить - 2 напряжения двухполярного бп и температуру паяльник, что по сути напряжение с термопары, усиленное оу.И если модуль позволяет то ещё 2 напряжения с усилителей шунтов, для амперметров.
Хотя амперметры это те же вольтметры , только отображают напряжение получаемое с усилителей шунтов.
Какой смысл в вопросах?- сами вопросы!
Вы написали-осуществимо на 50%
Что значит на50%?
Значит, что результат будет один из двух. либо получится собрать, либо нет.
Или модули не те/ не все что необходимо для цели?
Или нужны не только модули?Так я спросил может ещё что?
Так тоже его знает какие еще модули нужны... Ведь ни схемы ни подробного описания задачи нет.
А теперь конкретный вопрос- получится ли , на перечисленных модулях мерить 5 разных напряжений, в идеале, или хотя бы 3 ?
В каких точках модулей вы хотите мерить напряжения ?
Что значит на50%?
Типа и соберу и не соберу?
Или соберу , но не осилю программы?
А цель - на перечисленных модулях - два вольтметра и термоиндикатор паяльника, в идеале ещё два амперметра для бп.
куча букаф, смысла я не понял.
Остальные 50% - это, если я правильно понимаю, програмная часть?То есть вопрос в другую часть форума?
По поводу делителей на аналоговых входах уже читал, там на вход 5в.Питание 5в тоже обеспечу, может ещё что?
осуществимо на 50%
Добрый день!Вопрос от новичка- решил собрать паяльную станцию с двухполярным бп до 40в.С аналоговой частью всё ОК, но начитавшись интернетов ,решил что светодиодная линейка на лм3914, (для термометра, хотя он уже настроен на макетке)для 21 века слишком просто.Ну а интернеты дали решение посложней( а для меня космос)-Ардуино
На питающем трансформаторе есть две лишние обмотки по 40в.Ну а так как лишнего ничего не бывает- решил запилить бп на 40+40 в.
Вопрос - насколько осуществимо для новичка собрать- два вольтметра и индикатор температуры из набора-
