#76 2016-08-10 09:46:54
Petro
Зареєстрований: 2015-06-25
Re: Большой робот на радио управлении
Загрузка выгрузка робота в машину:
https://www.youtube.com/watch?v=3nHO8j1E2iQ
#77 2016-08-10 17:31:24
lkj
Зареєстрований: 2016-02-03
Классно! Такой градус робот взял без проблем. А имя роботу придумали? smile
#78 2016-08-10 23:02:23
Petro
lkj пише:
имя не придумал еще...
А градус думаю и побольше возьмет, у меня был трап покруче, но из ламинированой дсп и робот скользил, возможно по доске бы выехал
#79 2016-08-17 15:13:46
Petro
#80 2016-08-28 10:37:35
Petro
Новый радио пульт
https://www.youtube.com/watch?v=zDFnq6iNLYE
#81 2016-09-10 16:33:39
Petro
Робот помогает собирать картошку:
https://www.youtube.com/watch?v=AyWl3TGG--4
#82 2016-09-16 22:36:27
Petro
Машинка для детей
https://www.youtube.com/watch?v=uTyHp5DqKR0
#83 2016-09-23 10:50:51
Petro
Проверка на тягу:
https://www.youtube.com/watch?v=4FVg2euyC18
#84 2016-09-29 16:10:51
Снежок
Зареєстрований: 2016-09-29
Проект супер. Хочу повторить силовую часть.
Так что за моторы применил?
#85 2016-09-29 20:39:17
Снежок
Пересмотрел все видео. Класс
Вопрос  а можно на тех же модулях nrf24L01+ организовать обратную связь с пультом, для передачи остаточного напряжения на акках, ну или еще чего типа телеметрии.
#86 2016-09-29 21:42:34
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Снежок пише:
это уже сложное баловство))))
#87 2016-10-03 13:58:32
Снежок
http://arduino-ua.com/art45-samodelnii- … ih-motorov
Почему с драйвера ТС4420 , с выхода на транзистор, для управления (шим) стоит через сопротивление на каждый транзистор, еще и на землю? Какой наминал?
Спасибо
#88 2016-10-03 14:34:36
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
это?
"Важно не забыть на первую (левую) ножку припаять резистор примерно 10 кОм и пустить его на минус – так база транзистора всегда будет притянута к земле – чем она надежно закроет транзистор даже при обрыве управляющего провода."
Источник http://arduino-ua.com/art45-samodelnii- … ih-motorov
#89 2016-10-03 16:53:10
Снежок
Да. Вопрос о резисторе между ДРАЙВЕРОМ и транзистором. Посмотрите внимательно на схему. Там и на землю, и к драйверу резисторы.
http://arduino-ua.com/images/articles/5_06_16.jpg
Спасибо.
Остання редакція Снежок (2016-10-03 16:56:44)
#90 2016-10-03 17:18:11
NoName
Customer
З Київ
действительно, увлекся чтением статьи, и забыл что Ваш вопрос был очень точный )
лучше получить ответ от автора.
#91 2016-10-03 20:44:40
Petro
Снежок пише:
моторы от вентилятора радиатора автомобиля, там стоят самые мощные
#92 2016-10-03 20:46:10
Petro
Снежок пише:
можно, но я таким не парюсь - есть вольтметр-амперметр на роботе и там все вижу. Если бы робот работал на большом расстоянии, то тогда может это и надо
#93 2016-10-03 20:49:50
Petro
Снежок пише:
Спасибо
По памяти на вход стоит резистор 10 Ом, а на землю 10кОм.
На землю надо резистор оооооочень обязательно - если будет обрыв управляющего провода, то без резистора наводки на провод откроют транзистор и тогда лови робота, а так вывод всегда притянут к земле и транзистор закрыт.
А резистор на управляющий провод нужен для того чтобы в случае пробоя транзистора не пошел большой ток на драйвер и не спалил его.
На схеме не нарисовано, но я припоминаю что от ардуино перед входом драйвера тоже вроде резистор на 10 Ом есть - чтобы пин ардуино не спалить при пробое драйвера.
Остання редакція Petro (2016-10-03 20:52:46)
#94 2016-10-03 20:55:30
Снежок
Ок. Спасибо. Понял.
Опытный образец (на столе) уже крутится. Подбираю реле.
#95 2016-10-03 21:01:05
Petro
Снежок пише:
Ок. Спасибо. Понял.
на столе все просто, а когда пойдет нагрузка и большие токи, то все скажется сразу - лучше и реле с запасом взять
#96 2016-10-11 10:37:59
mna
Зареєстрований: 2016-08-26
Проект просто класс! А можно немного по подробнее о механике? В первую очередь интересует двигатель (точнее двигатели). Насколько я понял двигатели от шуруповертов были заменены на другие, а какие именно (от чего и ТТХ)? Они похожи на мотор вентилятора радиатора автомобиля примерно ватт на 500?Реализация редуктора также вызывает уважение! Какое в итоге передаточное число получилось и от чего использовались звезды? Просто по видео сложно определить.
#97 2016-10-13 18:06:11
Petro
mna пише:
С моторами вы не ошиблись.
Цепные редукторы самодельные - цепи и звезды от мотоцикла Минск, а бортовые цепи от ГРМ Москвича
Передаточное число получилось по памяти 26.
Я расчитывал нужную редукцию под скорость 10 км в час и под мои колеса.
Тут немного теории по расчету тяги и скорости:
https://www.youtube.com/watch?v=-3c0VU3 … NDlyHb2Vf7
#98 2016-10-17 10:04:51
Petro
добавил подсветку
https://www.youtube.com/watch?v=sGFDulZ_Zrk
#99 2016-10-25 21:16:50
Petro
сумо робот и человек:
https://www.youtube.com/watch?v=ANJkgjhNp_o
#100 2016-11-16 10:12:26
Petro
Проба лысой резины по мокрому снегу:
https://www.youtube.com/watch?v=mXkJw1gkTLw
Остання редакція Petro (2016-11-16 10:14:06)
