Сторінки 1
Підкажіть плз просту програму для 3Д моделювання. Побажання нескладні
Намалювати циліндр, в ньому підшипник, в підшипнику вал, на валові різьба.. Моторчик, кінцевик, датчик обертів.. Щоб можна було отримати чи підігнати розміри без експериментів. І щоб були бібліотеки готових компонентів, бо вимальовувати кожну кульку в підшипнику не хочеться.
Blender пробував, щось воно не зайшло. Є щось простіше, для колгоспників?
solidworks - весьма мощно и заточен именно под точные построения + сборки могут работать с перемещением деталей (т. е. можно покрутить, поперемещать и посмотреть как все двигается) + есть свои библиотеки.
Простая или нет это все относительно - на минималках относительно простая (все базовые функции в 3д программах работают +/- одинаково), а главное есть официально русский язык.
А если хочешь что то покруче - тоже не проблема но естественно нужно будет уже копать глубже а не по верхам.
Ну а если чего то и нет в библиотеке (например того же подшипника именно вашего типоразмера) то не обязательно тот же подшипник вырисовывать до последней заклепки на сепараторе.
Можно его и условно нарисовать при этом выдержав основные контактные размеры
Главное понять базовые концепции и приемы (например не ставить размеры там где можно обойтись взаимосвязью, либо не оставлять не доопределенный эскиз - сам в начале на таких вещах обжигался пока не показали и не объяснили почему так лучше не делать).
Остання редакція sputnic1436 (2026-01-03 00:51:40)
Сторінки 1
