#1 2025-04-04 21:13:53
jokeR
Зареєстрований: 2024-12-12
3D моделювання
Підкажіть плз просту програму для 3Д моделювання. Побажання нескладні wink Намалювати циліндр, в ньому підшипник, в підшипнику вал, на валові різьба.. Моторчик, кінцевик, датчик обертів.. Щоб можна було отримати чи підігнати розміри без експериментів. І щоб були бібліотеки готових компонентів, бо вимальовувати кожну кульку в підшипнику не хочеться.
Blender пробував, щось воно не зайшло. Є щось простіше, для колгоспників?
#2 2025-04-04 22:08:34
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
Re: 3D моделювання
Мені зайшов OpenSCAD. Пересічній людині може і не буде простою, але для розробників саме то, імхо.
#3 2026-01-03 00:46:35
sputnic1436
Зареєстрований: 2023-07-09
Re: 3D моделювання
solidworks - весьма мощно и заточен именно под точные построения + сборки могут работать с перемещением деталей (т. е. можно покрутить, поперемещать и посмотреть как все двигается) + есть свои библиотеки.
Простая или нет это все относительно - на минималках относительно простая (все базовые функции в 3д программах работают +/- одинаково), а главное есть официально русский язык.
А если хочешь что то покруче - тоже не проблема но  естественно нужно будет уже копать глубже а не по верхам.
Ну а если чего то и нет в библиотеке  (например того же подшипника именно вашего типоразмера) то не обязательно тот же подшипник вырисовывать до последней заклепки на сепараторе.
Можно его и условно нарисовать при этом выдержав основные контактные размеры smile !
Главное понять базовые концепции и приемы (например не ставить размеры там где можно обойтись взаимосвязью, либо не оставлять не доопределенный эскиз - сам в начале на таких вещах обжигался пока не показали и не объяснили почему так лучше не делать).
Остання редакція sputnic1436 (2026-01-03 00:51:40)
#4 2026-01-03 23:01:52
nickjust
Зареєстрований: 2024-06-13
Re: 3D моделювання
solidworks або компас
Остання редакція nickjust (2026-01-03 23:02:18)
