Оце намагаюсь придумати схему, у якої на вході 3 біта, а на виході - 8 рівнів напруги, але розташованих в логарифмічному порядку. Поки що придумалось тільки дешифратор, 8 підібраних резисторів, операційник.. А можна без дешифратора? І номінали резисторів мені не подобаються
Остання редакція jokeR (Вчора 15:13:57)
В логарифмічному за якою основою? Або, іншими словами, яка напруга має бути на виході при вхідному значенні 0 (при наближенні аргумента до нуля логарифм прямує до мінус нескінченності), а яка - при значенні 7?
У вас там ще й двополярне живлення, тобто має бути якесь зміщення.
Має вирішитись звичайною "драбиною" з резисторів, тільки потрібно розрахувати номінали. Так, номінали будуть не з ряду E12. В залежності від потрібної точності може знадобитись підбирати по два паралельно.
Інший варіант - лінійний DAC та логарифмічний підсилювач, для нього вищеприведені питання також актуальні.
А, подивився уважніше на схему, ви хочете логарифмічну аттенюацію аналогового сигнала? Logarithmic resistor ladder.
Ну я тут прикинув, щоб отримати з цієї схеми діапазон в 1000 попугаїв, треба взяти резистори з ряда 1k; 2,4k; 5,6k; 13k; 33k; 75k; 200k; 470k. Пріємлємо ![]()
Хочу зробити пищалку, яка уміє видавати сигнал різної гучності ![]()
https://en.wikipedia.org/wiki/Logarithmic_resistor_ladder - нагуглив таке, але воно виглядає зовсім по наркоманськи. І замість дешифратора аналоговий комутатор не дуже подобається.
Тобто 8 квазі-логарифмічних рівнів гучності, а точність не дуже суттєва? Майте ще на увазі, що вихідна потужність пропорційна квадрату напруги.
Навіщо там аналоговий комутатор? У вас же сигнал з DAC в межах від 0 до Vcc, так? 8-бітні семпли беззнакові, нульовому рівню відповідає значення 0x80?
Доречі, хіба DAC5311 з паралельним входом, а не з послідовним? І не дуже зрозуміло, навіщо там R9. Хіба середня точка має бути 7.5 В ?
Ще замість "прямого" регулювання можна регулювати коефіцієнт зворотнього звʼязку в ОУ, змінюючи коефіцієнт підсилення. Але це той же ladder.
То схема просто для прикладу.
Так, квазилогарифмічні. Монофонічна пищалка, але з регульованою гучністю.
Думаю, С1 на тій схемі саме для цього.
C1 у зворотньому звʼязку разом з R11 утворює ФНЧ, щоб операційник не заводився на високих частотах. Ніякого розділення по постійній складовій на схемі нема, вона підсилюватиметься так само як і аудіосигнал.
Тут мені приходить в голову інвертуючий підсилювач на ще одному операційнику. Але треба мутити 2 полярне живлення.
Хоча можна замутити штучну землю і заживитись від 12В..
А можна і не паритись, а відфільтрувати постійну складову конденсатором. А перехід між різними рівнями постійної складової придушити ФНЧ.
А яку вихідну потужність ви хочете, що 12 В потрібно?
Так ФНЧ ж і аудіосигнал придушить. В тому і проблема, що стибок постійної складової містить весь спектр частот, в тому числі звукових.
Ну просто блок живлення є на 5 або на 12 В ![]()
Ну, експеримент покаже.
Варіантів реалізації є багато. Можна ж поставити і готовий модуль підсилювача з керуванням гучності по I2C, або щось типу PT2257. Але, враховуючи 8-бітний вихід, так розумію, що задача - реалізувати з підручних засобів мінімальною ціною?
Програмно множити семпли на коефіцієнт не варіант, бо повний розмах і так всього 8 біт. Так може взяти 12-бітний DAC, тоді ці ж 8 біт можна регулювати 1:16 програмно без звуження динамічного діапазона.
Так то можна готовий mp3 модуль взяти - по грошах воно не сильно дорожче вийде
Але ж хоббі, сер
По перше, цікаво перевірити концепцію, чи справді вона звучатиме краще ніж стандартна пишалка. По друге, цікаво впихнути це в 8-ногий дрібноконтроллер.
Схожий проект я знаходив, звучить він непогано. Там гучність кодується через PWM, через хитрий режим таймера atmega. Але такого таймера у нас немає ![]()
Що таке "стандартна пищалка" в даному контексті? Динамік, що керується прямокутним сигналом звукової частоти?
"Краще" в яких одиницях виміру? Менше THD? Менше шум квантування? Звісно, 8-бітний сигнал буде "краще" за 1-бітний. Причому не важливо, чи виводяться ці 8 біт паралельно, чи ШІМом, за інших рівних умов.
Скільки користуюсь таймерами атмеги в різних режимах, нічого екзотичного там не помічав. Що ж це за режим такий, що дозволяє комутувати сигнал змінного напрямку?
Так озвучте, що є
Від того і будем відштовхуватись.
Тут же розгалуження варіантів: якщо забити на побічний ефект від стрибка постійної складової, то реалізується на логарифмічній резистивній драбині без додаткових мультиплексорів. Якщо не забивати, то потрібно комутувати сигнал змінної полярності. Тут потрібен двоквадрантний комутатор. Його можна реалізувати парою мосфетів на кожній лінії. Або одним транзистором в режимі малих сигналів: зменшити сигнал до мілівольтів, комутувати, потім підсилити до потрібного рівня. З малими сигналами можна і voltage controlled gain реалізувати, який керувати тим же ШІМ'ом.
Ну, в atmega таймер вміє рахувати від 0 до N, і в нього є регістр, в який можна записати М і отримати апаратний PWM. А у stc8 таймер рахує від N до 0xffff, і все
так то вивернутись можна, але результат не дуже подобається.
Хіба? З цим сімейством зовсім не знайомий, але при швидкому погляді у 1177-сторінковий даташит зустрічаються згадки про auto-reload register для PWM-таймера.
