#1 2025-11-07 15:03:51
jokeR
Зареєстрований: 2024-12-12
Логарифмічний DAC
Оце намагаюсь придумати схему, у якої на вході 3 біта, а на виході - 8 рівнів напруги, але розташованих в логарифмічному порядку. Поки що придумалось тільки дешифратор, 8 підібраних резисторів, операційник.. А можна без дешифратора? І номінали резисторів мені не подобаються wink
file.php?id=80099
Остання редакція jokeR (2025-11-07 15:13:57)
#2 2025-11-07 16:21:04
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
Re: Логарифмічний DAC
В логарифмічному за якою основою? Або, іншими словами, яка напруга має бути на виході при вхідному значенні 0 (при наближенні аргумента до нуля логарифм прямує до мінус нескінченності), а яка - при значенні 7?
У вас там ще й двополярне живлення, тобто має бути якесь зміщення.
Має вирішитись звичайною "драбиною" з резисторів, тільки потрібно розрахувати номінали. Так, номінали будуть не з ряду E12. В залежності від потрібної точності може знадобитись підбирати по два паралельно.
Інший варіант - лінійний DAC та логарифмічний підсилювач, для нього вищеприведені питання також актуальні.
#3 2025-11-07 16:35:09
dimich
А, подивився уважніше на схему, ви хочете логарифмічну аттенюацію аналогового сигнала? Logarithmic resistor ladder.
#4 2025-11-07 16:36:26
jokeR
Ну я тут прикинув, щоб отримати з цієї схеми діапазон в 1000 попугаїв, треба взяти резистори з ряда 1k; 2,4k; 5,6k; 13k; 33k; 75k; 200k; 470k. Пріємлємо wink
Хочу зробити пищалку, яка уміє видавати сигнал різної гучності wink
https://en.wikipedia.org/wiki/Logarithmic_resistor_ladder - нагуглив таке, але воно виглядає зовсім по наркоманськи. І замість дешифратора аналоговий комутатор не дуже подобається.
#5 2025-11-07 17:38:19
dimich
jokeR пише:
Тобто 8 квазі-логарифмічних рівнів гучності, а точність не дуже суттєва? Майте ще на увазі, що вихідна потужність пропорційна квадрату напруги.
jokeR пише:
Навіщо там аналоговий комутатор? У вас же сигнал з DAC в межах від 0 до Vcc, так? 8-бітні семпли беззнакові, нульовому рівню відповідає значення 0x80?
Доречі, хіба DAC5311 з паралельним входом, а не з послідовним? І не дуже зрозуміло, навіщо там R9. Хіба середня точка має бути 7.5 В ?
Ще замість "прямого" регулювання можна регулювати коефіцієнт зворотнього звʼязку в ОУ, змінюючи коефіцієнт підсилення. Але це той же ladder.
#6 2025-11-07 17:45:30
jokeer
Гість
То схема просто для прикладу.
Так, квазилогарифмічні. Монофонічна пищалка, але з регульованою гучністю.
#7 2025-11-07 18:34:23
dimich
Якщо клацання через зміну нульового рівня при зміні гучності допустимі, то має вирішитись одними тільки резисторами. Якщо недопустимі, тоді потрібно подумати.
#8 2025-11-07 19:19:19
jokeer
Гість
Думаю, С1 на тій схемі саме для цього.
#9 2025-11-07 20:00:55
dimich
jokeer пише:
C1 у зворотньому звʼязку разом з R11 утворює ФНЧ, щоб операційник не заводився на високих частотах. Ніякого розділення по постійній складовій на схемі нема, вона підсилюватиметься так само як і аудіосигнал.
#10 2025-11-07 20:38:11
jokeR
Тут мені приходить в голову інвертуючий підсилювач на ще одному операційнику. Але треба мутити 2 полярне живлення.
Хоча можна замутити штучну землю і заживитись від 12В..
А можна і не паритись, а відфільтрувати постійну складову конденсатором. А перехід між різними рівнями постійної складової придушити ФНЧ.
#11 2025-11-07 22:07:11
dimich
jokeR пише:
А яку вихідну потужність ви хочете, що 12 В потрібно?
jokeR пише:
Так ФНЧ ж і аудіосигнал придушить. В тому і проблема, що стибок постійної складової містить весь спектр частот, в тому числі звукових.
#12 2025-11-07 23:41:55
jokeer
Гість
Ну просто блок живлення є на 5 або на 12 В wink
Ну, експеримент покаже.
#13 2025-11-08 00:37:29
dimich
jokeer пише:
Варіантів реалізації є багато. Можна ж поставити і готовий модуль підсилювача з керуванням гучності по I2C, або щось типу PT2257. Але, враховуючи 8-бітний вихід, так розумію, що задача - реалізувати з підручних засобів мінімальною ціною?
Програмно множити семпли на коефіцієнт не варіант, бо повний розмах і так всього 8 біт. Так може взяти 12-бітний DAC, тоді ці ж 8 біт можна регулювати 1:16 програмно без звуження динамічного діапазона.
#14 2025-11-08 09:08:19
jokeer
Гість
Так то можна готовий mp3 модуль взяти - по грошах воно не сильно дорожче вийде wink Але ж хоббі, сер wink По перше, цікаво перевірити концепцію, чи справді вона звучатиме краще ніж стандартна пишалка. По друге, цікаво впихнути це в 8-ногий дрібноконтроллер.
Схожий проект я знаходив, звучить він непогано. Там гучність кодується через PWM, через хитрий режим таймера atmega.  Але такого таймера у нас немає wink
#15 2025-11-08 16:14:03
dimich
jokeer пише:
Що таке "стандартна пищалка" в даному контексті? Динамік, що керується прямокутним сигналом звукової частоти?
"Краще" в яких одиницях виміру? Менше THD? Менше шум квантування? Звісно, 8-бітний сигнал буде "краще" за 1-бітний. Причому не важливо, чи виводяться ці 8 біт паралельно, чи ШІМом, за інших рівних умов.
jokeer пише:
Скільки користуюсь таймерами атмеги в різних режимах, нічого екзотичного там не помічав. Що ж це за режим такий, що дозволяє комутувати сигнал змінного напрямку?
jokeer пише:
Так озвучте, що є smile Від того і будем відштовхуватись.
Тут же розгалуження варіантів: якщо забити на побічний ефект від стрибка постійної складової, то реалізується на логарифмічній резистивній драбині без додаткових мультиплексорів. Якщо не забивати, то потрібно комутувати сигнал змінної полярності. Тут потрібен двоквадрантний комутатор. Його можна реалізувати парою мосфетів на кожній лінії. Або одним транзистором в режимі малих сигналів: зменшити сигнал до мілівольтів, комутувати, потім підсилити до потрібного рівня. З малими сигналами можна і voltage controlled gain реалізувати, який керувати тим же ШІМ'ом.
#16 2025-11-08 16:44:56
jokeer
Гість
Ну, в atmega таймер вміє рахувати від 0 до N, і в нього є регістр, в який можна записати М і отримати апаратний PWM. А у stc8 таймер рахує від N до 0xffff, і все wink так то вивернутись можна, але результат не дуже подобається.
#17 2025-11-08 17:26:59
dimich
jokeer пише:
Хіба? З цим сімейством зовсім не знайомий, але при швидкому погляді у 1177-сторінковий даташит зустрічаються згадки про auto-reload register для PWM-таймера.
#18 2025-11-09 22:04:16
jokeR
Так то воно так, але саме в цьому чіпі воно не прикручене
Взагалі цікавий чіп. Дуже простий. Особливо якщо не руками смикати за регістри а використати https://github.com/IOsetting/FwLib_STC8 . І дешевий.
#19 2025-11-09 23:13:20
dimich
jokeR пише:
Взагалі цікавий чіп ... І дешевий.
Ну, по ціні співставний з 32-бітним CH32V003. Для певних задач має бути ок, але для синтезу аудіо я б розглянув щось інше. Тут один DAC як пʼять цих контролерів smile
#20 2025-11-10 07:36:43
jokeer
Гість
Прикольна річ, але в коробці такого ще немає wink
#21 2025-11-11 07:37:35
jokeer
Гість
Концепція міняється.. Планувалось сповіщуващ відключення-включення енергії, щоб знати, коли аимикати генератор. Дрібноконтролер ідеально підходив wink Але треба реалізувати також контроль за зарядом акумулятора, а акум зараза непростий. Всередині bms яка вміє все що треба, але працює вона тільки з приложухою віж виробника, і тільки по bluetooth le wink esp32 c3 повинно підійти, із звуком проблем бути не повинно, таймери там дуже функціональні. А з ble поки що не зрозуміло як його крутити. Є проект під home assistant,  але це ну дуже наворочено wink
Хттпс://github.com/patman15/BMS_BLE-HA/issues/78#issuecomment-2459874828
Є над чим подумати wink
#22 2025-12-04 16:01:18
jokeR
Щодо синтезу звуків - знайшов цікавий сайт, з теорією і прикладами
хттпс://cmtext.com/
Пищалка - не так просто як здавалось wink
