#26 2021-02-18 17:50:22
ard125
Зареєстрований: 2019-01-30
Re: Плавная подача напряжения с пина
renoshnik пише:
Так он в первом сообщении написал " Плата arduino nano rf. "
Я про контроллер(драйвер) двигателя.
#27 2021-02-19 14:47:17
lsanek
Зареєстрований: 2021-01-19
ard125 пише:
renoshnik пише:
Да самый обычный дешевый контроллер для велосипедов.
https://es.aliexpress.com/item/33007813321.html  типа такого
Насчет рс цепи спасибо за совет, изучаю данный вопрос.
#28 2021-02-19 14:51:48
lsanek
renoshnik пише:
ard125 пише:
lsanek пише:
Это китайский контроллер. Информации минимум. Я думаю напряжением все-таки.
Покажите фото, название контроллера, может кто-то сталкивался с таким, что-то да подскажут.
Если нужно напряжение, то как минимум используйте RC-цепочку между ардуино и контроллером.
Вот вам для наглядности.
тут не в контроллере проблема, а в отсутствии знаний и не понимании самого предмета...
Ну да. Именно поэтому я создал тему на этом форуме. Логично же, если я спрашиваю людей, значит мне не хватает знаний, и создав тему я это подтвердил, и хотелось бы получить советы, а не констатацию этого факта. Иначе бы сам справился ))
Остання редакція lsanek (2021-02-19 14:54:02)
#29 2021-02-19 20:23:01
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
lsanek пише:
renoshnik пише:
ard125 пише:
Так и я о том же...  Ведь это отсутствие знаний также мешает понять те советы которые вам дают.
Плюс ко всему ваше описание проблемы (задачи) мягко говоря ...  даже не получается мягко это назвать..  smile
В вашем случае я посоветовал бы потратить время и адекватно изложить задание под которое найти исполнителя.
#30 2021-02-19 20:34:57
renoshnik
lsanek пише:
ard125 пише:
renoshnik пише:
Судя по надписям на штекерах, для регулирования скорости там просто подключают переменный резистор.
Куда и для чего вы подаете сигнал с ардуино ?
#31 2021-02-19 22:35:53
lsanek
renoshnik пише:
lsanek пише:
renoshnik пише:
Проблема одна, и довольно простая. В общем то нечего излаживать даже. Просто на пин подается напряжение не точное вот и все в стандартной плате ардуино. Проверял мультиметром. Ну и мотор тоже, можно как индикатор использовать в данной ситуации.
В любом случае хотелось бы получать советы и уже в них разбираться, читая информацию, а не констатирование некомпетентности, что по сути бессмысленно, я и сам это знаю и не стесняюсь и не скрываю, потому в общем то и здесь.
Неее, это ваще бред )) Исполнитель это не мой вариант. Тогда уже проще специальный контроллер для лонгборда купить. Да и тут спортивный интерес.
Вот видите, мне человек посоветовал рс цепь использовать, сейчас изучаю этот момент. А совет нанять кого-то...Ну такое ))
#32 2021-02-19 22:37:55
lsanek
renoshnik пише:
lsanek пише:
ard125 пише:
Вы правы, ручка газа это и есть переменный резистор. Но с этим проблем нет. У меня другое...От платы ардуины напряжение не точное и не стабильное...Нужно его выравнять, если это возможно.
#33 2021-02-20 11:41:04
г0сть
Гість
lsanek пише:
Так вы хотите ручку газа заменить ардуиной? Прикрутите к ардуине цифровой потенциометр и будет вам щастье.
#34 2021-02-20 11:42:00
renoshnik
lsanek пише:
renoshnik пише:
lsanek пише:
Ты или тролиш или реально не понимаешь ...
С АНАЛОГОВЫХ пинов ардуино можно получить ШИМ сигнал заданной скважности !!!!!!
Что тут не понятного ???
#35 2021-02-20 11:49:46
renoshnik
lsanek пише:
renoshnik пише:
lsanek пише:
Поставь просто конденсатор на 10 мкФ ...
#36 2021-02-20 12:02:06
renoshnik
lsanek пише:
renoshnik пише:
lsanek пише:
Увы, но это так! Сам не понимаю как такое может быть впринципе... Мерял мультиметром, напряжение скачет, хотя и не сильно. У меня в скетче прописаны скорости. Так вот на самой маленькой скорости, колесо вращается по-разному при повороте курка газа на максимум. Дело в том что контроллер очень чувствителен к вольтажу, поэтому это заметно.
А когда только подаешь напряжение на пин, там вообще может быть очень большой разрыв от указанного вольтажа в скетче, чуть ли не в 2 раза больше, потом стабилизируется хотя и продолжает скакать, но уже меньше. Если бы не датчики холла, управлять мотором было бы просто невозможно, слишком резкие скачки.
Повторяю - Такого быть НЕ может.
Ну не знаю, может плата бракованная? Хотя предыдущая, сгоревшая по моей вине работала так же...
Вот мой код, возможно в нем проблема. Подозреваю что проблема может быть в слишком частой смене напряжения. Как мне показалось при каждом новом значении на пин подается напряжение, болшее чем положено и потом только стабилизируется. Возможно именно этот высший порог напряжения и запоминает мой контроллер как-то...И так как он всегда разный, максимальная скорость тоже разная... Хотя по логике такого быть не должно...
void checkConfig() {
   switch (payload[0]) {
    case (64) : analogWrite(2,  170 ); //D2
                break;
    case (66) : analogWrite(2,  170 ); //D2
                break;
    case (68) : analogWrite(2,  0 ); //D2
                Serial.println("Задний ход");
                break;
    case (70) : analogWrite(2,  0 ); //D2
                break;
   switch (payload[2]) {
    case (19) : Serial.println("Скорость 4");     //скорость 4
                volt  = (127 - payload[1]) * 2;
                break;
    case (23) : Serial.println("Скорость 3");     //скорость 3
                volt  = (127 - payload[1]) * 1.5;
                break;
    case (27) : Serial.println("Скорость 2");     //скорость 2
                volt  = (127 - payload[1]) * 3.2;
                break;
    case (31) : Serial.println("Скорость 1");     //скорость 1
                volt  = (127 - payload[1]) * 3.6;
                break;
  return;
  reset();
  scan();
  //fingerprint();
  checkConfig();
   /*if (payload[1] == 128 ) {   // Страховка при выключении бывает 128 (полный газ для ардуино, после рассчета формулы)
    payload[1] = 127;
    Serial.println("Изменен 128 = 0");
    return;
  while (payload[1] < 127) {
  analogWrite(4,  180); //D6
  analogWrite(6,  volt ); //D6
  Serial.println(volt);
  return;
  current = 255 - payload[1] * 2;
  if (payload[1] > 128) {
  analogWrite(4, current); //D6
  Serial.print("Тормоз: ");
  Serial.println(current);
  return;
  analogWrite(6,  0 ); //D6
Добавил только тот код, который относится к делу, для облегчения читаемости. Остальной код это поиск ручки управления и прием и расшифровка сигналов...Частота приема сигналов зависит от ручки. При повороте рычага газа частота приема сигнала увеличивается, очень частый прием, я думаю идет отправка нескольких сигналов в секунду. В общем не засекал, но очень быстро.
как это понимать ?
#37 2021-02-20 15:00:41
lsanek
г0сть пише:
lsanek пише:
Да именно! Хм, ну можно наверно и так )) Я думал это можно делать просто подавая нужное напряжение на пин. А он чет не совсем так как я думал работает. Спасибо за совет!
#38 2021-02-20 15:03:15
lsanek
renoshnik пише:
lsanek пише:
renoshnik пише:
Ну я его видимо и получаю, и он не стабильный. В этом и проблема. Вместо 1в в начале может быть 1,3 и это проблема! Да и потом хоть и стабилизируется, но скачет напряжение хотя и меньше. Вы возьмите просто мультиметр и попробуйте померять напряжение, поймете о чем я говорю.
#39 2021-02-20 15:06:13
lsanek
renoshnik пише:
lsanek пише:
renoshnik пише:
                break;
                break;
                break;
                break;
                break;
                break;
                break;
                break;
  return;
  reset();
  scan();
  //fingerprint();
  checkConfig();
    payload[1] = 127;
    return;
  return;
  return;
как это понимать ?
Это у меня прописан задний ход. При получении значения 66 подается напряжение на пин 2. Вроде так )
#40 2021-02-20 15:17:52
lsanek
renoshnik пише:
lsanek пише:
renoshnik пише:
Я так понимаю это должно убрать проблему с завышенным напряжением в начале подачи напряжения на пин?
https://youtu.be/_sGhVv01OEI
Кстати вот здесь видно проблему в самом начале видео. Газ на полную, минимальная скорость на пульте и разная скорость у мотор колеса.
Остання редакція lsanek (2021-02-20 15:20:47)
#41 2021-02-20 15:19:20
renoshnik
lsanek пише:
renoshnik пише:
lsanek пише:
Не пишите ерунду...
Уже вагон и маленькую тележку устройств с аналоговым выходом МК собрал и везде все отлично работает.
Вам уже много раз объясняли, что ШИМ сигнал мультиметром не измеряют !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Покажите лучше что куда вы подключаете и что и как измеряете, без этого все осуждения не имеют смысла.
Остання редакція renoshnik (2021-02-20 15:21:55)
#42 2021-02-20 15:23:35
renoshnik
lsanek пише:
renoshnik пише:
как это понимать ?
Какой пин 2 ?????????   D2 или А2  ???????????????????
#43 2021-02-20 15:25:12
renoshnik
lsanek пише:
Там видно как нажимаются кнопки и крутится колесо ...
Больше информации из видео я не получил ...
#44 2021-02-20 15:25:43
lsanek
renoshnik пише:
lsanek пише:
renoshnik пише:
Не пишите ерунду...
Чуть выше посмотрите сообщение, там ссылка на видео.
А на каких именно платах ардуино вы собирали? Может это именно на моей такое...
В отладке, код работает просто идеально, подставляются нужные значения. Но скорость каждый раз разная при максимальном газе, хотя и близкая, то есть совсем немного вольты отличаются.
Остання редакція lsanek (2021-02-20 15:31:51)
#45 2021-02-20 15:27:19
lsanek
renoshnik пише:
lsanek пише:
renoshnik пише:
как это понимать ?
D2
#46 2021-02-20 15:29:06
lsanek
renoshnik пише:
lsanek пише:
Ну так видно же проблема в чем? Что еще снять я и не знаю... Подключение предельно простое! Все напрямую припаяно. Пин к проводу, там и снимать нечего. Ни резисторов, ни конденсаторов, ничего нет лишнего!
Остання редакція lsanek (2021-02-20 15:33:03)
#47 2021-02-20 15:33:11
renoshnik
lsanek пише:
renoshnik пише:
lsanek пише:
Не пишите ерунду...
В отладке, код работает просто идеально, подставляются нужные значения. Но скорость каждый раз разная при максимальном газе.
Собирал на ATmega 328, ATmega 8, ATtiny 85
#48 2021-02-20 15:36:52
renoshnik
lsanek пише:
renoshnik пише:
lsanek пише:
D2
Чем вы объясните такой свой выбор ?
#49 2021-02-20 15:39:34
renoshnik
lsanek пише:
renoshnik пише:
lsanek пише:
Что видно ????
Пульт, колесо, и фигня замотанная изолентой с аккумулятором ...  море информации для анализа и размышлений.
#50 2021-02-20 15:41:59
lsanek
renoshnik пише:
lsanek пише:
renoshnik пише:
D2
А какая разница?) Только лишь потому что мне физически удобно было их так расположить. С задним ходом у меня проблем нет, работает отлично.
Или вы намекаете что этот пин может влиять на работу второго?
