#1 2021-01-27 18:15:41
lsanek
Зареєстрований: 2021-01-19
Плавная подача напряжения с пина
Я новичек в электронике и ардуино, возможно мой вопрос может показаться слишком простым, но все же. При подаче напряжения от пина D6, напряжение скачет довольно непредсказуемо при одинаковых показателях в коде. Можно ли эти скачки при первом включении как-то сгладить? Транзистор в данном случае поможет? И как рассчитать, какой нужен?
Плата arduino nano rf.
#2 2021-01-27 23:28:05
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Re: Плавная подача напряжения с пина
Транзистор не поможет.
Нужен супрессор включенный встречно параллельно.
Коэффициенты сглаживания подбираются по таблицам Шаубергера.
#3 2021-01-30 16:47:21
lsanek
renoshnik пише:
Спасибо за ответ. Буду разбираться в вопросе. То есть применив супрессор напряжение подаваемое от пина платы ардуины станет подаваться более плавно? Мне нужно избежать резких скачков напряжения.
#4 2021-01-30 21:00:03
renoshnik
Смотря какой супрессор, лучше брать левосторонние.
#5 2021-01-31 15:24:42
lsanek
renoshnik пише:
Такая проблема наблюдается на всех платах ардуино (mega, uno...) или это только на nano?
#6 2021-01-31 19:31:57
MikeM
Зареєстрований: 2017-11-03
renoshnik пише:
Если я правильно понял, уважаемый коллега хотел сказать "с левой резьбой"?
Меня терзают смутные сомнения, что именно для пина D6 супрессор с левой резьбой - не самый лучший выбор.
Остання редакція MikeM (2021-01-31 19:35:21)
#7 2021-01-31 20:13:03
г0сть
MikeM пише:
Ну это смотря в какой системе считать резьбу. Я вот например предпочитаю дюймовую, она, как мне кажется, более плавно сглаживает в отличие от метрической.
#8 2021-02-01 12:06:52
YK2
Вид резьбы и ее параметры подбираются по таблицам Шаубергера
#9 2021-02-13 01:24:24
lsanek
Сгладить напряжение это важно, но есть еще одна проблема. При одинаковом значении в коде, на пин подается разное количество напряжения, с погрешностью 0,1в - 0,5в. Я так понимаю супрессор в данной ситуации не поможет? У меня каждый раз при повороте курка газа на максимум, мотор-колесо крутится с разной скоростью. Нет стабильности...
пин D6.
Я новичок в ардуино, может быть есть другие пины с более точным вольтажом? Ведь плата поддерживает и имеет PWM пины. А значит как я понимаю все должно быть четко, без такого разброса.
Остання редакція lsanek (2021-02-13 01:27:44)
#10 2021-02-13 09:10:55
Зареєстрований: 2015-04-12
вы видно никогда не слышали, что выводы дуни не для подключения двигателей.
для этого есть транзисторы или драйверы.
когда это сделаете - будете радоваться стабильной работе ваших моторчиков.
а вообще перед задаванием подобных вопросов почитайте даташит, там всё расписано...
#11 2021-02-13 11:06:50
renoshnik
lsanek пише:
пин D6.
Такого быть НЕ может.
#12 2021-02-13 11:39:00
г0сть
lsanek пише:
Нет стабильности...
А где вы ее вообще видели эту стабильность? https://www.youtube.com/watch?v=0HezuejPpmA
#13 2021-02-13 20:52:50
lsanek
vvr пише:
Я много чего не слышал )) Говорю же новичек! Если быть точным, то ардуина не к двигателю подключена, а к контроллеру...Одно дело написано, другое дело как по факту работает. А тонкости по видимому есть...
Остання редакція lsanek (2021-02-13 21:09:53)
#14 2021-02-13 20:53:52
lsanek
г0сть пише:
lsanek пише:
Нет стабильности...
В контроллере электровелосипеда )) Там все четко и плавно.
#15 2021-02-13 21:01:41
lsanek
renoshnik пише:
lsanek пише:
пин D6.
Увы, но это так! Сам не понимаю как такое может быть впринципе... Мерял мультиметром, напряжение скачет, хотя и не сильно. У меня в скетче прописаны скорости. Так вот на самой маленькой скорости, колесо вращается по-разному при повороте курка газа на максимум. Дело в том что контроллер очень чувствителен к вольтажу, поэтому это заметно.
А когда только подаешь напряжение на пин, там вообще может быть очень большой разрыв от указанного вольтажа в скетче, чуть ли не в 2 раза больше, потом стабилизируется хотя и продолжает скакать, но уже меньше. Если бы не датчики холла, управлять мотором было бы просто невозможно, слишком резкие скачки.
Остання редакція lsanek (2021-02-13 21:07:32)
#16 2021-02-13 21:10:01
г0сть
Вы еще не поняли что пока не покажете свой секретный код и схему подключения, то кроме советов по выбору шага резьбы ничего другого не услышите?
#17 2021-02-13 21:23:18
renoshnik
lsanek пише:
renoshnik пише:
lsanek пише:
пин D6.
Повторяю - Такого быть НЕ может.
#18 2021-02-17 16:26:20
lsanek
renoshnik пише:
lsanek пише:
renoshnik пише:
Ну не знаю, может плата бракованная? Хотя предыдущая, сгоревшая по моей вине работала так же...
Вот мой код, возможно в нем проблема. Подозреваю что проблема может быть в слишком частой смене напряжения. Как мне показалось при каждом новом значении на пин подается напряжение, болшее чем положено и потом только стабилизируется. Возможно именно этот высший порог напряжения и запоминает мой контроллер как-то...И так как он всегда разный, максимальная скорость тоже разная... Хотя по логике такого быть не должно...
void checkConfig() {
   switch (payload[0]) {
    case (64) : analogWrite(2,  170 ); //D2
    case (66) : analogWrite(2,  170 ); //D2
    case (68) : analogWrite(2,  0 ); //D2
                Serial.println("Задний ход");
    case (70) : analogWrite(2,  0 ); //D2
   switch (payload[2]) {
    case (19) : Serial.println("Скорость 4");     //скорость 4
                volt  = (127 - payload[1]) * 2;
    case (23) : Serial.println("Скорость 3");     //скорость 3
                volt  = (127 - payload[1]) * 1.5;
    case (27) : Serial.println("Скорость 2");     //скорость 2
                volt  = (127 - payload[1]) * 3.2;
    case (31) : Serial.println("Скорость 1");     //скорость 1
                volt  = (127 - payload[1]) * 3.6;
  return;
  reset();
  scan();
  //fingerprint();
  checkConfig();
   /*if (payload[1] == 128 ) {   // Страховка при выключении бывает 128 (полный газ для ардуино, после рассчета формулы)
    payload[1] = 127;
    Serial.println("Изменен 128 = 0");
    return;
  while (payload[1] < 127) {
  analogWrite(4,  180); //D6
  analogWrite(6,  volt ); //D6
  Serial.println(volt);
  return;
  current = 255 - payload[1] * 2;
  if (payload[1] > 128) {
  analogWrite(4, current); //D6
  Serial.print("Тормоз: ");
  Serial.println(current);
  return;
  analogWrite(6,  0 ); //D6
Добавил только тот код, который относится к делу, для облегчения читаемости. Остальной код это поиск ручки управления и прием и расшифровка сигналов...Частота приема сигналов зависит от ручки. При повороте рычага газа частота приема сигнала увеличивается, очень частый прием, я думаю идет отправка нескольких сигналов в секунду. В общем не засекал, но очень быстро.
Остання редакція lsanek (2021-02-17 16:35:19)
#19 2021-02-17 17:05:20
ard125
Зареєстрований: 2019-01-30
lsanek пише:
Где меряли? У соседа? Схема где?
lsanek пише:
На пин не подается напряжение больше чем положено. Там вообще может быть только два значения - либо 5В (или близкое к этому значение), либо 0.
#20 2021-02-18 00:07:26
lsanek
ard125 пише:
lsanek пише:
Мерял напряжение на пине, на который подается напряжение, а именно D6. Ничего больше не было подключено, только ардуина и питание. Мерял напряжение между минусом и пином D6. Поэтому схемы нет никакой.
ard125 пише:
lsanek пише:
Вы что-то путаете. Есть аналоговый пин, он подает действительно только либо 0в, либо 5в. А вот цифровым пинам как раз-таки можно задавать нужное напряжение 0-5в. А может наоборот названия пинов, не запомнилось чет )) Ну суть вы уловили думаю.
Остання редакція lsanek (2021-02-18 00:15:01)
#21 2021-02-18 08:13:51
вам надо книжки почитать...
#22 2021-02-18 09:24:49
ard125
lsanek пише:
Вы что-то путаете.... Ну суть вы уловили думаю.
Я ничего не путаю и суть давно уловил. А вот вам правильно посоветовали
vvr пише:
для начала почитайте сначала что такое ШИМ(PWM),например, здесь http://arduino.ru/Tutorial/PWM. А потом погуглите как из ШИМ получить напряжение.
з/ы а вообще-то разберитесь что у вас за секретный контроллер и как он управляется - непосредственно ШИМ-ом или напряжением.
Остання редакція ard125 (2021-02-18 09:26:51)
#23 2021-02-18 13:12:23
lsanek
ard125 пише:
lsanek пише:
vvr пише:
Я теперь понимаю что такое PWM но от этого моя проблема не решилась... И как не крути на выходе то мы имеем нужное напряжение в итоге, а значит это уже не только 0 или 5в на выходе пина, но это филосовский вопрос... Вот с этим напряжением у меня и проблемы. Знает кто как решить проблему эту? Или она нерешаемая изначально?
Да хрен его знает )) Это китайский контроллер. Информации минимум. Я думаю напряжением все-таки.
Остання редакція lsanek (2021-02-18 13:18:39)
#24 2021-02-18 14:05:23
ard125
lsanek пише:
Покажите фото, название контроллера, может кто-то сталкивался с таким, что-то да подскажут.
Если нужно напряжение, то как минимум используйте RC-цепочку между ардуино и контроллером.
Вот вам для наглядности.
#25 2021-02-18 17:04:28
renoshnik
ard125 пише:
lsanek пише:
Так он в первом сообщении написал " Плата arduino nano rf. "
Это вот такая штуковина https://www.robostore.com.ua/otladochnaya-plata-arduino-rf-nano-v3.0-atmega328p-ch340/
тут не в контроллере проблема, а в отсутствии знаний и не понимании самого предмета...
