#1 2019-11-25 12:36:42
kudesnik
Зареєстрований: 2019-10-15
Посоветуйте как подключить sonoff
Здравствуйте. Купил недавно в местном магазине sonoff mini (сюда его еще не завезли). Основная особенность модели - возможность без дополнительных модификаций подключать к обычному выключателю, делая его "умным". Но проблема вот в чем. Для его работы нужены line-in, line-out и neutral - три провода. В моем случке к выключателю подведено только два, замыкание которых включает свет.
Поискал в нете. Пишут, что либо нужно тянуть к выключателю дополнительный "ноль", либо ставить паралельно конденсатор, чтобы девайс питался, когда свет включен. Но также пишут, что постоянно находящийся под высоким напряжением конденсатор это небезопасное решение - при перегрузке может воспламениться. Плюс емкость нужно подбирать в зависимости от мощности нагрузки. Если не угагадать - либо свет будет моргать, либо вообще не заработает. И если сменятся лампочки - придется заменять кнденсатор.
Я не очень в этом разбираюсь. Есть другие варианты, которые не воспламеняются при выходе из строя? smile
Остання редакція kudesnik (2019-11-25 12:38:06)
#2 2019-11-25 14:36:37
г0сть
Гість
Re: Посоветуйте как подключить sonoff
kudesnik пише:
может когда выключен? Думаю проще и безопаснее для вас будет провести отдельный провод
#3 2019-11-25 16:09:00
kudesnik
Когда свет выключен девайс может питаться от двух проводов, как ломпочка в выключателе. Но когда контакты замыкаются, питание брать неоткуда.
Тянуть провод проще, но некрасиво. Я квартиру орендую и чем меньше следов вмешательства, тем лучше)
Я вот заметил, что распределительная коробка вверху ровно над выключателем. Если освободить немного места, можно было бы всунуть соноф. Правда внутри просто хаос, без электрика не разберусь :о
#4 2019-11-27 11:50:37
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Может запитать от акк, который заряжать когда свет выключен, не?
#5 2019-11-27 13:10:05
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Тяните провод, со всетодиодными лампами питание с последовательным включением невозможно.
#6 2019-11-27 19:22:15
kudesnik
Да я уже понял, что мороки больше, чем пользы. Я решил в распределительную коробку монтировать. Если отсоеденить провода, что идут к выключателю и добавить ноль - как раз получится 5 проводов, необходимых для устройства.
#7 2019-11-27 21:19:49
Green
Я тут себе со светодиодными лампами задержку выключения никак не могу родить... Можно сказать, аналогичная ситуация.)
#8 2019-11-28 09:18:39
Вячеслав Азаров
Green пише:
Я раньше пише:
Уточню. Невозможно - при выключенной лампе. В случае когда лампа включена питание устройства можно реализовать, преобразованием её тока. Поэтому, такой выключатель, с задержкой выключения, сделать возможно. Но устройство с постоянным питанием, через лампу - нет. Эти лампы мограют даже через неонку в выключателе. Шунтирование лампы RC цепочкой частично решает проблему но требует доработки светильников и подбора номиналов для ламп разного типа, что непрактично. Акушерка здесь не поможет.  smile
#9 2019-11-28 11:55:38
kudesnik
В примере, что я видел ставили конденсатор паралельно устройству и еще один паралельно лампочке, чтобы не моргала.
#10 2019-11-28 12:42:19
Green
У меня по теории всё получается, руки только не доходит собрать.)
Остання редакція Green (2019-11-28 12:42:41)
#11 2019-12-09 15:42:51
kudesnik
Небольшой апдейт. Добрались руки до распределительной коробки, вот только там столько проводов, что девайс физически туда не помещается. Пока смонтировал снаружи. Это не очень удобно, так как диод достаточно ярко светит и девайс при работе издает заметный писк.
Остання редакція kudesnik (2019-12-09 15:43:57)
#12 2019-12-09 15:48:14
Watchdog
Гість
kudesnik пише:
Подушкой закрыть. smile big_smile
#13 2020-11-25 12:33:43
Іван
Зареєстрований: 2020-11-25
привіт, може хтось допомогти з визначенням номінала резистора, згорів і не видно колір полос, дивився по фото в неті, думаю 1 Ом або 10 Ом. Хтось може поміряти. Дякую.
#14 2020-11-25 22:39:15
Carabas212
З Chojnów
Зареєстрований: 2020-04-23
Іван пише:
http://forum.arduino.ua/img/members/2996/sonoff-mini-flash.jpg
Скорее всего он на 1 ом по схемотехнике я вижу что он стоит рядом с варистором и выполняет работу предохранителя, а вот если он уже сгорел то это повод задуматься почему... ах да ПОМЕРЯТЬ сгоревший резистор невозможно, это так на заметку. Точнее можно (ибо если я не скажу это то меня закидают какахами и обзовут дилетантом) но его сопротивление будет очень отличатся от первоначальной либо он будет в обрыве.
#15 2020-11-25 23:20:54
г0сть
Гість
Carabas212 пише:
Какаха первая - ТС под "померять" имел ввиду что может у кого-то есть такая же приблуда и этот кто-то от нечего делать полезет вскрывать коробайку и мерять номинал этого резистора
#16 2020-11-25 23:26:41
Carabas212
З Chojnów
г0сть пише:
Carabas212 пише:
Вполне может быть, хотя я все же думаю что он на 1 ом.
#17 2020-11-25 23:41:27
KAS
Зареєстрований: 2020-10-05
Думаю что на 10 Ом, но перед его заменой нужно ещё варистор проверить
#18 2020-11-25 23:49:20
г0сть
Гість
KAS пише:
Думаю что на 10 Ом,
Согласен.
#19 2020-11-25 23:51:08
Carabas212
З Chojnów
Нет ))) 39 ом 3 вт на форуме реддита нашёл.
Вот : https://www.reddit.com/r/AskElectronics/comments/enh01v/what_is_this_390_resistor_look_alike_that_got/
Остання редакція Carabas212 (2020-11-25 23:52:21)
#20 2020-12-07 22:23:04
Іван
Спасибо за участие, да действительно 39 Ом. Сегодня получил из Китая новые, и померял. Оказывается маркировка начинается с оранжевого, тогда все сходится. Я за неимением информации впаял 10 Ом, ещё тогда. Работает нормально. Я так понимаю он там вместо предохранителя.
#21 2020-12-08 17:23:30
KAS
Ну думаю если вы впаяли 10 Ом 1 ватт то работать будет без проблем тоже
