#1 2019-11-25 12:36:42
kudesnik
Участник
Посоветуйте как подключить sonoff
Здравствуйте. Купил недавно в местном магазине sonoff mini (сюда его еще не завезли). Основная особенность модели - возможность без дополнительных модификаций подключать к обычному выключателю, делая его "умным". Но проблема вот в чем. Для его работы нужены line-in, line-out и neutral - три провода. В моем случке к выключателю подведено только два, замыкание которых включает свет.
Поискал в нете. Пишут, что либо нужно тянуть к выключателю дополнительный "ноль", либо ставить паралельно конденсатор, чтобы девайс питался, когда свет включен. Но также пишут, что постоянно находящийся под высоким напряжением конденсатор это небезопасное решение - при перегрузке может воспламениться. Плюс емкость нужно подбирать в зависимости от мощности нагрузки. Если не угагадать - либо свет будет моргать, либо вообще не заработает. И если сменятся лампочки - придется заменять кнденсатор.
Я не очень в этом разбираюсь. Есть другие варианты, которые не воспламеняются при выходе из строя? smile
Редактировался kudesnik (2019-11-25 12:38:06)
#2 2019-11-25 14:36:37
г0сть
Гость
Re: Посоветуйте как подключить sonoff
kudesnik пишет:
может когда выключен? Думаю проще и безопаснее для вас будет провести отдельный провод
#3 2019-11-25 16:09:00
kudesnik
Участник
Когда свет выключен девайс может питаться от двух проводов, как ломпочка в выключателе. Но когда контакты замыкаются, питание брать неоткуда.
Тянуть провод проще, но некрасиво. Я квартиру орендую и чем меньше следов вмешательства, тем лучше)
Я вот заметил, что распределительная коробка вверху ровно над выключателем. Если освободить немного места, можно было бы всунуть соноф. Правда внутри просто хаос, без электрика не разберусь :о
#4 2019-11-27 11:50:37
Green
Участник
Может запитать от акк, который заряжать когда свет выключен, не?
#5 2019-11-27 13:10:05
Вячеслав Азаров
Участник
Тяните провод, со всетодиодными лампами питание с последовательным включением невозможно.
#6 2019-11-27 19:22:15
kudesnik
Участник
Да я уже понял, что мороки больше, чем пользы. Я решил в распределительную коробку монтировать. Если отсоеденить провода, что идут к выключателю и добавить ноль - как раз получится 5 проводов, необходимых для устройства.
#7 2019-11-27 21:19:49
Green
Участник
Я тут себе со светодиодными лампами задержку выключения никак не могу родить... Можно сказать, аналогичная ситуация.)
#8 2019-11-28 09:18:39
Вячеслав Азаров
Участник
Green пишет:
Я раньше пишет:
Уточню. Невозможно - при выключенной лампе. В случае когда лампа включена питание устройства можно реализовать, преобразованием её тока. Поэтому, такой выключатель, с задержкой выключения, сделать возможно. Но устройство с постоянным питанием, через лампу - нет. Эти лампы мограют даже через неонку в выключателе. Шунтирование лампы RC цепочкой частично решает проблему но требует доработки светильников и подбора номиналов для ламп разного типа, что непрактично. Акушерка здесь не поможет.  smile
#9 2019-11-28 11:55:38
kudesnik
Участник
В примере, что я видел ставили конденсатор паралельно устройству и еще один паралельно лампочке, чтобы не моргала.
#10 2019-11-28 12:42:19
Green
Участник
У меня по теории всё получается, руки только не доходит собрать.)
Редактировался Green (2019-11-28 12:42:41)
#11 2019-12-09 15:42:51
kudesnik
Участник
Небольшой апдейт. Добрались руки до распределительной коробки, вот только там столько проводов, что девайс физически туда не помещается. Пока смонтировал снаружи. Это не очень удобно, так как диод достаточно ярко светит и девайс при работе издает заметный писк.
Редактировался kudesnik (2019-12-09 15:43:57)
#12 2019-12-09 15:48:14
Watchdog
Гость
kudesnik пишет:
Подушкой закрыть. smile big_smile
Быстрое сообщение
Подвал раздела
