#1 2016-08-09 10:05:38
prv_projects
Из Украина
Сайт
Пишу простые скетчи на заказ по приемлемой цене
Предлагаю услуги по написанию программного кода для платформ ARDUINO. Гарантирую высокое качество исполнения по приемлемой цене. Все выполненные проекты хорошо документированы и сопровождаются мной вплоть до ввода их в эксплуатацию. Опыт относительно небольшой, но многие проекты уже были мной реализованы. Вот некоторые из них:
- Цифровой индикатор показаний тяговой позиции тепловоза ЧМЭ-3
- Система счёта витков и управления параметрами намоточного станка
- Автоматизация роботизированных игрушек для парка развлечений
- Контроллер горелки, работающей на пеллетном топливе
- Ампер-Вольт-Ваттметр для лабораторного блока питания
- Часы для шпиона с нестандартной(закодированной) ЖКИ-индикацией
- Контроллер управления нагрузками с мобильного телефона, работающего под Android
- Автоматизация конвеера для штамповки металлических заготовок.
- и ещё много мелких проектов......
По уровню сложности в основном берусь за проекты среднего уровня или ниже среднего, но могу рассмотреть любые варианты.
Мои контактные данные:
  e-mail: projects.prv@gmail.com
Обращайтесь, присылайте свои ТЗ и мы всё подробно обсудим.
#2 2017-03-06 10:28:25
слава
Гость
Re: Пишу простые скетчи на заказ по приемлемой цене
Здравствуйте, мне нужно переставить пины в трех скетчах на указанные, это все для работы с CNC shield v4.0 плата расширения для Arduino NANO, а вот как прикрепить сюда архив - не знаю
#3 2017-03-06 10:45:24
слава
Гость
ссылка на Вашу почту не работает
#4 2017-05-30 21:54:43
Ру
Гость
Нужно составить скетч
#5 2017-05-30 23:27:42
Green
Если prv_projects не возьмётся, обращайтесь htpicc@gmail.com.
#6 2017-05-31 07:40:44
renoshnik
http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=1069
может админу стОит закрепить этот пост в шапке ?
Редактировался renoshnik (2017-05-31 07:41:40)
#7 2017-07-04 14:43:11
константин83
Гость
Отопление водяной теплый пол. На первом и втором этажах стоят узлы смешения с насосами, первый этаж 7 контуров, второй этаж 6 контуров. управление через NO 24АС сервопривода. так же на каждом этаже предусмотреть отключение циркуляционного насоса на гребенке при закрытии всех сервоприводов. так же интересна функция настройки по времени когда все уходят из дома во всех комнатах поддерживается отопление к примеру +5, к приходу прогревается до +25. и хочу на в этом же проекте реализовать управление сауной по тому же принципу только вместо сервопривода магнитный пускатель будет. И самое сложное управлять хотелось бы удаленно через интернет и мониторить. вот такой проект интересует
#8 2017-07-17 12:41:52
константин83
Гость
Единственное на свой дом
#9 2017-07-19 13:22:49
константин83
Гость
да готов конечно, дайте почту свою я напишу более подробно
#10 2019-06-17 10:32:02
dret
Доброго дня.
Потрібно написати скетч  для arduino .
Є такий комплект :
Arduino Uno R3
RF Transmitter Receiver Module 433MHz
Ethernet модуль ENC28J60 для Arduino
Потрібно щоб приймач 433 приймав коди від пультів і відправояв їх по протоколу mqtt до сервера в певний топік
а  передачик на оборот слухав інший  топік і при появлені коду в топіку передавав його  .
#11 2020-04-27 23:07:06
Alex9 ;)
Гость
Здравствуйте. Я хотел бы усовершенствовать мышку для компьютера и вмонтировать в нее Arduino с тремя кнопками и светодиодной лентой. Надо чтоб:
1) Первая кнопка при нажатие включала Ctrl, а при отпускании кнопки выключала Ctrl.
2) Вторая кнопка при нажатие включала Пробел, а при отпускании кнопки выключала Пробел.
3) Третья кноп должна при нажатии в быстро включать Правую кнопку мши примерно 3 раза в секунду, а отпускании кнопки выключала этот режим.
4) Светодиодная лента (Адресная светодиодная лента) диной 24 см, загорались поочерёдно светодиоды радугой (Бегущая радуга) и было ещё каких-то разных режимов (и чтоб режимы светодиодной ленты переключались сами анне через какую-то кнопку).
И можете заранее сказать сколько стоит проект.
#12 2020-04-27 23:13:45
Alex9 ;)
Гость
Моя почта: fdchy@bk.ry
#13 2020-06-01 12:04:42
Палыч
Гость
Приветствую! Появилась необходимость в написании скетча для Arduino UNO. Программа должна выполнять по очередное моргание светодиодами( количество светодиодов максимально возможное для UNO), после отработки всех светодиодов  останавливаться.Иметь три режима работы - 1. Хаотичный режим( случайно выбранная последовательность) 2. Последовательная отработка (хаотичное срабатывание с заданной последовательностью, например 1-5-3-10-4-12 и тд.) 3. Отработка светодиодов парами в хаотичном режиме( случайно выбранная последовательность например1-8; 3-6;2-11 и тд), режим выбирается одной кнопкой.Программа должна иметь регулировку скорости,5 скоростей(выбор одной кнопкой).Запуск программы выполняется отдельной кнопкой ПУСК. Программа должна выводить на экран информацию - режим; скорость; и напряжение аккумулятора 12В (тип экрана не принципиально -по бюджетные). В случае не возможности применения UNO выбор платформы оставляю за вами но по бюджетные.
#14 2020-06-01 12:09:58
renoshnik
Палыч пишет:
цена вопроса ?
#15 2020-06-01 12:34:55
Палыч
Гость
renoshnik пишет:
Палыч пишет:
цена вопроса ?
Напишите за сколько возьметесь мне на почту pla@mail.ru
#16 2020-06-01 13:35:21
renoshnik
Палыч пишет:
renoshnik пишет:
Палыч пишет:
цена вопроса ?
примерно 3 - 5 грн. за строчку кода, плюс за корректировки ТЗ от 200 грн. за час общения.
#17 2020-06-09 21:44:00
Никита
Гость
Добрый вечер, нашел скетч и схему на синтезатор ,http://rfanat.ru/s25/dds_sio5351_pro-min.html     Я не использую кнопки , валкодер и ЛСД , помогите убрать лишний код в скетче.
#18 2020-06-09 21:45:07
Никита
Гость
Добрый вечер, нашел скетч и схему на синтезатор ,http://rfanat.ru/s25/dds_sio5351_pro-min.html     Я не использую кнопки , валкодер и LCD , помогите убрать лишний код в скетче.
#19 2020-06-15 19:29:23
Oleg85
Гость
Нужен скетч, кто возьмётся плочу 50евро
#20 2020-06-15 20:18:22
ard125
Oleg85 пишет:
Такой подойдет ?
Если да - так и быть, отдам за 49 евро
#21 2020-06-16 18:27:47
renoshnik
Oleg85 пишет:
такой подойдет ?
  Blink
  Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO
  it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to
  the correct LED pin independent of which board is used.
  If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino
  model, check the Technical Specs of your board at:
  https://www.arduino.cc/en/Main/Products
  modified 8 May 2014
  by Scott Fitzgerald
  modified 2 Sep 2016
  by Arturo Guadalupi
  modified 8 Sep 2016
  by Colby Newman
  This example code is in the public domain.
  http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink
// the setup function runs once when you press reset or power the board
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                       // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
