Сторінки 1
Предлагаю услуги по написанию программного кода для платформ ARDUINO. Гарантирую высокое качество исполнения по приемлемой цене. Все выполненные проекты хорошо документированы и сопровождаются мной вплоть до ввода их в эксплуатацию. Опыт относительно небольшой, но многие проекты уже были мной реализованы. Вот некоторые из них:
- Цифровой индикатор показаний тяговой позиции тепловоза ЧМЭ-3
- Система счёта витков и управления параметрами намоточного станка
- Автоматизация роботизированных игрушек для парка развлечений
- Контроллер горелки, работающей на пеллетном топливе
- Ампер-Вольт-Ваттметр для лабораторного блока питания
- Часы для шпиона с нестандартной(закодированной) ЖКИ-индикацией
- Контроллер управления нагрузками с мобильного телефона, работающего под Android
- Автоматизация конвеера для штамповки металлических заготовок.
- и ещё много мелких проектов......
По уровню сложности в основном берусь за проекты среднего уровня или ниже среднего, но могу рассмотреть любые варианты.
Мои контактные данные:
e-mail: projects.prv@gmail.com
Обращайтесь, присылайте свои ТЗ и мы всё подробно обсудим.
Здравствуйте, мне нужно переставить пины в трех скетчах на указанные, это все для работы с CNC shield v4.0 плата расширения для Arduino NANO, а вот как прикрепить сюда архив - не знаю
ссылка на Вашу почту не работает
Нужно составить скетч
http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=1069
может админу стОит закрепить этот пост в шапке ?
Остання редакція renoshnik (2017-05-31 07:41:40)
Отопление водяной теплый пол. На первом и втором этажах стоят узлы смешения с насосами, первый этаж 7 контуров, второй этаж 6 контуров. управление через NO 24АС сервопривода. так же на каждом этаже предусмотреть отключение циркуляционного насоса на гребенке при закрытии всех сервоприводов. так же интересна функция настройки по времени когда все уходят из дома во всех комнатах поддерживается отопление к примеру +5, к приходу прогревается до +25. и хочу на в этом же проекте реализовать управление сауной по тому же принципу только вместо сервопривода магнитный пускатель будет. И самое сложное управлять хотелось бы удаленно через интернет и мониторить. вот такой проект интересует
Единственное на свой дом
да готов конечно, дайте почту свою я напишу более подробно
Доброго дня.
Потрібно написати скетч для arduino .
Є такий комплект :
Arduino Uno R3
RF Transmitter Receiver Module 433MHz
Ethernet модуль ENC28J60 для Arduino
Потрібно щоб приймач 433 приймав коди від пультів і відправояв їх по протоколу mqtt до сервера в певний топік
а передачик на оборот слухав інший топік і при появлені коду в топіку передавав його .
Здравствуйте. Я хотел бы усовершенствовать мышку для компьютера и вмонтировать в нее Arduino с тремя кнопками и светодиодной лентой. Надо чтоб:
1) Первая кнопка при нажатие включала Ctrl, а при отпускании кнопки выключала Ctrl.
2) Вторая кнопка при нажатие включала Пробел, а при отпускании кнопки выключала Пробел.
3) Третья кноп должна при нажатии в быстро включать Правую кнопку мши примерно 3 раза в секунду, а отпускании кнопки выключала этот режим.
4) Светодиодная лента (Адресная светодиодная лента) диной 24 см, загорались поочерёдно светодиоды радугой (Бегущая радуга) и было ещё каких-то разных режимов (и чтоб режимы светодиодной ленты переключались сами анне через какую-то кнопку).
И можете заранее сказать сколько стоит проект.
Моя почта: fdchy@bk.ry
Приветствую! Появилась необходимость в написании скетча для Arduino UNO. Программа должна выполнять по очередное моргание светодиодами( количество светодиодов максимально возможное для UNO), после отработки всех светодиодов останавливаться.Иметь три режима работы - 1. Хаотичный режим( случайно выбранная последовательность) 2. Последовательная отработка (хаотичное срабатывание с заданной последовательностью, например 1-5-3-10-4-12 и тд.) 3. Отработка светодиодов парами в хаотичном режиме( случайно выбранная последовательность например1-8; 3-6;2-11 и тд), режим выбирается одной кнопкой.Программа должна иметь регулировку скорости,5 скоростей(выбор одной кнопкой).Запуск программы выполняется отдельной кнопкой ПУСК. Программа должна выводить на экран информацию - режим; скорость; и напряжение аккумулятора 12В (тип экрана не принципиально -по бюджетные). В случае не возможности применения UNO выбор платформы оставляю за вами но по бюджетные.
цена вопроса ?
Палыч пише:Приветствую! Появилась необходимость в написании скетча для Arduino UNO. Программа должна выполнять по очередное моргание светодиодами( количество светодиодов максимально возможное для UNO), после отработки всех светодиодов останавливаться.Иметь три режима работы - 1. Хаотичный режим( случайно выбранная последовательность) 2. Последовательная отработка (хаотичное срабатывание с заданной последовательностью, например 1-5-3-10-4-12 и тд.) 3. Отработка светодиодов парами в хаотичном режиме( случайно выбранная последовательность например1-8; 3-6;2-11 и тд), режим выбирается одной кнопкой.Программа должна иметь регулировку скорости,5 скоростей(выбор одной кнопкой).Запуск программы выполняется отдельной кнопкой ПУСК. Программа должна выводить на экран информацию - режим; скорость; и напряжение аккумулятора 12В (тип экрана не принципиально -по бюджетные). В случае не возможности применения UNO выбор платформы оставляю за вами но по бюджетные.
цена вопроса ?
Напишите за сколько возьметесь мне на почту pla@mail.ru
renoshnik пише:Палыч пише:Приветствую! Появилась необходимость в написании скетча для Arduino UNO. Программа должна выполнять по очередное моргание светодиодами( количество светодиодов максимально возможное для UNO), после отработки всех светодиодов останавливаться.Иметь три режима работы - 1. Хаотичный режим( случайно выбранная последовательность) 2. Последовательная отработка (хаотичное срабатывание с заданной последовательностью, например 1-5-3-10-4-12 и тд.) 3. Отработка светодиодов парами в хаотичном режиме( случайно выбранная последовательность например1-8; 3-6;2-11 и тд), режим выбирается одной кнопкой.Программа должна иметь регулировку скорости,5 скоростей(выбор одной кнопкой).Запуск программы выполняется отдельной кнопкой ПУСК. Программа должна выводить на экран информацию - режим; скорость; и напряжение аккумулятора 12В (тип экрана не принципиально -по бюджетные). В случае не возможности применения UNO выбор платформы оставляю за вами но по бюджетные.
цена вопроса ?
примерно 3 - 5 грн. за строчку кода, плюс за корректировки ТЗ от 200 грн. за час общения.
Добрый вечер, нашел скетч и схему на синтезатор ,http://rfanat.ru/s25/dds_sio5351_pro-min.html Я не использую кнопки , валкодер и ЛСД , помогите убрать лишний код в скетче.
Добрый вечер, нашел скетч и схему на синтезатор ,http://rfanat.ru/s25/dds_sio5351_pro-min.html Я не использую кнопки , валкодер и LCD , помогите убрать лишний код в скетче.
Нужен скетч, кто возьмётся плочу 50евро
такой подойдет ?
Blink
Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO
it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to
the correct LED pin independent of which board is used.
If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino
model, check the Technical Specs of your board at:
https://www.arduino.cc/en/Main/Products
modified 8 May 2014
by Scott Fitzgerald
modified 2 Sep 2016
by Arturo Guadalupi
modified 8 Sep 2016
by Colby Newman
This example code is in the public domain.
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink
// the setup function runs once when you press reset or power the board
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
Доброго времени суток!
Есть скетч для управления кнопками мультимедия в Windows энкодером (прилагается).
Все заточено и залито на Digispark Arduino. Использовалась библиотека Adafruit-Trinket-USB.
Энкодер - KY-040.
(Если нужна инструкция – она есть).
Скетч эмилирует нажатие кнопок мультимедия в Windows энкодером.
Основной функционал, который залит в скетче (все действия далее исполняються энкодером):
Нажать кнопку – Mute on/off
Дважды нажать кнопку – Play/Pause
Трижды нажать кнопку – Гибернация
Покрутить вправо-влево – громкость больше-меньше
Зажать кнопку и поркутить вправо-влево – следующий-предыдущий трек (Нужно редактировать этот функционал).
Незадействованный функционал: двойное нажатие (зажать) и прокрутка; тройное нажатие (зажать) и прокрутка.
Проблема, которую нужно решить – при повороте крышечкой установленной на энкодер (в состоянии нажатой кнопки) – часто пролистываю случайно не 1, а 2-3 трека.
Выход из ситуации – после срабатывания одинарной эмуляции нажатия кнопки «следующий трек» заблокировать ввод энкодера на 1000 мсек (1 сек). Получается, что контроллер передает только первый одиночный сигнал (переключить 1 трек), а последующие сигналы блокируются на 1 сек. Я думаю, что это похоже что-то на устранения дребезга контактов тактовой кнопки.
Таким образом, что бы листать треки далее нужно ждать 1 секунду после прокрутки.
Зажал энкодер – крутнул вправо на сколько хочешь (крутить не более 1 сек), а переключился только 1 трек, через 1 секунду, не отпуская зажатой кнопки энкодера, поркутил вправо еще раз – переключился на второй трек.
Задача кажется очень простой (но я с ней не справлюсь).
Готов заплатить 100-150 грн. Если задача не такая легкая, как кажется – напишите, пожалуйста, обсудим цену.
Также дополнительно за отдельную плату, указанную вами нужно (если вообще реально):
покдлючить еще 1 энкодер к этой Arduino (на плате остаются свободные выходы P3, 4, 5), функционал которого просто дублировать прокрутку колесика мыши.
(или другие варианты, возможны в этой схеме с сбережением функционала мультимедия).
Спасибо!
Скетч: Sketch-i-nastrojjki.zip
В скетче за переключение треков отвечают эти "функции":
TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(LEFT_ACTION_MODE1);
и
TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(RIGHT_ACTION_MODE1)
Остання редакція BogdanT (2021-01-21 17:23:08)
--- MultiMediaKnob.ino 2019-11-23 22:40:52.000000000 +0200
+++ MultiMediaKnob.ino 2021-01-22 10:25:15.785897486 +0200
@@ -28,6 +28,8 @@
#define LATCHSTATE 3
int buttonState = HIGH, lastButtonState = HIGH;
+int banMode = 0;
+long banAction = 0;
long lastDebounceTime = 0, debounceDelay = 50, lastAction = 0;
int _position = 0, _positionExt = 0, buttonCounter = 0;
int8_t _oldState; bool shouldActionButton=true, btnReset=true, rotaryMode=false;
@@ -64,21 +66,29 @@
switch (buttonCounter) {
case 0:
// Default Left mode
+ banMode = 0;
TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(LEFT_ACTION);
break;
case 1:
// Mode 1 Left
+ if (banMode == 1 && (lastAction - banAction) < 1000)
+ break;
+ banMode = 1;
+ banAction = lastAction;
break;
case 2:
// Mode 2 Left
+ banMode = 0;
TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(LEFT_ACTION_MODE2);
break;
case 3:
// Mode 3 Left
+ banMode = 0;
TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(LEFT_ACTION_MODE3);
break;
default:
+ banMode = 0;
break;
@@ -86,21 +96,29 @@
case 0:
// Default Right mode
+ banMode = 0;
TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(RIGHT_ACTION);
break;
case 1:
// Mode 1 Right
+ if (banMode == 2 && (lastAction - banAction) < 1000)
+ break;
+ banMode = 2;
TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(RIGHT_ACTION_MODE1);
break;
case 2:
// Mode 2 Right
+ banMode = 0;
TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(RIGHT_ACTION_MODE2);
break;
case 3:
// Mode 3 Right
+ banMode = 0;
TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(RIGHT_ACTION_MODE3);
break;
default:
+ banMode = 0;
break;
@@ -127,6 +145,7 @@
if ((millis() - lastAction) > buttonPressTimeout) {
if (shouldActionButton) {
+ banMode = 0;
case 0:
break;
Как пользоваться:
man patch
banMode = 2 и banMode == 2 можно заменить на 1, это просто для примера, как реализовать два вида задержек.
Колесо прокрутки можно сделать, пишите в личку.
Сторінки 1
