#1 2020-05-10 16:03:36
MSerega
Участник
Отправка данных на arduino и передача данных на мобильное приложение
Есть Arduino проект бегущей строки, я пытаюсь реализовать для него программу для Android. Есть часть основного кода скетча. Код подключения Bluetooth. Но я не знаю какой код нужно написать, чтобы он считывал данные и вносил в настройки приложения на Android и на оборот отправлял настройки на Arduino.
Код Arduino
#define PARSE_AMOUNT 8    // максимальное количество значений в массиве, который хотим получить
#define header '$'        // стартовый символ
#define divider ','       // разделительный символ
#define ending ';'        // завершающий символ
int intData[PARSE_AMOUNT];     // массив численных значений после парсинга
boolean recievedFlag;
String request = "1234567891011121314151617181920";
boolean getStarted;
byte index;
String string_convert = "";
boolean parseString, getString;
void bluetoothTick() {
  parsing();              // функция парсинга
  if (recievedFlag) {     // если получены данные
    recievedFlag = false;
    if (getString) {
      getString = false;
      loadingFlag = true;
      thisLength = runningText.length();
      showText = true;
      updateSettings();
      return;
    switch (intData[0]) {
      case 0:   // запрос онлайна
        request = "OK ";
        request += String(random(0, 100));
        btSerial.print(request);
        break;
      case 1: // вкл/выкл
        toggleText(intData[1]);
        break;
      case 2: // скорость
        thisSpeed = 110 - intData[1];
        scrollTimer.setInterval(thisSpeed);
        break;
      case 3: // яркость
        thisBright = intData[1];
        matrix.setIntensity(thisBright);
        break;
      case 4: // режим
        thisMode = intData[1];
        break;
      case 5: // цвет
        thisColor = intData[1];
        break;
      case 6: // авто
        autoFlag = intData[1];
        if (autoFlag) showText = true;
        break;
    if (intData[0] > 0) updateSettings();
void parsing() {
  if (btSerial.available() > 0) {
    char incomingByte;
    if (parseString) {
      runningText = "";
      runningText = btSerial.readString();  // принимаем всю
      incomingByte = ending;              // сразу завершаем парс
    } else {
      incomingByte = btSerial.read();      // обязательно ЧИТАЕМ входящий символ
    if (getStarted) {                         // если приняли начальный символ (парсинг разрешён)
      if (incomingByte != divider && incomingByte != ending) {  // если это не пробел И не конец
        string_convert += incomingByte;       // складываем в строку
      } else {                                // если это пробел или ; конец пакета
        intData[index] = string_convert.toInt();  // преобразуем строку в int и кладём в массив
        string_convert = "";                  // очищаем строку
        index++;                              // переходим к парсингу следующего элемента массива
    if (incomingByte == header) {             // если это $
      getStarted = true;                      // поднимаем флаг, что можно парсить
      index = 0;                              // сбрасываем индекс
      parseString = false;
    if (incomingByte == '#') {                // если это #
      parseString = true;
      getString = true;
    if (incomingByte == ending) {             // если таки приняли ; - конец парсинга
      getStarted = false;                     // сброс
      recievedFlag = true;                    // флаг на принятие
Код Android
 private class ConnectThread extends Thread {
    private BluetoothSocket bluetoothSocket = null;
    private BluetoothDevice device;
    public ConnectThread(BluetoothDevice device) {
        try {
            Method method = device.getClass().getMethod("createRfcommSocket", new Class[]{int.class});
            bluetoothSocket = (BluetoothSocket) method.invoke(device, 1);
            this.device = device;
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
    @Override
    public void run() {
        try {
            bluetoothSocket.connect();
            success = true;
        } catch (IOException e) {
            runOnUiThread(new Runnable() {
                @Override
                public void run() {
                    mProgressDialog.dismiss();
                    Toast.makeText(MainActivity.this, "Не могу соединиться!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            cancel();
        if (success) {
            connectedThread = new ConnectedThread(bluetoothSocket);
            connectedThread.start();
                @Override
                public void run() {
                    showFrameDeviceControls();
                    txtDeviceConnectedName.setText(device.getName());
                    txtDeviceConnectedName.setTextColor(getResources().getColor(R.color.colorGreen));
    public boolean isConnect() {
        return bluetoothSocket.isConnected();
    public void cancel() {
        try {
            bluetoothSocket.close();
private class ConnectedThread extends Thread {
    private final InputStream inputStream;
    private final OutputStream outputStream;
    public ConnectedThread(BluetoothSocket bluetoothSocket) {
        InputStream inputStream = null;
        OutputStream outputStream = null;
        try {
            inputStream = bluetoothSocket.getInputStream();
            outputStream = bluetoothSocket.getOutputStream();
        this.inputStream = inputStream;
        this.outputStream = outputStream;
    @Override
    public void run() {
    public void write(String command) {
        byte[] bytes = command.getBytes();
        if (outputStream != null) {
            try {
                outputStream.write(bytes);
                outputStream.flush();
        try {
            inputStream.close();
            outputStream.close();
Вид приложения
Также есть основной код программы для Arduino
  Скетч к проекту "Бегущая строка"
  Страница проекта (схемы, описания): https://alexgyver.ru/GyverString/
  Исходники на GitHub: https://github.com/AlexGyver/GyverString/
  Нравится, как написан код? Поддержи автора! https://alexgyver.ru/support_alex/
  Автор: AlexGyver, AlexGyver Technologies, 2019
  https://AlexGyver.ru/
//  Версия 1.2 - исправлена ошибка с количеством матриц
// Версия 1.3 - исправлена скорость
// ================ НАСТРОЙКИ ================
#define MATR_NUM 8            // количество матриц последовательно
// ============ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ============
// ПИНЫ
#define BT_RX 3
#define BT_TX 2
// БИБЛИОТЕКИ
#include <SoftwareSerial.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Max72xxPanel.h>
#include "fonts.h"
#include "timerMinim.h"
#define WIDTH MATR_NUM*8      // ширина матрицы
#define HEIGHT 8              // высота матрицы
Max72xxPanel matrix = Max72xxPanel(10, MATR_NUM, 1);
SoftwareSerial btSerial(BT_TX, BT_RX); // RX, TX
timerMinim scrollTimer(100);
timerMinim eepromTimer(5000);
String runningText = "";
boolean loadingFlag, fullTextFlag, runningState = true, eepromFlag = false, autoFlag = true, showText = true;
byte thisSpeed, thisBright, thisMode, thisColor, thisLength;
  //Serial.begin(9600);
  btSerial.begin(9600);
  btSerial.setTimeout(100);
  randomSeed(analogRead(0));
  if (eeprom_read_byte((uint8_t*)1023) != 123) {
    eeprom_write_byte((uint8_t*)1023, 123);
    for (int i = 10; i < 300; i++) eeprom_write_byte((uint8_t*)i, 0);
    eeprom_write_byte((uint8_t*)0, 60);
    eeprom_write_byte((uint8_t*)1, 60);
    eeprom_write_byte((uint8_t*)2, 0);
    eeprom_write_byte((uint8_t*)3, 0);
    eeprom_write_byte((uint8_t*)4, 0);
  thisSpeed = eeprom_read_byte((uint8_t*)0);
  thisBright = eeprom_read_byte((uint8_t*)1);
  thisMode = eeprom_read_byte((uint8_t*)2);
  thisColor = eeprom_read_byte((uint8_t*)3);
  thisLength = eeprom_read_byte((uint8_t*)4);
  for (byte i = 10; i < thisLength + 10; i++) {
    runningText += (char)eeprom_read_byte((uint8_t*)i);
  matrix.setIntensity(50);
  for (byte i = 0; i < MATR_NUM; i++) {
    // матрицы расположены криво, здесь поворачиваем
    matrix.setRotation(i, 1);
  matrix.fillScreen(LOW);
  matrix.write();
  bluetoothTick();  // парсинг блютус
  if (runningState) fillString(runningText, thisMode);
  eepromTick();
void toggleText(boolean state) {
  if (state) {
    runningState = true;
    loadingFlag = true;
  } else {
    runningState = false;
    matrix.write();
Файл с EEPROM
   // --------------- РАБОТА С EEPROM --------------
// EEPROM MAP
// 0 - скорость
// 1 - яркость
// 2 - режим
// 3 - цвет
// 4 - длина строки
// 10-300 - строка
void eeprom_update_byte(int addr, byte value) {
  byte buf = eeprom_read_byte((uint8_t*)addr);
  if (value != buf) eeprom_write_byte((uint8_t*)addr, value);
void updateSettings() {
  eepromFlag = true;    // ставим галочку, что данные изменились
  eepromTimer.reset();
void eepromTick() {
  eepromFlag = false;
  eeprom_update_byte(0, thisSpeed);
  eeprom_update_byte(1, thisBright);
  eeprom_update_byte(2, thisMode);
  eeprom_update_byte(3, thisColor);
  eeprom_update_byte(4, thisLength);
    eeprom_update_byte(i, runningText[i - 10]);
Быстрое сообщение
Подвал раздела
